gwhs
  1. DANKE für die ausführlichen Antworten! Bin begeistert!! Ich würde wie folgt vorgehen: den Brenner D2S samt Zündgerät einfach von links nach rechts tauschen. Wenn es brennt müsste doch entweder der Brenner oder das Zündgerät defekt sein. Das Vorschaltgerät ist dann in Ordnung, oder? Wenn es nicht brennt, ist das Vorschaltgerät defekt. Ansonsten müsste ih das Zündgerät tauschen von links nach rechts. Wie komme ich an das Vorschaltgerät ran? Gibt es irgendwo eine Anleitung? DANKE SCHON JETZT! Viele Grüße Gerhard
  2. Hallo Saabfans! Bei meinem Saab 9-3 (Baujahr 05/2007) YS3F Limousine mit XENON-Scheinwerfern wird folgende Fehlermeldung angezeigt: - Abblendlicht rechts defekt Ich möchte das gerne selbst tauschen. Meine Fragen: - Muss ich zum Wechsel die Batterie abklemmen oder genügt Zündung aus und Schlüssel abgezogen? - Welche Xenonbrenner sind empfehlenswert? - Kann es auch das Vorschaltgerät sein? - Brauche ich Spezialwerkzeug? - Ist der Einbau relativ einfach oder brauche ich danach ein Diagnosegerät? DANKE für jede Hilfe! Viele Grüße
  3. hallo! ist es moeglich in einem 9-3 MY 2007 mit saab infotainment plus 300 inkl. navigationssystem ein line in eingang in der mittelkonsole nachzuruesten? der platz des original line in finde ich nicht so optimal... DANKE!
  4. gwhs hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo! Welche Felgen (Hersteller/Modell) verwendet ihr im Winter für einen 9-5? DANKE!!
  5. hallo! ich habe in eine vorbereitung für freisprecheinrichtung (von saab) in einem 9-5 (2006). falls diese information noetig ist: eingebaut ist das audiosystem 3 inkl. saab navigationssystem. meine frage: ist es irgendwie moeglich ein handy ueber bluetooth mit der freisprecheinrichtung zu verbinden? das handy koennte dann in die mittelkonsole gelegt werden und es waeren keine haesslichen handyhalter einzubauen... DANKE FUER JEDEN HINWEIS! gerhard.
  6. hi christian, hier solltest du den hersteller finden: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
  7. hallo! danke fuer die antworten, es handelt sich nicht um einen 9-3, sondern um einen 9.5 (2006). hier befindet sich leider kein aux-in in der mittelkonsole.
  8. hallo! vielleicht weiss jemand rat! mein problem: ipod-integration in einem saab 9-5 (2006) - besitzt das audiosytem 3 inkl. saab navigation und 6,5"-farb-touchscreen einen AUX-eingang? - ist es moeglich, evtl. einen nachtraeglich einzubauen? ueber cd-wechsler-schnittstelle? fm-loesungen, etc sind leider klanglich unter aller kanone.. DANKE FUER JEDEN HINWEIS!!!
