cit1966
Alle Beiträge von cit1966
  1. cit1966 hat auf nordlicht's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wichtiger Nachtrag:t'schuldigung... Im Mittel würde sich das wahrscheinlich (fast) ausgleichen. Nee, wollte nur mal zusammenfassen, was Du meintest (und -da zumindest in diesem Jahr - der Allgäuer Sommer sich nicht wirklich prägnant von dem der restlichen schönen BL in D unterscheidet kann man von normaler, also nicht "heißer" Witterung ausgehen - einziger Unterschied : vllt. der Luftdruck )
  2. cit1966 hat auf nordlicht's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wetten, dass Scotty die Kühlmittel/wassertemperatur am unteren Kühlerausgang ((neuer Nissenskühler, Motortyp B202) in Richtung Wasserpumpe) bei betriebswarmen Motor im normalen Allgäuer Sommer meint?
  3. ... und richtig herum an die Tür anbringen sollte?!.
  4. Sieht doch gut erhalten aus. Glückwunsch! Schönes ruhiges und klassisches Design. Wohltuend wertig. Kühle Eleganz. Beruhigend und harmonisch - auch dafür haben wir doch den 901 lieb ... Wie fährt er denn nun im Vergleich zum Turbo?
  5. Viel Glück, Erfolg und Spaß!!!
  6. cit1966 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in Hallo !
  7. OT aber: gilt das eigentlich auch für den 900?!?
  8. cit1966 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in Hallo !
    Schick, aber der rote 900/I ist irgendwie.... noch schicker Ist der auch zu verkaufen?
  9. cit1966 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in Hallo !
  10. cit1966 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in Hallo !
    wie heißt es so treffend ... führ' uns nicht in Versuchung ...
  11. cit1966 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in Hallo !
    Daniel, wo bekommst Du nur immer diese Schnäppchen her? Oder hast Du zur Bezahlung den (alten) Studentenausweis vorgelegt
  12. vllt. die Lambdasonde? Ich würde mal zu einem K-Jet erfahrenen Bosch Dienst oder Saab Spezi (grundsätzlich kann man glaube ich uneingeschränkt einen Spezi bei S..Augustin empfehlen, glaube ich deshalb, weil ich auch noch nicht persönlich da war, aber wenn'S Zeit und Weg erlauben wird das eines Tages sicher passieren). Dort eine Grundeinstellung vornehmen lassen. Wenn er im Leerlauf sauber läuft und im warmen nicht (lustig, ist bei mir genau umgekehrt), liegt es wohl eher nicht am ZLS. Fällt die LL Drehzahl im warmen deutlich unter 900 1/min, dann wird es wohl am zu fetten Gemisch liegen, daher meine Vermutung mit der Lambdasonde. Ist aber nur so ins blaue gesprochen, bin mit meiner Efahrung auch erst ganz am Anfang. Auf jeden Fall: Herzlich willkommen im Forum!!! Lambda Sonde natürlich nur dann, wenn es ein 8V mit G-Kat ist...
  13. cit1966 hat auf cit1966's Thema geantwortet in Hallo !
    Nicht, jedenfalls nicht ganz Heute den rechten AWT gereinigt. Sieht noch besser aus, als der Linke. Völlig Befundfrei-kein Rost. Er hat auch definitiv gute Seiten, der kleine Schwarze
  14. cit1966 hat auf cit1966's Thema geantwortet in Hallo !
    Ursache war ein nicht mehr korrekt eingestellter Zusatzluftschieber. Frage: Wo bekomme ich noch eine intakte Unterdruckdose für den Zündverteiler her?
  15. cit1966 hat auf kratzecke's Thema geantwortet in Hallo !
    Das geht mir gerade auch so mit dem schwarzen 900i Der wird aber auch von Mal zu Mal besser Macht einfach Spaß - auch ohne zus. 8 Ventile
  16. Getriebeworkshop bei "Mister G..."?
  17. cit1966 hat auf cit1966's Thema geantwortet in Hallo !
    Batteriespannung IST: knapp 10Volt?!? Kann das sein - oder ist mein Messgerät im Eimer?
  18. cit1966 hat auf cit1966's Thema geantwortet in Hallo !
    Keiner 'ne Idee?
  19. cit1966 hat auf cit1966's Thema geantwortet in Hallo !
    ZLS nach Gerd's Beschreibung geprüft: i. O. Die Stecker am ZLS und am WLR mit Prüflampe ebenfalls nach Gerd's Anleitung geprüft: i.O. Heute beim Kaltstart wollte der Motor erst nicht. Folgendes Phänomen: Zündschlüssel umgedreht bis kurz vor Anlasserdreh (Position "S"?) Dabei viel mir auf, dass das typische Surren der Benzinpumpe nicht erklang, wie sonst üblich. Nach ca. 4 Anlasserstartversuche sprang der Motor dann an - und lief sehr sehr niedrig (ca. 300 1/min) war aber mit dem Gasfuß beherrschbar (ohne zus. Gasgeben ist er dann abgestorben). Bin dann sofort losgefahren und nach ca. 2KM Fahrt an der ersten Ampel war er immer noch am kämpfen, aber bereits deutlich weniger. Nachdem der Motor betriebswarm war, war der LL absolut stabil bei ca 900 1/min. Im warmen Zustand springt er astrein an und läuft ruckelfrei und absolut stabil. Habe dann Zuhause mit einem Multimeter die Kabelseitige Spannung an den o.g. Steckern gemessen: bei beiden 10V. Ich habe dusseligerweise nicht die Batteriespannung gemessen - könnte es sein, dass die ganzen Phänomene einzig an einer zu niedrigen Batteriespannung liegt?!?
  20. cit1966 hat auf SGE-Saab's Thema geantwortet in Hallo !
    Recht so....
  21. cit1966 hat auf cit1966's Thema geantwortet in Hallo !
    So, HBZ und Bremsflüssigkeit gewechselt. Motoröl auch gleich mit. Co im Warmen eingestellt Sonde funzt und Motor auch. Im Kalten macht er noch mit z.T. ziemlich geringer Drehzahl auf sich aufmerksam. Vllt. Zusatzluftschieber? Werde ich demnächst testen. Ansonsten ist nun Alles im Grünen Bereich! Macht wirklich Spaß, der 900/I und ich bereue keine Sekunde
  22. cit1966 hat auf SGE-Saab's Thema geantwortet in Hallo !
    Liest sich so, als sei das Gemisch zu fett eingestellt - war bei mir jedenfalls so. Nach LambdaSonden Tausch und ordentlicher Einstellung ist alles im grünen Bereich (naja, mit modernen Steuergerätmotoren kann der Leerlauf immer noch nicht ganz mithalten, aber er springt nun immer an und fährt vernünftig)
  23. cit1966 hat auf cit1966's Thema geantwortet in Hallo !
    Sonde eingebaut, CO provisorisch eingestellt - läuft und geht nicht mehr aus. Wird dann eingestellt, wenn der HBZ und die Bremsflüssigkeit gewechselt wird.
  24. cit1966 hat auf SGE-Saab's Thema geantwortet in Hallo !
    ... so hab' ich auch mal gedacht, mittlerweile finde ich den Sedan immer besser...
