Markus
  1. "...und während der Opelhändler noch die Option hat, einfach nur dämlich zu sein, ist das , was Du vorschlägst ohne jede Auslegungsmöglichkeit vorsätzlicher Betrug " wobei sich hier die Frage stellt, wer wem was als falsche Tatsache vorspiegelt...
  2. Hallo Markus, für 1.000,- € ein Getriebe wieder flott zu kriegen, geht nur mit sehr viel persönlichem Schraubereinsatz. Aus- u. Einbau allein dauert fast einen ganzen Arbeitstag. Teile dafür sind meist teuer. Ich habe das mit einem Schaltgetriebe hinter mir. 1.000,- € hat mich die Überholung gekostet, den Aus- u. Einbau habe ich selbst gemacht. Die Werkstatt war sehr kulant, muß ich noch anmerken. Ich würde mal überprüfen, ob es tatsächlich das Getriebe ist, Deine geäußerten Vermutungen sind doch auch nicht von der Hand zu weisen und billiger als das Getriebe sind sie auch :-) Gruß Markus
  3. Markus hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Dirk, dann wird Dir irgendein EX SAAB HÄNDLER was dazu sagen können und Dir vierlleicht noch irgendeine ABE dafür besorgen können. Frag doch mal nach, wer der Zulieferer für die AHK war, die eingebaut wurden, ein Geheimnis kann´s nicht sein, viel Glück. Gruß Markus
  4. Markus hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Dirk, wenn es eine von "WESTFALIA" ist, dürfte dieser Link all Deine Probleme lösen, wie gesagt, es kommt auf den HErsteller an! http://www.westfalia-automotive.de/fileadmin/templates/pdf/324-saab/a324018691101-324019B.pdf Viel Glück Gruß Markus
  5. Markus hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    steht auf demmTypenschild der AHK, wenn es das nicht gibt an Deiner AHK, wird´s im "Ernstfall" schwierig mit einer legalen Montage und Benutzung, auch wenn der Einbau selbst nicht mehr vom TÜV u. a. abgenommen werden muß, so gibt´s aber dennoch die ABE für die Kupplung, die mitgeführt werden muß, und dann muß die AHK ja irgendwie identifizierbar sein. Gruß Markus
  6. Markus hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Dirk, würde mich an den Hersteller der Kupplung wenden und dort nachfragen. Gruß Markus
  7. Hallo Christiano, so wie er da steht, kann der Saab begeistern. Baujahr 1994 mit 100.000 km, da muß man zwar nicht auf alles, so aber doch auf allehand gefasst sein. Verschleißreparaturen, wie Bremsen, Stoßdämpfer, Achsbuchsen, Kupplung und vieles mehr übersteigen sehr schnell den Zeitwert des Autos. Was ich sagen will: Kauf ihn, wenn Du ihn weitestgehend selbst in Schuß halten kannst, sonst eher nicht, es sei denn, Geld spielt keine Rolle! :-) Gruß Markus
  8. Markus hat auf Kim's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich denke, daß das ein Normaler Schrauber auch in einer freien Werkstatt hinbekommt. Der Zylinderkopf muß nicht zwangsläufig plan geschliffen werden. Wenn er verzogen ist, wird das auch die freie Werkstatt mit einem Stahllineal o. ä. sichten können. Zum Schleifen, wenn er verzogen sein sollte, werden die meisten (auch Saab-Werkstätten) Werkstätten den Kopf in eine entsprechende Schleiferei geben. Gruß Markus
  9. Bin von 1998 bis 2008 Saab 900 II gefahren: Rost war niemals eine Frage!
  10. Hallo miteinander, bei all dem darf man nicht vergessen, daß über Verbräuche und Autos geredet wird, die nunmehr zwischen 10 und 15 Jahren, wenn nicht noch mehr auf dem Buckel haben. Gruß Markus
  11. 12 Volt Ein dickes Pluskabel wirst Du bei Deinem 902 hinten nicht finden. Und für einen Subwoofer die Rücklichtleitung anzapfen, würde ich mir überlegen, sofern die Checkcontrol das mitmacht und nicht irgendwelche Störungen signalisiert. Mach es einfach ordentlich und zieh von der Batterie durch die Spritzwand, durch vorhanden Öffnungen ein fettes Dauerplus mit Sicherung unter dem Teppich her bis nach hinten in den Kofferraum, es bleiben dann garantiert auch noch Reserven für andere Ideen übrig. Gruß Markus
  12. Hallo miteinander, fischerfritze hat sich die Mühe gemacht und es genau beschrieben. So ganz einfach war das bei mir nicht, es war immer eine Fummelei, weil man durch das Loch, durch welches der Schraubenzieher durch muß, ja nicht viel sieht. Bis man den Zahnkranz findet und man den Schraubenzieher ansetzten kann, dauert es schon mal. Und gelegentlich "quittiert" die eine oder andere Zacke den Dienst. Die Korrsosion in diesem Bereich langt ganz schön hin und bei Bj. 95 wird man wohl Beläge, Nachsteller und Seile wechseln müssen, wenn es nicht schon mal geschehen ist. Ich habe die Handbremse nach 9 Jahren bei meinem "Garagenwagen" komplett erneuert, weil aus der Bremstrommel beim Abnehmen fast nur noch Krümel kamen. Viel Erfolg für saabestos! Gruß Markus
  13. Hallo Saabestos, das System der Handbremse ist recht überaltert, störanfällig und verschleißt schnell. Ich würde es erst einmal mit Nachstellen probieren. Im Groben geht das so: In den hinteren Radtrommeln ist auf der Anlagefäche der Räder jeweils ein Loch. Durch dies steckt man einen Schlitzschraubenzieher der eine gezahnte Nachstellschraube dreht und so den Belage näher an die Trommel bringt. Es ist eine z. T. nervige Fummelarbeit. Eine Anleitung habe ich nicht, wer suchet, der findet, vielleicht sogar hier im Forum, ansonsten im www. Viel Erfolg Gruß Markus
  14. Markus hat auf rosablume's Thema geantwortet in Hallo !
    Wenn jetzt noch Photos kämen ..... !!!!
  15. Markus hat auf rosablume's Thema geantwortet in Hallo !
    Ja welch ein Jubel-Thread !!!!
