sierra240
  1. Vielen Dank für die vielen Tipps. Habe mir einen neuen bestellt da ich sowieso noch Radlager hinten brauchte. Radlager 79€ Schalter 206 € Was macht man nicht alles für einen Saab. Nochmals besten Dank Marino
  2. Besten Dank. Kann man da was einstellen? Grüsse
  3. Guten Tag Habe manchmal das Problem, dass die Meldung kommt Fahrertür ist offen obwohl diese geschlossen ist. Innenraumbeleuchtung brennt dann auch. Nach nochmaligen zuschlagen verschwindet die Meldung. Nun wollte ich mal den Türkontakt überprüfen finde diesen aber an den "üblichen" Stellen nicht. Wo ist dieser verbaut? Vielen Dank für die Hilfe
  4. sierra240 hat auf sierra240's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für die schnelle Antwort. Geht es mit einem Tech 1 auch? Bin der Meinung schon sowas gehört zu haben.
  5. sierra240 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Fahre ein 1991 Saab 900 Cabriolet. Den Computer habe ich vorne links im Motorraum gefunden. Nun nehem ich an, dass es sicher auch einen Anschluss gibt, an dem man einen Tester anschliessen kann. Frage: Wo ist dieser Stecker und was für ein Diagnosegerät braucht es dafür? Besten Dank für die Hilfe.
