joenomin
Alle Beiträge von joenomin
  1. Hallo, mein SAAB Baujahr 2006 137 Tsd. km zeigt seit ca. 4 Wochen nach dem Start folgende Meldungen an: - Wasser im Tank - ABS defekt - Antischlupft defekt dann geht der Motor in das Notlaufprogramm und beim Niedertreten des Gaspedals zeigt der Motor keine Reaktion. Wenn ich dann den Wagen kurz im Notlauf anfahre, den Motor ausmache ........ nach ca. 10 Sek. wieder starte, Anzeige Check o.k., das Gaspedal hat wieder Kontakt. Die check engine Anzeige leuchtet permanent, der Motor zieht aber dann normal. In der Werkstatt wurde bereits die Batterie gewechselt, eine neues Gaspedal eingebaut ohne Erfolg. Das Auslesen der Fehlermeldung brachte auch kein Erfolg. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Wäre für jeden Hinweis sehr dankbar.
