kibica
  1. kibica hat auf kibica's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja genau das meine ich. Gruss Kibica
  2. kibica hat auf kibica's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, danke Dir für die Antwort Leider steht da beim Bremschild 0
  3. kibica hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Suche folgende Teile: Article : Abdeckblech PartNo : 12847526 Usage : NLS-USE 12847526 15"-Bremse. Durchmesser 285 mm / 11,2 in. Dicke: 25 mm / 0,98 in. 16"-Bremse. Durchmesser 302 mm / 11,9 in. Dicke: 28 mm / 1,10 in. Ch. 41016797-- Article : Anschlag PartNo : 12802494 Ch. 41005541-- Article : Bremsschild PartNo : 12802361 Usage : NLS-USE 12847526 15"-Bremse. Durchmesser 285 mm / 11,2 in. Dicke: 25 mm / 0,98 in. 16"-Bremse. Durchmesser 302 mm / 11,9 in. Dicke: 28 mm / 1,10 in. Ch. 41016797-- Hat jemand eine Idee, wo ich diese bestellen kann? Danke und Gruss
  4. kibica hat auf kibica's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Isländer, dass ist nicht ganz richtig.) Wenn ein Rad leichter ist, muss die Antriebswelle weniger Gewicht antreiben. http://www.motor-talk.de/forum/felgen-gewichtsvergleich-t2069776.html?page=3 Hoffe es stört keinen, wenn ich auf ein anderes Forum verlinke... Gruss Kibica
  5. kibica hat auf kibica's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, Danke für die zahlreichen Antworten. Kosai ist ein Japanischer Felgenhersteller, der auch im Rennsport sehr verbreitet ist. http://www.koseieurope.com/eng/enews/enmagny2007.htm z.b. machen die sehr leichte Felgen, da man dann weniger Masse zum Beschleunigen hat .)
  6. kibica hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, Passen die Felgen auf den Saab 9-3 II Aero?? 4 Felge Kosei Sport mit LK 5x110 Grösse 8.0X18 ET 38 und diese Reifen : 4 Vredestein ULTRAC SESSANTA 235/40 ZR18 95Y XL mit Giugiaro Design Danke und Gruss Kibica
  7. kibica hat auf brose's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich habe mir ein Saab CD von 2008 erworben. Navtec SDAL Karten Material. Leider wird sie vom Navi nicht gelesen. Ich hatte vorher eine 2004 im Einsatz. Ich habe gelesen, dass man ein Update machen muss... weis einer wo ich das her kriege oder ob ich in die Werkstatt muss??? Danke und Gruss Kibica
  8. Hallo zusammen, Kann mir jemand sagen, wie ich das Teil ausbaue? Wie ich das sehe muss die Hutablage raus. kann man die einfach weg ziehen? Danke und Gruss
  9. Hallo, Ja habe schon 3 verschiedene Karten getestet. Leider hat keine funktioniert. Nein seid ich im Besitz des Autos bin, hat er leider nich nie funktioniert. Danke und Gruss Kibica
  10. Hallo zusammen, Weis jemand den Preis für den Sim Leser? und die TeilNr. ? Danke und Gruss Kibica
  11. So nun endlich hatte ich die Zeit einmal die Batterie abzuklemmen. Leider blieb der Erfolg aus. Werde bei Gelegenheit mal die Saab Werkstatt aufsuchen, für eine geneue analyse. Danke euch allen, werde dann berichten.... Gruss Kibica
  12. Hallo misterted, Danke dir für die Antwort. Ich habe das Auto gekauft und ich habe leider keine Kenntnis, ob es vorher funktioniert hat. Ich habe die Simkarte mit dem Chip nach oben (Dach) und gegen Motor hineingesteckt. Ich denke das, dass richtig ist. Ich habe auch schon versucht, den chip nach unten, hat aber auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht . Warum muss die Batterie 4h abgeklemmt sein? kann ich die Kondensatoren nicht anders entladen? Danke für deine Hilfe Gruss Kibica
  13. Hallo, Danke für die schnelle Antwort! Ich habe es mit 2 verschiedenen simkarten von 2 verschiedenen Providern versucht, leider erfolglos. Weist du auch was das Lesegerät kosten würde? Kann es auch sein, dass ein SW update hilft? Danke für deine Bemühungen... Das würde ich aus den USA meine: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SAAB-9-3-03-10-GPS-PHONE-AMP-AMPLIFIER-OEM-P12803274-AA-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem19c735d86bQQitemZ110716377195QQptZCarQ5fAudioQ5fVideo Gruss Kibica
  14. Hallo Zusammen, Ich habe ein Saab 9-3 BJ. 2004 Aero. Im Kofferraum habe ich eine Simkartenleser unter der Hutablage. Wenn ich eine Sim einlege, kommt auf dem Bildschirm: "Bitte Warten" und danach kommt wieder Keine Sim Karte. Hatte jemand auch schon mal so ein Problem? Ist dieses Gerät nur der Simleser oder auch noch der Navi-Rechner? Kann ich diesen Leser reparieren oder reparieren lassen? Kann ich diesen Sim-Leser aus einem US modell einbauen? TeileNR von US ist: part number 12240549 Saab Nummer: 12803274 AA Danke schon mal für eure Hilfe!! Gruss Kibica
