saabamala
  1. saabamala hat auf saabamala's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dankeschön Thomas !!
  2. saabamala hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute, hat jemand einen Plan, wie man beim 9-3er die Alu-Abdeckung der Schaltkulisse abbekommt? Seit längerer Zeit begleitet mich ein lästiges knarzen beim Schalten in sämtlichen Gängen. Es hört sich an, als reibt der Schaltknüppel am Kunststoff unter dem Schaltsack. Wollte die ganze Sache mal fetten, weil's nervt . Bin sehr dankbar für sämtliche Tips und Hinweise. Vielleicht kann jemand ein bestimmtes Fett empfehlen, oder eine andere Lösung vorschlagen. Danke von saabamala
  3. saabamala hat einem Thema gepostet in 9-5 I
  4. saabamala hat auf kde's Thema geantwortet in 9-3 II
    das ist wohl ein genauso trauriges Thema wie die gammeligen Radbolzen.Das Knacken vorne rechts könnte eine gebrochene Feder sein! Auto auf die Hebebühne und mal mit der Lampe abgeleuchtet.Bei dem Bj. wäre das nicht so unnormal.
  5. saabamala hat auf kde's Thema geantwortet in 9-3 II
    einfach wieder raufstecken ist leider keine Lösung von Dauer , weil die Feder beim Einlegen des Rückwärtsganges den Knauf wieder runterschiebt . Habe die Verzahnung leicht mit Schraubensicherung bestrichen , das hält bei mir seit ca. 6 Monaten.
  6. saabamala hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute , Es ist doch wirklich zum Mäuse melken , im ganzen www ist nicht eine aktuelle Navi DVD für das Infotainment plus 300 ( Denso ) mit Touchscreendisplay zu einem Preis zu bekommen , der einem nicht gleich die Tränen in die Augen treibt . Beim FSH wollen sie für die DVD Softwarestand 2009 351 Euro . Sind die noch zu retten? Kann jemand helfen ? Bei mir im Navi läuft die Version 07 . Danke und Gruß an alle
  7. Hallo Mischka, hatte das Problem mit dem zugesetzten Diesel-Partikelfilter auch schon zweimal,im SID steht reduzierte Leistung und das Fahrzeug geht in den Notlauf.Also rauf auf die Autobahn und den Filter zum freibrennen angeregt.Das nervt gewaltig,aber ich habe auch keine bessere Lösung parat.Allerdings lautet der Fehlercode für den zugesetzten Filter P242F.
  8. saabamala hat auf saabamala's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nö meine Heizung hat keine eigene Uhr,nur die im Navi.Und die Batterie soll nach 4 Jahren schon platt sein?
  9. saabamala hat auf saabamala's Thema geantwortet in 9-3 II
    na da würde ich aber mal auf die zu hohe Außentemperatur tippen,denn der Lüfter treibt doch manuell und programmgesteuerten Modus an,oder irre ich mich und es sind 2.Hatte erst den Verdacht,das zu wenig Diesel im Tank ist,lag aber falsch.Kannst Du denn Deine Heizung bei diesen Temperaturen programmieren und sie läuft los? Gruß aus Berlin
  10. saabamala hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute,wollte gestern mal meine Standheizung ausprobieren ( Saab 9-3 1,9 Tid Sportskombi Vector ) und stand vor folgendem Problem.Manueller Start funktioniert gut,sie läuft super und bläst auch tüchtig warme Luft in den Innenraum.Wenn ich sie allerdings programmiere und die Einstellungen mit der Set-Taste beende steht im SID Standheizung aus und sie springt zur eingestellten Zeit nicht an.Liegt das eventuell an den zu hohen Außentemperaturen?
  11. saabamala hat auf saabamala's Thema geantwortet in 9-3 II
    :smile:Danke für die Tipps und die angehängten Dateien , habe alles gewechselt . Die Motorhaube habe ich auch auf bekommen.
  12. saabamala hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute habe heute Luft.- und Innenraumfilter für den 9-3 Bj.07 1,9 TID gekauft und habe keinen Plan , wo betreffende Teile gewechselt werden. Kann mir bitte jemand helfen? Gruß vom Neuling
  13. saabamala hat auf gingin00's Thema geantwortet in 9-3 II
    es war tatsächlich ein winziges Loch im Kondensator,das Kontrastmittel hat das Problem zu Tage gebracht.Danke für die hilfreichen Ratschläge
  14. saabamala hat auf gingin00's Thema geantwortet in 9-3 II
    hi outukumpu statt immer dieses teure Teil zu tauschen? Das hört sich ja an , als würde der Kondensator alle 6 Monate kaputt gehen. Ich hatte vor meinem 9-3 er 11 Jahre eine Volvo und noch nie ein Problem mit der Klima. War das etwa einzigartig? Das Reparaturverfahren würde mich auch mal interessieren , ich könnte mir Weichlöten vorstellen , denn die Dinger sind ja filigran wie Omas Häkeluntersetzer.
  15. saabamala hat auf gingin00's Thema geantwortet in 9-3 II
    hi outukumpu danke für den Tipp , werde das mit dem Kältemittel mal checken . Kannst Du mir verraten , wo sich betreffender Behälter befindet? Fahre seit 3 Wochen 9-3 Sportskombi Bj.07 TID Vector . Klima lief beim Kauf nicht , habe daraufhin eine Werkstatt aufgesucht . Diagnose : kein Kältemittel mehr im System - System 2h unter Luftdruck - kein Druckabfall - Kältemittel rein - dann hat sich 1 Woche alles schön angehört.??? Danke schon mal
