Semi - Joe
  1. Semi - Joe folgt nun Yoyo
  2. Semi - Joe folgt nun brose
  3. habe heute alles eingebaut und habe remote mit 12V bestromt weil meine blackbox das nicht tat warum auch immer. Da habe ich endlich musik gehört aber nur teils. Also einpaar boxen liefen und einpaar wieder nicht. Und ich hatte beim einschalten ein leichten brummen was auch die ganze zeit da wahr was ist da falsch gelaufen
  4. Ich hab ja nicht ein neues kenwood radio. Ich habe das orginal navi von saab gekauft und das möchte ich ja anschliessen. Kannst du mir den WIS von der belàgung des kastens geben. Da habe ich garnichts ich bräuchte jetzt nur noch das multilenkrad anzuschliessen dann bin eigendlich fertig. Nur das verstehe ich noch nicht ganz mit dem kasten was ich da anschliessen muss
  5. Das am display wo für ist das und wie kann ich es mit meinen multifunktionlenkrad anschliessen
  6. Ich hatte die vorher nicht angeschlossen gehabt Da hatte es auch nicht funktiniert. Kann ich den die zúndung drauf packen Also 12V Kann da was passieren Wie ist der umschalter navi telefon den angeschlossen weil den habe ich nicht bei mir angeschlossen den habe ich weggelassen
  7. Soll ich den PIN 11 Mute auf 12v Zündung geben. Müsste dann doch funktionieren oder Silber Laut WIS gibt der dem mute nach 1 sekunde 1V und dann für 10 sekunden 12V Batterie +. Kann etwas passieren wenn ich dann den MUTE auf Zündung 12V mache also immer an. Soll ich die Leitung absichern wenn ja mit wieviel Ampere.
  8. Also ich habe den ganz normalen Mute angschlossen was jetzt Pin 11 drauf ist weiss ich nicht habe heute bis zum verstärker alles ausgebaut, hatte also das ding in der hand. Also Grün Remote ist richtig angeschlossen. PIN 12 Und PIN 11 habe ich den Schwarz / weissen drin was der jetzt hatt weis ich nicht. habe halt das ganz normale CD + Tape Radio drin gehabt. Ausgang kaut Radio ist AMP Mute .... - - - Aktualisiert - - - Also ich habe den ganz normalen Mute angschlossen was jetzt Pin 11 drauf ist weiss ich nicht habe heute bis zum verstärker alles ausgebaut, hatte also das ding in der hand. Also Grün Remote ist richtig angeschlossen. PIN 12 Und PIN 11 habe ich den Schwarz / weissen drin was der jetzt hatt weis ich nicht. habe halt das ganz normale CD + Tape Radio drin gehabt. Ausgang kaut Radio ist AMP Mute .... - - - Aktualisiert - - - du hast es ja vom Orginalen Navi getrennt ich möchte ja das orginale navi einbauen.
  9. Hallo meine Saab Freunde. Habe mir das Orginal Navigationsystem vom Saab 9-5 Bj: 2002 gebraucht gekauft. Komplett Kenwood Saab Orginal: Touch Display --- SVT-M700 Blackbox --- STC-700 Navi DvD Rechner --- KNA-DV2200 CD - Wechsler --- Kenwood Orginal Harman Verstärker & Kompletten Kabelbaum !!! Es hatt einwenig gedauert ( also einpaar Tage ) das ich es alles verstanden haben wies es gekoppelt ist. Habe dann alles nach Schaltplan von den Geräten langsam zusammen gebaut. Glaubt mir es wahr nicht leicht druch den Kabelbaum. Aber ich habe es geschaft alles zum laufen zu bringen. Habe halt vorher alles auf den Tisch gepackt ,verbunden und mit einer Autobatterie eingeschaltet. ( auch mit absicherungen wie 5A Sicherung ). Lief alles einwandfrei auch die Lautsprecher die ich mit der Blackbox Ausgang angeschlossen habe. Jetzt zum Problem !!! Habe das ganze heute bei meinem schönen Saab eingebaut oder halt angeschlossen, alles läuft ausser die Lautsprecher geben kein Ton von sich. Auf dem Touch sied man wie vorher auch auf dem Tisch , das halt ein Track ( Lied ) läuft , Sekunden werden vom Track gezählt aber kein TON !!! Ich habe das ganz Normale Doppeldin Radio von Saab 9-5 mit CD + Tape und halt die Harman Musik Anlage damit klappt es wunderbar. Sobald ich es an der Balckbox rein tuhe ist alles ruhig. DVD Navi Rechner läuft, CD - Wechsler läuft, Touch Display läuft, Blaclbox läuft also allles Suppi ausser kein TON. Habe den Verstärker ausgetauscht dachte es lag da dran aber nein. Bitte ich brauche Hilfe ich bin kurz vorm durch drehen. Muss es verheiratet werden oder wie ist es gekoppelt im Kabelbaum was stimmt nicht wo habe ich vielleicht einen fehler gemacht- Fragen über Fragen aber habe keine Anwort . Habe bestimmt 10x alles kontrolliert ob was falsch ist aber nein álles Richtig muss also irgendwie am Auto Kabelbaum liegen oder am SID ist ja auch damit gekoppelt. HILFE !!!
  10. hallo hatt keiner das Navigation SVT-M700 [ATTACH]76313.vB[/ATTACH] Kann keiner es eben mal Ausbauen um zu Schauen welcher der Stecker wie angschlossen. Bitte auch dann mit Fotos.
  11. Hallo leute habe mein komplettes Orginal Saab Navi und kabelbaum bekommen. Habe schon versucht zu Testen. Da ich das Navi rein als Radio nutzen will, werden daher viele kabel nicht benötigt. Also bis jetzt bin ich si weid gekommen das ich die Blackbox vorne mit meinen Steckern verbunden habe. Das heisst die beien stecker die auch fast jedes Auto zum anschliessen des Radios braucht. Also einmal Stecker für Power uns. Der andere für die ganzen Lautsprecher. Als ich das angeschlossen habe hatt sich auch was getan, die Blackbox und mein CD - wechsler liefen schon mal. Die CD konnte ich schon mal rein tuhen. Das Touch Display habe ich mit der Blackbox verbunden ,aber da taht sich noch nichts. Da ich davon ausgehe das der stecker zur balckbox nur ein Bedienelement ist. Also folgendes Problem: [ATTACH=CONFIG]129160[/ATTACH] Den links Stecker der geht zum DVD Rom Player. Der Mittlere stecker in Blauer umrandung , der ist mit der Blackbox verbunden aber auch kein Strom. Also dann bleibt nur noch der rechte Stecker für Power. Kann mir einer sagen oder helfen ob das so stimmt wie ich es geschrieben habe. Wenn das so stimmen sollte, hatt jemand die belägung oder sonst hilfe das währ echt toll. Eigendlich klappt ja soweit alles nur noch das Touch Display mit Strom versorgen das ich es an bekomme und schauen kann ob ich es steuern kann.
  12. Danke ich schau mal wer noch Ideen hatte einfach schreiben
  13. Keiner da der mir helfen kann
  14. Hallo Syncromat.... Also das Radio habe ich [ATTACH]75672.vB[/ATTACH] wie oben auf der Schaltplan Zeichnug. Von Hinten ... [ATTACH]75673.vB[/ATTACH][ATTACH]75674.vB[/ATTACH][ATTACH]75675.vB[/ATTACH] Also wenn die Belägung so ist das ich meine Blackbox und Navi anschliessbar sind währ das Perfekt. Halt und das Navi möchte ich gerne einbauen. [ATTACH]75676.vB[/ATTACH][ATTACH]75677.vB[/ATTACH] ??? Nur halt mit kopletten Blackbox von Kenwood habe ich alles da. Möchte das nur als Radio benutzen nicht den Navirechner DV2200 das kommt später. Aber wie sind die anschlüsse am Navi hinten die belägung passt die oder wie ist das jetzt.
  15. So habe etwas gefunden wo mein Verstärker sitzt. [ATTACH]75661.vB[/ATTACH] Nummer ( 3 ) neben den Beifahrer rechts unten. Das hätten wir schon mal. So was anderes wenn ich mein Orginal Navi STC - 700 ( Blackbox ) jetzt einbaue wie verbinde ich das den mit dem verstärker. Dazu habe ich ein Bild gefunden. [ATTACH]75662.vB[/ATTACH] Also der verstärker so wie ich es hier sehe wird damit angschlossen, aber sind das die Orginalen Radio stecker wie hier untem auf dem Bild oder was meint ihr. [ATTACH]75663.vB[/ATTACH][ATTACH]75664.vB[/ATTACH] Die Links unten !!! Hier noch mal das Soundsystem wie es gekoppelt ist. [ATTACH]75665.vB[/ATTACH][ATTACH]75666.vB[/ATTACH][ATTACH]75667.vB[/ATTACH] Also es geht erst aus Radio raus direkt zum verstärker. Nur wie verbinde ich das mit meiner Blackbox b.z.w Navi. Oder muss ich es einfach so wie mein Radio anschliessen. BITTE UM HILFE !!!
  16. WICHTIG !!! Hallo ich brauche informationen wegen dem Orginal verstärker. Wo liegt er bei der Limosine ??? Wie ist das den jetzt wenn ich mein Orginal Navi einbaue, muss ich da was verändern wegn dem verstärker.
