lümpes
  1. Aber was denkt ihr denn, was ich am Radio einstellen muss, damit es auf den daziwschen gekoppelten MP3 Player und nicht auf eine der 6 CD's zugreift?
  2. In meinem Wagen ist ein Radio/Navi verbaut, wie auf dem angehängten Bild zu sehen. Steuerung der MP3s über das Radio wird mit Sicherheit nicht möglich sein, aber das wäre für mich überhaupt nicht schlimm. Mir reicht die Steuerung am MP3 Player selbst.
  3. Danke für die Antwort. Das ist ein neuer Ansatz für mich, an den ich noch nicht gedacht hatte. Also mein Wagen verfügt über einen CD-Wechsler, mit meiner Formulierung meinte ich, dass ich bereit wäre diesen abzuklemmen um dafür diese Klinkeschnittstelle zu haben. Kannst du mir sagen, wo genau ich diese Stelle "zwischen Kabelbaum mit CD Wechsler-Stecker und CD Wechsler selbst" in meinem Wagen finde? Hinten im Kofferaum, wenn ich den CD-Wechsler ausbaue?
  4. Hallo, ich fahre ein 9-5 BJ 2009 mit eingebauten Navi und habe mir bei ebay folgendes Nachrüstset gekauft: http://www.ebay.de/itm/Dietz-1315-AUX-In-Adapter-Klinke-SAAB-9-3-9-5-/171310811380?pt=Kabel_Stecker&hash=item27e2eb88f4 Ein Foto des Kabelsets habe ich auch mal angefügt (siehe unten) Hiermit wollte ich statt des CD-Wechselers im Kofferraum ein MP3 Player über dieses Klinkekabel anschließen können. Leider finde ich nicht herraus, wo ich das Kabel auf der Rückseite einstecken muss und der Verkäufer kann mir auch nicht weiterhelfen. Hat jemand von euch eine Idee oder es vielleicht sogar schon selbst gemacht?
  5. Hallo, viele Dank für die Antwort. Ich werde mich nochmal nach Kabelbrüchen etc um,schauen aber ansonste direkt mal den Schalter bestellten. Gibt es hier vielleicht noch jemanden, der diesen Schalter schon einmal gewechselt hat und mir ein paar Tipps geben könnte, wie man es am besten macht?
  6. Ah, danke! Ist es schwer daran zu kommen? Bzw. kann man es selbst austauschen oder muss ich dafür in die Werkstatt? Und wie nennt sich dieses Teil überhaupt richtig?
  7. Hallo zusammen, ich bin nochmal auf eure Hilfe angewiesen. Bei meinem Saab 95 BJ 2009 werden weder die Einparkhilfe noch die Rückfahrscheinwerfer beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert. Also die Leuchtmittel der Rückfahrscheinwerfer habe ich schon einmal geprüft, die sind in Ordnung. Aber selbst wenn diese defekt wären, würde das ja nicht den Ausfall der Einparkhilfe erklären. Die Sicherungen sind auch alle ok. Da Einparkhilfe und Rückfahrscheinwerfer gleichzeitig ausgefallen sind, gehe ich bisher davon aus, dass es am "Signalgeber" zum Einschalten der beiden Systeme liegen müsste. Seht ihr das genauso oder habt ihr andere Ideen? Falls meine Idee richtig sein könnte, wo liegt dieser Signalgeber und kann man ihn selbst austauschen? Ich danke euch schon mal im Voraus für eure Hilfe!!!!
  8. Hallo, ich haben mir vor kurzem einen Saab 95 BJ 2009 zugelegt, leider ohne Navi DVD. Nun konnte mir ein Freund seine geben, da sein Auto einen Unfall hatte. Diese DVD ist eine Ford Denso 2008/2009 DVD. Ich dachte eigentlich, dass diese passen müsste. Wenn ich sie einlege, erhalte ich jedoch die Fehlermeldung: " the version of the map dvd is different". Somit scheint mein Auto die DVD ja im Prinzip zu erkennen, oder sehe ich das falsch? Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich tun muss, um die DVD ans Laufen zu bringen? Benötige ich vielleicht ein Update vom Betriebssystem des Navis? Wenn ja, wie mache ich soetwas? Für eure Hilfe wär ich sehr dankbar!!!
  9. lümpes hat einem Thema gepostet in Technik Allgemein
    Hi, dies ist vielleicht eine recht dumme Frage, aber ich wüsste gerne, wo ich Lasverzurrösen für diese Schienen im Kofferraum von 95 Kombi herbekommen. Ist zwar nur eine Kleinigkeit, dennoch liegt mir viel dran, daher würde ich mich über Tipps sehr freuen, oder vielleicht hat ja sogar jemand welche abzugeben!?
  10. Hallo, ich habe mir vor einigen Tagen ein Saab 95 Kombi 2009 gekauft (gebraucht versteht sich natürlich ;-) ). Mein Problem ist nun, dass der schöne Wagen zwar ein eingebautes Navi hat, die Hülle der Navi DVD jedoch leer war und der Händler die DVD auch nicht mehr finden kann. Daher nun meine Frage: Woher kann ich mir solch eine DVD besorgen? Nur bei einer Saabvertretung oder irgendwo im Internet oder funktionieren DVDs anderer Hersteller? Was gibts da für Möglichkeiten und vor allem welche ist die günstigste? Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
  11. danke für eure schnellen Antworten. Die Frage mit dem Wechselstrom war wirklich doof, da hätte sogar ich drauf kommen können ;-) Hab den Spiegel nun gestern abend eingebaut und angeschlossen, soweit ich das in der Garage ohne GPS Empfang beurteilen kann, funktioniert alles bestens! Freu mich schon auf die erste Fahrt :-) Der alte Spiegel ist sogar ganz geblieben.
  12. alten Spiegel von Halter Lösen, neuen Anklemmen Hallo, ich habe mir für mein Saab 93 (allerdings kein Cabrio) auch einen solchen Spiegel besorgt. Habe jedoch noch zwei Fragen: 1.) gibt es eine Möglichkeit den Innenspiegel von dem Halter zu lösen? Also nachdem ich die Innenbeleuchtung und die Verkleidung abgebaut habe, konnte ich den ganzen Spiegel inkl. Halter vom Dach abschrauben, aber der Halter sollte ja eigentlich da bleiben. Habe ich das richtig verstanden, dass ich zwangsläufig den bisherigen Spiegel kaput machen muss, um ihn vom Haltearm zu entfernen? 2.) Den Anschluss an der Innenbeleuchtung mit den zwei Kabeln halte ich für eine gute Idee. Ich würde jedoch noch gern wissen, wo an der Lampe genau Masse und wo Dauerplus angeklemmt werden muss. Also ich dachte an die Leselampe des Fahrers, einfach Leuchtmittel rausnehmen und Spiegel anklemmen. der Schalter dieser Leselampe ist dauerhaft mit dem einen Kontakt verbunden und stellt bei Umlegen des Schalter auch den Kontakt zum anderen Leiter her. Ist nun der, mit dem der Schalter immer verbunden ist die Masse oder das Dauerplus? Oder ist das sogar egal, weil Wechselstrom ist? Hab von Elektrik wirklich keine Ahnung, sorry. Würd mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen würde!!
