900 II Coupe
  1. hallo danke für eure antworten wagen steht jetzt in der werkstatt, hoffe morgen näheres zu erfahren. werkstatt sagt eventuell benzinpumpe oder irgendwas an der tank anzeige. keine ahnung wie das genau heißt, soll aber mit der pumpe zusammen hängen bzw die pumpe ansteuern. rückbank hab ich hochgenommen und den deckel entfernt, konnte nur zwei steckerverbindungen sehen, aber nichts hören. kann aber auch daran liegen das ich es alleine versucht habe. zündung am langen arm eingeschaltet und ohr so nah an die pume wie es ging. verteilerkappe war etwas verölt, das hat der adac mensch gereinigt und gesagt es läuft erstmal wieder, dem war aber nicht so. ich werde weiter berichten ...
  2. Hallo zusammen ich bin erst seit kurzem Saab besitzer und hab schon das erste problem. gestern morgen nach dem tanken ist die tanknadel auf R stehengeblieben. da genug benzin drin war bin ich trotzdem gefahren. nach 40 km stadtverkehr fing der motor beim anfahren an einer ampel leicht an zu stottern und nahm schlecht gas am im ersten gang, im 2. gings dann besser. nächste ampel das selbe problem nur schlimmer engine check leuchtet, temperatur ging leicht hoch. drei stunden shoppen die selbe strecke zurück dann wieder das selbe problem. wagen abgestellt adac gerufen. adac meinte die verteilerkappe wärs gewesen, hat die gereinigt und meinte das sollte erstmal behoben sein. hat aber unbedingt einen werkstatt besuch empfohlen. auf dem letzten kurzen stück nach hause dann wieder das selbe problem. wagen an der straße abgestellt und da steht er nun. hat jemand ne idee was es wirklich sein könnte? bin selber leider kein großer auto experte. mein wagen ist ein saab 900 II coupe bj 1994 laufleistung 197050 km 96 kw 131 ps ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke im vorraus.
