Alle Beiträge von Jake.Elwood
Einbau Wastegate-Actuator Fa. Forge
Die Hirsch-Software reizt die Standard-WG Feder eigentlich nicht aus, solange diese nicht ermüdet ist. Erst jenseits von 1,4-1,5bar Ladedruck braucht's Forge und Co oder Schweden-Troll's Link zum modifizieren. Ich hatte ein ähnliches Phänomen und würde es mit pumpen beschreiben - End vom Lied war ein 'überfordertes' APC-Ventil, dass in Standardkonfiguration tadellos funktionierte, jedoch mit höheren Ladedrücken seine Probleme hatte. Ich würde zum Freundlichen gehen und erstmal ein paar APC's ausprobieren - und erst, wenn dies keinen Erfolg zeitigt, würde ich an die WG Dose gehen. Besten Gruß Andreas
9000cc, 2,3 Turbo
Es geht um einen eventuellen Kauf. Besten Gruß Andreas
9000cc, 2,3 Turbo
Guten Morgen, mangels Referenzen in den entsprechenden I-net Portalen - was wäre ein realistischer Preis für einen 91er cc mit 2,3l Turbo, orig 100tkm, sehr gepflegt, seit EZ in Familienbesitz, unfall- und rostfrei, kein Leder. Besten Gruß Andreas
Bitte mal ganz ernsthaft und nur konstruktiv
Das ist zu kurz gedacht - der Corsa GSI Fahrer liest dies auch und findet sich möglicherweise zwischen Schwedenkreuz und Aremberg auf drei Rädern wieder. Besten Gruß Andreas
Viggen Stückzahlen
Da gab es schon Bessere in der US Bucht - dieser Viggen hat einen Unfall gehabt, so scheint es. Besten Gruß Andreas
Ich hab da mal ne Frage...
Bei Standardgestühl würde ich es nur tun, wenn die Verkabelung vorhanden ist. Schau mal im Sicherungskasten nach, ob die beiden Sicherungen für links und rechts belegt sind - falls nicht würde ich vermuten, dass auch keine Verkabelung vorliegt (so wie es bei mir war). Besten Gruß Andreas
In meinem 9-3er von 98 wurden elektr. Aero-Sitze verbaut - leider war die Verkabelung nicht vorkonfiguriert. Es war notwendig, die Verkabelung ab Sicherungskasten zu verlegen. Es fliessen hier ne Menge Amps, daher ist die Sicherung zwingend notwendig, einfach mal so + und - abgreifen ist riskant. Bevor Fragen nach Details kommen - hat meine Werkstatt gemacht - ich hab lediglich die Sitze aus-und eingebaut. Besten Gruß Andreas
8x18 mit Fahrwerk Koni/Koni - Erfahrungen
Etwas spät zwar aber der 195/65 15 hat den grössten Abrollumfang im Vergleich zu 205/50 16 und 215/45 17. Der 225/40 18 hat 0,8cm mehr Abrollumfang als der 195er = +0,4%. Der 225/35 er liegt etwa 3% unter dem 195er. Beste Wünsche für 2010 Andreas
Leistungssteigerung T5
Genau so! Besten Gruß Andreas
Das ist nicht korrekt - Hirsch sendet auf Anfrage Gutachten für das entsprechende Fahrzeug zu. Besten Gruß Andreas
Endgeschwindigkeit 2.0T
Quatsch. Schönen Abend noch Andreas
Folgeschäden?
RE - Kennzeichen = Recklinghausen, nicht weit weg von Gelsenkirchen = Burgfried Marchi - da wird geholfen. Besten Gruß Andreas
Muss ich mir Sorgen machen - Ölschlamm
Nachtrag: 3mm Endoskop von Storz
<1mm - ich sprach davon, dass es diese Instrumente gibt und entsprechend den Angaben auf den Websites - auch Olympus - im technischen Bereich. Ich sprach weiters davon, dass mein Spezi eines hat, dem ich +/- 3mm zubilligen würde - morgen werd ich's genau wissen - und das mit diesem Instrument sehr wohl eine hinreichende Inaugenscheinnahme des Ölsiebs möglich ist. Es bleibt jedem überlassen, weiterhin die Ölwanne auf Verdacht hin zu demontieren. Grüße Andreas
http://www.directindustry.de/prod/olympus-industrial/flexibles-endoskop-17434-54596.html dann lach mal schön weiter - dies war zwar nicht die Seite, die ich ursprünglich im Sinn hatte aber 0,9mm ist auch ok... Besten Gruß Andreas ach ja - hier war der andere Link http://www.eltrotec.com/Seiten/flexible-endoskopie/d/flexible-endoskopie.htm#c
Deswegen sagte ich 'Medizin' - geht runter bis 0,5mm Durchmesser (möglicherweise auch noch kleiner, die 0,5 habe ich bei einem Anbieter im Net gefunden) - ich meine, meine Werkstatt arbeitet mit etwa 3mm Optiken - da diese Teile auch mit 'Fisheye' Brennweiten arbeiten, ist eine verlässliche Inspektion des infragestehenden Bereiches sehr wohl möglich. Nochmals - ich sprach nicht von einem 200€ 08/15 Endoskop. Besten Gruß Andreas
Es gibt Werkstätten, die arbeiten mit Endoskopen aus der Medizin - diese Optiken sind dann klein genug, um zwischen Sieb und Ölwanne geführt zu werden und ermöglichen eine verlässliche Kontrolle. Macht meine Werkstatt routinemässig bei jedem neuen Patienten - Grossraum Düsseldorf. Besten Gruß Andreas
Bilstein B8
Schau mal hier - und viel Zeit zum Lesen mitbringen....... http://www.motor-talk.de/forum/nachruesten-div-beim-9-3-anni-t623934.html?highlight=stelo Besten Gruß Andreas
Bilstein B8
Guck mal nach, was 'Stelo' im anderen Forumzu seinen 9-3 Fahrwerksmodifikationen and anderen Änderungen berichtet hat - sehr umfangreich, lesenswert und geprägt durch suboptimale Berliner Strassenverhältnisse. Besten Gruß Andreas ps: Hirsch Fahrwerk = Eibach-Federn (aber nicht Eibach pro, da relativ weich) + Sachs Performance und das ganze schön graumetallic lackiert
Reifen
Ich meine, zu dem Zeitpunkt damals - Ende 2006 mit etwa 65tkm - war in der Tat alles noch original. Ist mittlerweile Makulatur, da bei meinem auch die Sachs Performance/Eibach Pro Kombi verbaut wurde. Aber wie gesagt - 205/50 war absolut i.O., 205/55 grottenschlecht, in beiden Fällen Goodyear F1. Sei es drum - es gab mal einen sehr guten Beitrag zum Thema Reifen, der auch Unterschiede innerhalb einer Reifenfamilie beleuchtete - muss von jemandem aus dem Fach geschrieben worden sein - find ich dummerweise aber nicht mehr. Vielleicht im 900-1? Besten Gruß Andreas
Reifen
Ich habe mich letztlich DAFÜR entschieden und bisher sehr zufrieden. Keine Spur von "Schwammigkeit" und die "Wagenradoptik" ist meiner Meinung nach auch ausgeblieben - es schleift auch nichts. Viele Grüße, Ole Schön für Dich - ich hatte genau entgegengesetze Erfahrungen nachdem irrtümlicherweise Goodyear F1 in 205/55 moniert wurden und derWagen - 9-3 I - zum Spurrillensuchgerät mutierte. Umrüstung auf die vorgesehenen 205/50er Goodyear F1 brachten ein verändertes, sehr positives Aha-Erlebnis. Besten Gruß Andreas
Wechselintervall Kerzen/Luftfilter
- CAbrio für 4000 €
Dann hat er aber auch kein Geld mehr für das Cabrio. Besten Gruß Andreas- Saab 900 Coupe Turbo Bj. 96 - was fragt man den Verkäufer?
Trifft eher auf den 9-3 I er zu - der GM 900 ist leichter. Besten Gruß Andreas- Viggen ?
Naja, was soll man dazu sagen: http://de.wikipedia.org/wiki/Saab_37_Viggen Erstflug 1967. Andererseits - elektronisch aufgerüstet sicherlich nach wie vor eine Alternative. F15 und F16 sind ja auch nicht wesentlich jünger. Besten Gruß Andreas - CAbrio für 4000 €
