Alle Beiträge von Jake.Elwood
9-5 Aero (2004): neuer Motor oder Motorrevision - bei wem machen lassen?
Stimmt, deshalb gelöscht.
Abgastemperatur Troll
Moin, ich stelle in diesem Jahr fest, daß sich die Abgastemperatur meines Troll signifikant erhöht hat - ich schliesse einen schleichenden Prozess nicht aus. Technische Änderungen gegenüber letztem Jahr wurden nicht vorgenommen, ich tanke nur V-Power, da dies in Vergangenheit auch gegenüber Ultimate eine deutlich niedrigere Abgastemperatur brachte. Die von Shell in diesem Jahr postulierte Optimierung von V-Power würde ich nicht ursächlich verantwortlich machen, da Änderung bei mir zu gravierend. Ich beobachte, dass bei 125-130km/h die Temperatur von letztjährig 730oC auf nunmehr 830oC stieg und bei etwa 150km/h schon über 900oC lag. Letztjährig fuhr er bei Vollast mit 895oC, heute fahre ich ihn besser nicht mehr aus. Die Kerzen deuten an, dass er zu mager läuft, Elektroden nicht abgebrannt, Abstand passt. Ich habe vor, mir den Benzinfilter einmal zu Gemüte zu führen, bin aber weiteren Ideen gegenüber aufgeschlossen - also bitte, Manege frei.
- Ladeluftkühler
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil- Ladeluftkühler
Wohl kaum - die Anschlüsse des B204E/L LLK liegen vor der Front stehend links, man korrigiere mich, sofern ich da falsch liege. Damit kollidiert nichts mit DP oder Vor-Kat.- Beschleunigung eurer 9-5er (0-100)
Autobild sagte 210km/h, AMS 215 km/h- Frage zum Druckrohr im 9-5 Aero
Ich denke, jede T7 Tuningmassnahme sollte der Methodik folgen, zuerst alle geplanten Hardware-Massanhmen vorzunehmen und dann die Software darauf abzustimmen - Stichwort Luftmassenmessung. Zum Druckrohr - ohne entsprechende Anpassung vor dem Lader sieht es nett aus, aber das sollte dann auch alles sein, was es bringt.- 5. Herbstausfahrt der SAAB-Freunde Köln/Bonn am 23.09.2017
Mist - Gunterdieter war schneller. Ich kann mich ihm voll und ganz anschließen. Es war ein sehr schöner Tag, den meine Frau, mein Sohn und ich sehr genossen haben. Die Organisation war perfekt - Bauer Horst mit Traktor war nicht planbar, aber so langsam war er ja nun auch nicht unterwegs, glücklicherweise. Kein Wunder, dass auch entlegener ansässige Saabfreunde den Weg gefunden haben. Wir kommen sicher zur nächsten Ausfahrt wieder. Vielleicht schaffe ich es ja noch, Bilder hochzuladen... Nochmals herzlichen Dank an die Organisatoren und Alle, die wir getroffen haben . Petra, Sven und Andreas- Beschleunigung eurer 9-5er (0-100)
Ja, aber ich bin sicherlich nicht der Einzige.- 5. Herbstausfahrt der SAAB-Freunde Köln/Bonn am 23.09.2017
Ist zwar schon nach der Deadline - kann man sich dennoch noch melden? Falls ja: 28. Jake.Elwood / 2 / 100% / 0 / 9-3 Troll oder 9-5 (je nach Wetter) 29. Sven (mein Sohn, nicht im Forum) / 1 / 90% / 0 / 9-3- Ladeluftkühler
Du hast den LLK, der beim B204E und L Standard war. Der Crossflow kam mit B205E/L/R , B235R - und wenn ich mich nicht irre - Schritt zurück - beim B204R. Und ja, der Crossflow ist effizienter und gilt als Standardupgrade für Deinen - quasi Step 1 bei den LLK.- Benzin ablassen?
Ich würde eher den Tank ganz voll machen - gibt auch weniger Sauerei- Trionic 5 mapping
Deckt sich in etwa mit meinen Erfahrungen mit B204, wobei ich es etwas früher verorten würde, jedoch Geduld (Gedenksekunde) vorausgesetzt, TD04 15T verbaut. #6 Abgasgehäuse habe ich auch ausprobiert - ca 4-500U/min später, weshalb ich sehr an der Erfahrung mit #7 interessiert war. Hinsichtlich des frühen Ansprechens beim 2,3er bin ich bei Dir - der 2,0er hat jedoch andere Meriten, siehe Drehfreude.- Trionic 5 mapping
B202 - hat der nicht einen T3 Flansch? Falls ja, hast Du Da Deine Antwort - es braucht halt ne Weile, bis die entsprechenden Gasgeschwindigkeiten erreicht werden.- Trionic 5 mapping
Bei meinem Troll macht dies ganze 0,5'' aus, dies jedoch bei einem 2,3l, der jedoch bereits bei 5200 max Radleistung mit max Drehmoment bei 2200 liefert. Ich war daher an den Ergebnissen des 19T interessiert, da ich einen zu liegen habe. Ich möchte jedoch den Boost im oberen Bereich nicht durch viel späteres Einsetzen untenrum erkaufen.- Trionic 5 mapping
Verstehe ich nicht - 120-200 geht,100-200 nicht, aber gut.- Trionic 5 mapping
Ich frag mich jetzt nur, warum ich berechnen soll, was man fahren kann. Ich verstehe schon, dass Durchschalten und Video nicht so recht zusammen passen. Eine 100-200 im 4. sollte ja nicht so schwierig sein.- Trionic 5 mapping
Also 120-200 in etwa 13'', heisst dann wohl um 14,5'' 100-200, durchgeschaltet wird sich dann noch 0,5-1'' finden - um 270-280PS Radleistung würde ich sagen. Für meinen Geschmack geht es oben heraus etwas zäh, da hätte ich vom #7 19T mehr erwartet.- Riemenscheibe Kurbelwelle - Schwingungsdämpfer kann der Geräusch wie defektes Radlager machen?
Entlaste einmal den Polyriemen kurz bei laufendem Motor, sollte Geräusch weg sein, kommt es aus diesem Bereich. Wenn nicht dann nicht. Bei mir hatte sich mal die Verschraubung der Riemenscheibe gelockert und die Schraubenköpfe sangen ein lustiges Lied am Gehäuse - hört sich an, wie ein massiver Pleuellagerschaden. An diese Riemenscheibe kommt man relativ problemlos dran, ein kräftiger Schlagschrauber ist dann vonnöten, um die Mutter auf der KW zu lösen.- Mobile & Autoscout - schon besichtigt! Kaufempfehlung!?
Problem ist, wo keine Austattung bööh Buchhalter, will ich nicht. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich oder Jeder, wie er/Sie möchte.- 308 mm Bremse - Adapter
Am 9-3 I sind alle Bremssättel identisch - Viggen, Aero und auch alle anderen. Der Viggen hat jedoch einen anderen Bremskraftverstärker.- Trionic 5 mapping
100-200 wird zeigen, wieviel es wirklich sind- Trionic 5 mapping
Früher als ich dachte- Trionic 5 mapping
Mich würde einmal das Leistungs-und Drehmomentprofil des 2l mit einem #7 19er Turbo interessieren. Tut sich da unter 3500 eigentlich etwas? Mit dem #6er Gehäuse und 15er Verdichterrad verschiebt es sich bereits 500U/min nach oben - ich lag da bei etwa 2700-2800U/min, ab dem sich etwas tat.- Trionic 5 mapping
mal ein paar Fragen: - B204 oder 234? - Standard Kolben und Pleuel? - Gewichte angeglichen? - KuWe mit allen relevanten Teilen feingewuchtet? - Ventiltrieb - härtere Federn? - wieviel Frühzündung? - Fehlzündungen per Tech2 ausgelesen? - EGT gemessen? - Ladeluftkühler
