AEROFRIEND
  1. AEROFRIEND hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    HI Jürgen NEEE LEIDER NICHT... Hab grad vorher ein Telefon von meiner Saab garage bekommen die sagen es geht nichts auch das abmelden des Verstärkers nicht weil das Audiosystem weiterhin nicht funktionieren würde. Ich glaube dene nicht so wirklich darum werde ich eine andere Garage aufsuchen und mal schauen was die mir sagen.. Danke Gruss
  2. AEROFRIEND hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo kojak Hm ja das die das noch wissen nach 6Jahren bezweifle ich mal aber ich schau noch mal vlt. in einer anderen Werkstatt was die dazu meint. Wens das ist dan muss ich wohl mit dem Eingeschränktem System leben besser das als gar nichts bis ein ersatzteil gefunden habe.. Dankee Grusss
  3. AEROFRIEND hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo rallyjo das hab ich schon paar mal versucht abklemmen und wieder anmachen aber hat nicht funktioniert.. Ich die Garage hatt alles Getestet und mir gesagt der Verstärker selber ist kapputt. DANKE
  4. AEROFRIEND hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen dank Jürgen für das FOTO ich habs jetzt gefunden. Ich hab nächsten Montag ein Termin in meiner Garage muss sowieso den Service durchführen, hoffe das klappt den mit dem abmelden des Verstärkers. Vielen dank nochmal. Gruss
  5. AEROFRIEND hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich hab gester noch nachgeschaut hab aber nichts gefunden. Oke Jürgen ich wäre dir sehr dankbar wen du am Wochenende mir paar Bilde reintun kannst damit ich das sehe wo es ist.. Dann wünsch ich dir noch einen schönen Urlaub.. Gruss
  6. AEROFRIEND hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ach so, Danke dir für die Auskunft Ravenous
  7. AEROFRIEND hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke Jürgen für das nachschauen.. Paar fragen hätte ich aber.. Was ist Tech2..? Wie funktioniert das..? Und du musst endschuldigen wo sind die abschlussklappen, draufgesteckt..? Kann das sein das dass 2 so weisdd gummi oder kunststoff teile sind die man rausnehmen muss oder wie..? Danke gruss
  8. AEROFRIEND hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    ich meine,am Ringbus ist auf dem Lichtwellenleiter ein Stecker aufgesteckt..praktisch als Abschluß wenn Du den am Ende aufsetzt, hast Du zwar ein eingeschränktes Soundsystem, aber immerhin! gruss Jürgen Danke für den tipp jürgen.. Aber was hasst den du da draufgesteckt das das funktioniert..? Weil wen ich den verstärker anschliesse funkt. Ja nicht und wen ich sonst etwas da reinstecke geht ja trotzdem nicht er leitet das signal ja nicht weiter..? Oder hab ich da was falsch verstanden..? Gruss
  9. AEROFRIEND hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ah oke.. ja ganz genau ich hab kein blinkton keine einpark hilfe nichts mehr.. wo bekomme ich den so ein verstärker..? Gruss
  10. AEROFRIEND hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke Ravenous. So ein Verstärker kostet mich in der Garage Ca 2000Fr. und das ist ohne Einbau. Ich weiss nicht ob das Lämpchen auch leuchtet wen es an den Verstärker angeschlossen ist. Aber kann das sein das wen dieser Verstärker defekt ist alles was mit Audio zutun hatt nicht mehr Funktioniert..? Nicht mal der Blinkerton..? Kann es auch sein das der Stecker wo in dem Verstärker rein kommt nicht mehr Funktioniert..?
  11. AEROFRIEND hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für die schnelle Antwort. Die Sicherungen habe ich alle angeschaut alle io. Das System habe ich jedoch nie ausgebaut die Garage hat gesagt Sie hätten alles ausprobiert strom bekommt alles nur der verstärker gibt das signal nicht weiter.. ich versteh nicht wie das sein kann das gar nichts mehr funktioniert. Wen ich den verstärker abschliesse leuchtet ein rotes lämpchen oder besser gesagt es blinkt beim stecker wo im verstärker rein kommt ist das normal..?
  12. AEROFRIEND hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen.. Ich bin neu hier und hab ein bisschen im Forum rumgestöbert und bin nicht wirklich fündig geworden.. Ich hab ein grosses Problem, bei meinem Saab Aero JG 2004 funktioniert das ganze Audio System nicht mehr. Mit dem ganzen meine ich alles Navi, Blinker gibt kein Ton mehr Radio lässt sich nicht mehr einstellen einfach alles. Meine Saab Garage hatt mir gesagt es könnte der Verstärker im Kofferaum sein der auf der Linken seite Verbaut ist aber ich kann das nicht so recht glauben.. Kann mir da jemand weiterhelfen, hatt jemand schon erfahrung damit gesammelt..? Bitte helft mir ich fahre schon bald seit einem halben Jahr ohne Sound herum:frown::frown::frown: Danke im vorraus..
