TomV
  1. Ach so, einen habe ich noch...: Tatsächlich waren aber auch noch zusätzlich die Kontakte der 3. Bremsleuchte (das Band im Kofferaumdeckel) teilweise korridiert... Saubergemacht -> ein Tröpfchen WD40 _> nun absolut keine Warnmeldung mehr...
  2. Ihr seid Helden! (ehrlich - auf eure Tipps kann man sich anscheinend immer verlassen) Ich habe es zwar (tatsächlich) selber gefunden, aber ihr hattet mal wieder recht. Ich habe nämlich die Mutter am Massepunkt im Kofferaum nicht richtig angezogen gehabt. An diesem Massepunkt kamen nämlich die Masseleitungen der vollständigen Heckbeleuchtung an. Angezogen....: Alles fluppt wieder! (aber dass davon der Motor ausgeht....denke, dass liegt bestimmt an der Verbindung zu irgendeinem Steuergerät) Für die EPC habe ich jetzt einen anderen Massepunkt genommen (sicher ist sicher). Trotzdem danke für die Tipps! Ich hatte allerdings auch gestern die Batterie mal an ein Ladegerät gehängt (mir war ja klar, dass ich öfter mal starten muss + Zündung lange Zeit an). Theoretisch hätte es ja auch....... Ich glaube es war der Massepunkt! Tschö mit "ö", Tom
  3. So Jungs - um euch alle zu beruhigen: Der Saab 9000er Schalter hätte zwar gepasst (identisch) - leider waren aber die Anschlüsse/der Stecker anders. Ihr werdet diesen Schalter also bald bei Ebay wiederfinden....oder braucht jemand von euch diesen Schalter für kleines Geld? Den Schalter beim Saab-Händler habe ich doch noch abgenommen, da mein Schalter leider nur in 3 Richtungen funktioniert und wollte doch einen voll funktionstüchtigen Schalter! Viele Grüße, Tom
  4. Hallo Zusammen! Nun ist ein weiteres Problem aufgetaucht: Auf einmal meldet SID beim Check, dass Brems- und Rücklicht defekt sind... Trete ich beim anlassen KEINE Bremse springt der Motor an und bleibt an - trete ich die Bremse geht dann der Motor nach kurzer Zeit aus. Stehe ich beim Anlassen bereits auf der Bremse, springt der Motor KURZ an und geht sofort wieder aus! Passiert ist dies meiner Frau während der Fahrt: Gebremst (was manchmal ganz sinnig ist) -> Motor aus! Noch fällt mir auf, dass die Rückleuchten nur ganz schwach leuchten, dafür aber auch die Bremslichter die ganze Zeit mitleuchten. Beim Blinken ist es so. als wenn die Birnen kaputt wären -> sehr kurze Blinkerintrvalle. Alles sieht danach aus, als wenn alle Rücklichter schwachen Dauerstrom hätten... Ich habe (glaube ich) ALLE Sicherungen (Innen und im Motorraum) durchgeschaut: alles o.k. Klingt irgendwie nach einem Masseproblem, oder? Gibt es irgendwelche Schwachpunkte/Merkmale, die in dieser Richtung schon öfter aufgefallen sind? In der Suche konnte ich so schnell leider nichts finden.... Vielen Dank schon mal... P.S.: Habe letzte Woche eine Einparkhilfe verbaut, welche ausser an der Masse lediglich am Strom der Rückfahrleuchte (Stecker angezapft) angeschlossen ist. Ich dachte zuerst, dies wäre das Problem! Stecker also alle gezogen (keine Verbindung zum Bordnetz mehr) - Fehler bleibt... Tom
  5. soooo.... erstmal danke für die vielen hilfreich Tipps! Der Bedienschalter für die Außenspiegel fluppt wieder!!!! WD 40 sei Dank! (Normalerweise bin ich ja ein Freund von Ballistol - in diesem Fall habe ich mal extra WD40 genommen...) Den Schalter vom Händler werde ich einfach nicht abnehmen - müsste er auch ohne Probleme wieder zurückschicken können (hat aber auch den richtigen extra für Rechtslenker bestellt). Den Innenraumsensor habe ich tatsächlich auch ausgebaut bekommen! Sauber gemacht -> wieder ein wenig WD40 -> wieder eingebaut -> und er ist (fast) leise!!!! Vielleicht sollte ich demnächst mal den Trick mit den 180 Grad verdrehten Einbau probieren.. Trotzdem: Vielen, vielen Dank!!!!
  6. Hi Freunde! Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!!! @Brose: Vielleicht komme ich mal auf dein Angebot zurück und besuche dich mal. Dann kannst du mir ja vielleicht etwas über die "Besonderheiten" eines Saabs erzählen... @majoja: du meinst aber schon den Bedienschalter ausbauen (inzwischen weiss ich ja auch, dass man diese "Pins" der Plastiknieten zuerst reindrücken muss, bevor man die Nieten herausnehmen kann...) und dann die Kontakte einsprühen? Sollte das tatsächlich eine Chance sein? Ich habe nämlich schon einen neuen Schalter beim "Freundlichen" liegen - der kostet aber mal schlappe 80,00 €!!! (Parallel habe ich mir noch einen bei Ebay gekauft - ist aber nur ein Test - das Ding ist nämlich von einem 9000er - sieht aber genause aus!) Bis bald, Tom
  7. Erstmal Danke für die ganzen Tipps! Werde am Wochenende mal den Außenspiegel-Bedienschalter austauschen und dann den Innenraunsensor reinigen.... ABER WIE BEKOMME ICH DEN AUSGEBAUT??? Habe gerade schon einmal alle Schalter/Knöpfe/Abdeckungen entfernt (Leerblende/Blende Sensor/Sitzheizungsschalter).... dann sehe ich auch den Sensor bzw. kann den Lüfter auch fühlen. Aber irgendwie sind a. meine Finger zu dick b. bin zu doof oder c. einfach zu ungeschickt... Wie bekomme ich das Dr...ding ausgebaut?!? Jemand schrieb im Forum "nach links drehen" -> keine Chance... Muss ich tatsächlich die Seitenverkleidung von der Mittelkonsole abbauen? und dann? Bitte ein paar Tipps...!
  8. Erstmal vielen Dank majoja! - Hast du Tipps, wo man diese Ersatzteile einigermaßen günstig bekommt?
  9. Hallo! Seit gestern bin ich ein stolzer Besitzer eines 9-3 er Cabrios BJ 07/2002! Bekomme das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht!!! (Obwohl das Fahrzeug ein Rechtslenker ist) Jetzt habe ich zwei Probleme: 1. Die Einstellung der Außenspiegel ist ohne Funktion. Habe hier schon mal im Forum nachgeschaut: Da ging der Tipp Richtung Sicherung... Die sind aber m.E. alle i.O. Kann es auch der Schalter sein? Wenn ja wo bekommt man diesen günstig her und was kostet so eine Schalter? (Schalter, weil für mich dies noch das einzige Verbindungsstück ausser der Sicherung für BEIDE Spiegel ist) 2. Aus der Mittelkonsole kommt die ganze Zeit so ein "Zwitschern". Mir wurde gesagt, dass dies der Innenraumfilter ist, welcher gewechselt werden müsste. Wie komme ich denn an den Filter ran? (Hier meine ich, wie bekomme ich diesen ausgebaut/ausgetauscht?) Wenn mir einer eine günstige Bezugsquelle nennen könnte, wäre dies auch nicht schlecht... So, erstmal vielen Dank im Voraus, Viele Grüße, Tom
