sued_wester
Alle Beiträge von sued_wester
  1. Hallo und Hilfe, gestern ist mir beim Einschalten des Radios (ICM3) der Schwarze Knopf zum Einschalten und Regelung der Lautstärke zerbrochen. Habe daraufhin bei Skandix und bei Schwedenteile recherchiert, leider ohne Erfolg. Dieses Teil ist nicht mehr lieferbar. Habe es daraufhin bei Elfering (NL) versucht, die haben noch Radio Knöpfe, brauchen aber von dem bei mir eingebauten ICM die Teilenummer. Um mir eventuell anhören zu müssen, dass genau dieses Teil nicht vorrätig ist, ist mir der Arbeitsaufwand (Radio ausbauen) zu groß. Hat jemand zufällig die Teilenummer oder kennt eine Alternative zum Originalteil? Wenn jemand in Besitz von Teilenummern ist, hier meine FIN YS3FH75YX46016809 Gruß sued_wester
  2. Die Batterie ist ca. 1 Jahr alt. Habe aber schon länger das Problem das das Fahrzeug nicht länger als 1 Tag unbenutzt stehen darf. Sonst Batterie leer! Bin Vorgestern ca. 20 km gefahren, hätte also heute anspringen müssen. Aber wie schon beschrieben kein anspringen, nur Fehlermeldungen. Da die Symptome andere als die üblichen sind, habe ich keine leere Batterie vermutet. Aber nach Euren Ratschlägen habe ich die Batterie gemessen und siehe da es waren nur 8,2 Volt. Batterie hängt am Ladegerät, Ladestrom ca. 5,5 Ampere. Wenn morgen das Problem behoben ist, bin erst einmal zufrieden. Aber es bedeutet auch, das ein Tag Stillstand nicht gut ist für meine Batterie ist. Jetzt geht die Suche nach den Stromdieb erst richtig los !!! Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr empfänglich Danke Euch und liebe Grüße aus Hannover
  3. Hallo, wollte heute mit meinem 9-3 YS3FH Cabrio zum Brunchen, aber nichts. Zündung geht, Zündschloss gibt Lenkrad frei, aber anstatt den Anlasser hören sehe ich jede Menge Fehlermeldungen im SID : ABS, ESP, ASR Bremse Leuchtweiten Regulierung usw. , defekt Bitte Werkstatt aufsuchen! Hat jemand schon ähnliches Erlebt? Gruß
  4. Hallo, mein 9-3 Aero Cabrio verweigert seine Dienste. Habe schon seit längerem Probleme mit Starterbatterie. Nach drei Tagen Standzeit ist Batterie soweit entladen, das Motor nicht mehr anspringt. Wenn Batterie wieder geladen, sind beim an klemmen der Pole Geräusche (Summen u. ein leises Klacken) zu Hören. Sind wahrscheinlich irgendwelche Stellmotoren o.ä.. Beim letztmaligen Aufladen und Einbau der Batterie sprang der Motor nicht an. Habe vermutet dass Batterie nicht ganz voll geladen. Nach dem die Batterie 3 Tage an Ladegerät war, heute neuer Versuch. Was mir sofort auffiel, die sonst üblichen Geräusche beim Anschließen der Pole blieben aus. Der Versuch den Motor mit einer vollgeladenen (14V) Batterie zu Starten blieb ohne Erfolg. Es leuchten zwar alle Symbole auf, und der Check zeigt auch o.k. aber der Anlasser rührt sich nicht, und gibt auch kein Ton von sich. Gruß
  5. sued_wester hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    hallo, welcher blue tooth adapter ist für Saab 9-3 II, mit Freisprechfunktion und Lenkradtasten zu Empfehlen Gruß
  6. sued_wester hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo liebe Saab Gemeinde, habe gestern aus meinem Cabrio noch einige (Geistige) Getränke aus dem Kofferraum geholt. Dabei habe ich mit Entsetzen festgestellt, das alle Flaschen feucht waren. Der Inhalt der Flaschen war unberührt. Auch die Kofferraumverkleidung war ebenfalls feucht. Das Cabrio stand bis vor ca. einer Woche draußen, wie auch den ganzen Sommer über. Ich war bis dato ganz stolz das mein Cabrio trotz mehrerer Tage Dauerregen innen dicht (trocken) war. Nun diese Enttäuschung! Hat jemand ähnliche Erfahrung machen müssen, und weiß wo man zuerst suchen sollte. Freue mich über sachdienliche Hinweise. Gruß und noch schöne Feiertage sued_wester
  7. sued_wester hat auf sued_wester's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wahrscheinlich meinen wir beide das selbe, den Kasten in der Tür an dem das Gestänge angebaut ist. Gruß sued_wester
  8. sued_wester hat auf sued_wester's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich bin erst einmal froh, dass sich die Tür öffnen lässt. Werde sie vor dem TÜV - Termin nicht mehr verriegeln, bin deswegen schon einmal ohne Plakette vom Hof gefahren. Werde mich natürlich um ein gebrauchtes Türschloss bei ebay umsehen. ABER erst zum TÜV !!! LG sued_wester
  9. sued_wester hat auf sued_wester's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Draken 75, tausend Dank für diesen Hinweis. Er ist Ge(o)ld wert. Es hat auf Anhieb funktioniert! Was mich noch interessiert ist, was hast Du anschließend gemacht? Hast Du das Türschloss ausgetauscht, oder ist das Problem nicht mehr aufgetaucht? Gruß aus Hannover sued_wester
  10. sued_wester hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo liebe Saab Gemeinde, habe großes Problem mit der hinteren rechten Tür (9-5; Bj. 98) Egal was ich versuche die Tür lässt sich weder elektrisch (Zentralverriegelung) noch mechanisch öffnen. Der Verriegelungsknopf ist unten und lässt sich nicht nach oben ziehen. Möchte unbedingt ein aufbohren der Türverkleidung vermeiden. Gruß sued_wester
  11. sued_wester hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, möchte mir in einigen Tagen einen Traum erfüllen und mir ein 2005er Cabrio Aero angucken (kaufen?). Da mein technischer Sachverstand eher begrenzt zu bezeichnen ist, frage ich Euch ob es so eine Art Checkliste gibt, die man bei der Besichtigung abarbeiten kann. Sollte es so etwas nicht geben, bin ich für jede Info dankbar, auf was ich auf jeden Fall Achten (bekannte Schwachstellen) soll. Danke im Voraus und Beste Grüße sued_wester Saab 9-5 Bj 98 2.0 Saab 9-3 Bj. 2005 Aero Cabrio???? Nein, - ich bin nicht Reich, ich bin verrückt!!!
