peterhunger
  1. peterhunger folgt nun Bueno
  2. Guten Morgen, ich suche Ronal Turbos für mein 84er 900 Turbo 16. Der Lochkreis ist meines wissens 114,3 mm. Jetzt sind mir viele Felgen aufgefallen die allerdings für Asiatische Fahrzeugtypen sind. Da ich nicht weiss welche nun speziel für den 900 sind hier meine Frage. Welche nummer muss drauf stehen? Wie muss die Et sein?? Passen zb. 15" Et 28?? Ich bin für jede Anregung dankbar...
  3. http://www.teilesuche24.de/bosch/relais-332204125 wisst ihr vieleicht ob dieses Relai wie hier gesagt trotz abweichender Nummer passt? danke
  4. [quote=klaus;780281 passt auch das Relais der Klimaanlage bis MY 1985. Falls der Wagen klimatisiert ist, könntest Du das also versuchen. leider verfügt er über keine Klimaanlage dafür aber alles andere.
  5. das ist jetzt auch in Planung, doch auch dann wenn der gute bei mir ist gilt es das Problem zu beheben.
  6. dafür müsste ich ersteinmal ein zweites haben, kannst du mir so eins anbieten??
  7. du vermutes das, dass komplette Kraftstoffsystem keinen Strom bekommt wegen ausfall des Relais? ist das richtig? Das blöde ist das der Saab 200 km von mir entfernt steht und ich alle möglichkeiten vorab zusammenfassen muss um dann dort schritt für schritt alles ab arbeiten zu können. Kannst du mir evtl. genau erklären wie ich mit einer Prüflampe das besagte Relai testen kann?
  8. ....danke für deine antwort, wie kann ich das feststellen bzw. messen?
  9. achja, das habe ich ganz vergessen, wenn wir startpilot in den ansaugstutzen gesprüht haben ging er ganz kurz an aber nahm null gas an und ging sofort wieder aus, er drehte ganz kurz bis 1500 umdrehungen und schluss. Ich denke es hat was mit der Benzin zuvor zutun (denke) aber was???!!!
  10. Guten Morgen, ich habe folgendes Problem. Ich habe mir ein 900 Turbo 16 als Limosino gakauft wie zuvor gesucht Der Wagen stand längere Zeit in einer trockenden Halle. Jetzt wollten wir ihn gestern abholen und nach ca. 40 km ging er aus und nicht mehr an. Wir haben folgendes probiert: Vor dem ersten Start Zündkerzen raus und Benzinpumpenrelai ebenfalls raus, georgelt das er öldruck aufbaut, Kerzen wieder und realai wieder rein. Tank komplett gefüllt, gestartet und er lief schon nach dem 2. Versuch. Doch plötzlich nach ca. 40 Km ging er apprupt aus. Zündfunke kontroliert alles ok, an der Benzinpumpe ansauggummi Kontroliert alles ok, dann stellten wir fest das an der Benzinpumpe keine Spannung anliegt ??!! der Versuch das Pumpenrelai zu brücken hat nichts gebracht, immernoch keine Spannung an der Pumpe! Jetzt haben wir dauerplus an die Benzinpumpe gelegt und siehe da die Pumpe läuft, und fördert auch aber der Saab will einfach nicht mehr anspringen Nach 4 Stunden in der Eiseskälte haben wir dann abgebrochen. Kann mir jemand sagen was das sein könnte? Der arme steht jetzt im freien vor einer Firma und soll so schnell wie möglich zu mir nachhause. Ich bin für jede Anregung dankbar. mfg Peter
