neuhier
Alle Beiträge von neuhier
  1. Hallo, habe Problem mit Gebläsemotorproblem, vorwiegend läuft er nicht, gelegentlich schaltet sich dieser spontan ein, hat aber gefühlt kein Zusammenhang mit der eingestellten Stärke durch die Automatik. Habe Motor an Batterie angeschlossen, läuft. Habe spaßeshalber neuen Motor geholt und an den Stecker angeschlossen, läuft nicht (wieder aber unter 12V kann man den neuen starten). Hat jemand eine Idee? Danke im voraus.. Martin
  2. @ mojoja: weder noch. Ich habe versucht Patapaya zu antworten. Ich habe nicht viel Ahnung vom Autos und ich kenne SID-Programierung, Klimacheckeinstellungen oder Klemmen nicht. Ich habe aber versucht meine Überlegungen einfließen zu lassen. Sorry ich wusste nicht, dass man das hier nicht im Forum sollte und die Antworten sollten ausschließlich von Spezialisten kommen . Ich werde den Fehler nicht nochmal machen und ich entschuldige mich bei allen. MfG Martin
  3. P.S. Was neu gemacht worden ist ist Klimakühler und neue Heckscheibe ( so viel zum Qualität der Scheibe s.o.) und Dach geht ohne Probleme auf und zu.
  4. Vielen Dank für die Antwort. Nun Neukalibrierung ergibt Zahl 1 (wobei ich Denke dass dies die Kaputte Verbindung zw. Heckscheibe und Kabel ist, falls diese auch abgefragt wird (ob das ein bekanntes Problem bei Saab ist? bei Audi TT schon...) muss wohl gelötete werden, ). Mit Klemmen bei SID kann ich leider nichts anfangen. Werde wohl zum jemanden Fahren müssen der ein Abfragegerät hat Grüß Martin
  5. Acha interessant und möglich aber wie geht das?? Und wie kann ich es rückgängig machen ?
  6. Ich denke Microschalter sind i.O. da die Klimaanlage merkt die Veränderung, schaltet aber umgekehrt.
  7. So soll es sein, aber leider ist es umgekehrt bei mir. d.h. mit offenen Dach kann ich Temperatur einstellen, mit geschlossenem kann ich nur Stufen einstellen und Heckscheibe ist auf aus.
  8. Hallo, heisse Martin und bin neu hier. Habe mir gerade einen Saab 900 II Bj 97 geholt, nun stelle ich fest, dass die Steuerung der Klimaautomatik die Einstellungen offener (nur Stufen einstellbar) und geschlossener (Temperatur einstellbar) Dach verwechselt. Kennt jemand das Problem? MfG Martin
