mrohler
  1. Einen schönen guten morgen zusammen. Eben den Kaltstart gemacht - er läuft normal. Warten wir mal ab.
  2. Ich Idiot habe nicht bemerkt, dass Limp home ausgelöst war..... Warten wir mal, was er morgen beim Kaltstart sagt.
  3. Eindeutig ein Zischen. Schläuche habe ich geprüft. Ich kann kein Blasen feststellen.
  4. Halo Achim, Fuß auf Bremspedal bzw. anheben führte zu keiner Veränderung.
  5. Hallo, der Schlauch vom Turbo Bypass zum 3 Wege Ventil an der Spritzwand ist auch neu.
  6. Halo zusammen, ich habe ein Problem: Mein 9-5 2.3 LPT 11/04 223.000 km schüttelt sich seit neuestem wenn kalt. Wen warm, läuft er einigermaßen ruhig. Bevor dies passierte hatte er ein leichtes Konstantfahrruckeln bei 130 km/h. (Drosselklappe?) Des weiteren kommt die Turboanzeige nicht über die Mitte des gelben Bereiches. Er baut wenig Ladedruck auf, gibt man Gas, scheint es als würde man ihm die Luft abschnüren. Auch hört man bei Fahrt unter Last ein Zischen aus dem Motorraum. Wenn man im Stand Gas gibt hört man das Zischen kaum (keine Last). Ich kann das Zischen aber nicht lokalisieren. Beim Motorstart kommt auch nur noch"Checking", aber nicht mehr "Check ok". Tankentlüftung habe ich getestet (APC oberer Schlauch mit 8 mm Schraube). Alle 4mm Unterdruckschläuche sind neu. Schlauch von Ölfalle zu Drosselklappe neu. Zündkassette 21.000 km alt. Motorkontrollleuchte brennt nicht, OBD II zeigt keinen Fehler an. Hat jemand vielleicht noch eine Idee? Vielen Dank im Voraus.
  7. So, nachdem ich gestern beim f und kompetenten(!) SH (Saab Zentrum Trier) war, könnte ich den fSH, von dem das Auto stammt, seinen auf der letzten Inspektionsrechnung im Zuge des Wechsels des AGR berechneten, aber nicht verbauten Kraftstofffilter aufessen lassen. Nach 10km Probefahrt mit Tech 2 alles im Normbereich. Wäre der Filter wie berechnet, verbaut wurden...
  8. Update: Wenn der Wagen im Notlauf ist, ich anhalte, den Motor ab- und wieder anschalte läuft er wieder scheinbar normal, springt aber nach ein paar Km wieder in den Notlauf.
  9. Hallo, nachdem mir heute morgen auf dem Weg zur Arbeit die MKL auf einmal entgegenleuchtete und der Motor nach 1km in den Notlauf ging, fuhr ich dann zur nächstgelegenen freien Werkstatt. Diese lasen dann den Fehlerspeicher aus: P0002 Raildruck Regelung nicht im Sollbereich B-028 P0002 Magnetventil Kraftstoffzumessung Stromkreis nicht im Sollbereich B-028 Was hat das zu bedeuten? Ach ja, AGR usw. habe ich letzte Woche gereinigt, ist auch erst 20TKM alt. Auf den Drallklappen sitzen Swirlrepair Messingbuchsen. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
  10. PS: Die "Check Gear Box" Leuchte hat nicht gebrannt. Die Crash-Sensor Frage rührte aus leidvoller Erfahrung meiner SPi und MPi Mini Klientel...
  11. Und das Handbremsseilwechsel, ohne Vorankündigung! Schlingel!
  12. Hallo, er läuft wieder: Es war der Schaltlagensensor, wieso er Probleme machte:confused:. Danke Achim!
  13. Anlasser dreht, Batterie voll, Benzinpumpe höre ich aber nicht anlaufen.
  14. Hallo, ich habe folgendes Problem: Nachdem ich den Wagen mit dem Wagenheber aufgebockt habe und das Handbremsseil gewechselt, habe ich alles wieder zusammengebaut. Jetzt started der Wagen nicht mehr. Ich höre auch nicht die Benzinpumpe anlaufen. Licht der Wegfahrsperre geht aus mit FB. Hat das Auto so etwas wie einen Crashsensor, welcher deaktiviert werden muss, da der Wagen recht schräg stand? Batterie abklemmen, 20min warten und wieder ankleben halfen nicht. Vielen Dank im Voraus, Marco
