OW24
  1. Danke für den Hinweis, der erscheint plausibel, werde mal das passende Loch in der Schürze suchen.
  2. Bin bei der Reparatur des linken Scheinwerferwischers auf einen ca. 50 cm langen Kabelstrang gestoßen, der vom Kabelbaum des linken Wischermotors abzweigt. Eine Ader ist grün-gelb, die andere grün-blau. Am Ende ist eine Art kleiner Geber / Fühler aus Kunststoff (mit einem Metallstift?), der offensichtlich irgendwo eingeclippt werden muss. Hab aber nichts passendes gefunden. Kann mal bitte jemand in seinem Motorraum nachschauen und mir einen Tipp geben? Es handelt sich ein Cabrio mit der 2l-Maschine ohne Klimaautomatik, Baujahr 1998. Vielen Dank.
  3. Liebe Saab-Gemeinde, bin seit kurzem Besitzer eines 98er 9-3 Cabrios mit den kleinen üblichen Macken (Luftverteilung, Scheinwerferwischer, Pixelfehler o.ä). Alles keine Probleme und schon gerichtet. Aber die Kofferraumklappe öffnet sich nicht auf Knopfdruck. Man hört lediglich ein leises Klicken, komischerweise unter dem Fahrersitz. Das Relais soll ja lt. Handbuch unter der Lenksäule sitzen. Bin etwas ratlos, will auch nicht hinten den Stellmotor ausbauen, bevor ich nicht alles andere versucht habe. Wie hoch ist denn der Aufwand, die Verkleidung unter der Lenksäule abzunehmen? Gibts Erfahrungen? Vielen Dank.
