saxandl
  1. saxandl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi! Ich hab einen 3.0 TID und aktuell 254tkm. Jetzt springt er nicht mehr an - ich vermute, es liegt an der Kraftstoff-Pumpe. Also an jeder im Tank, nicht an der Einspritzpumpe. Kann mir jmd sagen, ob beim Einschalten der Zündung ein surren der Kraftstoff-Pumpe wahrnehmbar ist bzw. sein soll? Bei meinem kann ich keinerlei surren feststellen. danke schonmal. greets
  2. saxandl hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi! In der Bucht wird ein Radio für den 9-3 angeboten, das ich gut brauchen könnte. Das Radio wird ohne Code und nicht entheiratet angeboten. Hat man eine Möglichkeit, das Radio dennoch zu betreiben bzw. zu laufen zu bekommen? Oder ist das Hoffnungslos?
  3. Hallo! Heute habe ich den Fehler gesucht, gefunden und behoben: Fehler: Im Kofferraum befindet sich eine Welle (mit Federn) die an der Rechten Seite über ein Kreuzgelenk in eine weitere Welle führt, die in unter der rechten Abdeckung des Radkasten führt. Die Welle hat im Kreuzgelenk soviel axiales Spiel, dass der Deckel nicht vollständig öffnete. Bild des Bauteils: http://www.smellycat.org/G2/d/2738-2/9-3%20tonneau%20drive%20UJ.jpg http://www.smellycat.org/G2/d/2738-2/9-3 tonneau drive UJ.jpg Behebung: Ein 4mm Loch durch den goldenen Ring und die Welle gebohrt und eine M4-Schraube durchgeführt. Mit Stopp-Mutter befestiogt - fertig. Etwa so: Bild (nicht von mir) http://i7.photobucket.com/albums/y287/rotate85/vert_shear_pin2.jpg http://i7.photobucket.com/albums/y287/rotate85/vert_shear_pin2.jpg Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der Verdeckkastendeckel vollständig auf Endpunkt "geschlossen" gefahren ist, bevor man das Loch bohrt
  4. Hi! Bei meinem 9-3 geht der Deckel - heisst das Teil Persenning? - der zuletzt schliesst, nicht vollständig auf. Das bewirkt, dass das Dach nicht in die Tasche fährt, weil des am Deckel anstoßt. Eine zweite Person muss den Deckel halten, dann geht alles auf die Endposition. Ich habe mal neben den Scharnieren gefühlt. Es dürfte da eine Feder drinnen sein, die den Motor unterstützt. Kann man diese vor- bzw. nachspannen? Gibt es eine andere, bessere Lösung für das Problem? greets
  5. @majoja02 - habe reklamiert, man meint, der Fehler wäre schon vorher gewesen. Es leuchtet nur ESP - bzw. es kommt nach ein paar Meter fahrt. An den ABS-Sensor hab ich auch schon gedacht, das ABS selbst funktioniert jedoch einwandfrei. Ich werde mal den Opel-Händler in der nähe besuchen und den Fehler auslesen lassen ...
  6. Es muss - oder jedenfalls wurde - der Hilfsrahmen demontiert, und an dem ist das Lenkgetriebe montiert. Man muss es nicht ausbauen, aber im Zuge der Demontage des Hilfsrahmen könnte es doch von der Lenkstange gerutscht sein, oder?
  7. Hi! bei meinem 9-5er war der Servo-Druckschlauch undicht. Das wurde in der Werkstatt getauscht. Hab das Fahrzeug abgeholt und seit dem leuchtet nach wenigen Metern fahrt die ESP-Kontrolle auf. Mein Verdacht: man hat das Lenkgetriebe um einen Zahn versetzt mit der Lenkstange verbunden, und nachher das schief stehende Lenkrad ebenfalls um einen Zahn versetzt. Jetzt steht der Lenkwinkelsensor nicht auf "0" wenn ich geradeaus fahre und das Steuergerät erkennt, dass die Radumdrehungen nicht korrekt sind. Kann das sein, oder gibt es eine andere Erklärung?
  8. mein 3.0TID hat jetzt 212tkm am ersten Motor. Ich mische zu jeder Tankfüllung ca. 500ml 2-Takt Öl bei - das schmiert die Pumpe.
  9. Hallo Foristen! Ich suche einen 9-5er ab 2001 als Teilespender (Karosserie). Was ich mich erinnere, gibt es Verwerter, die 9-5er TiD's mit/ohne Motorschaden zur Verschrottung/Verwertung übernommen haben und diese in großer Zahl auf Halde haben. Kennt jmd den einen oder anderen? danke & greets
  10. ich hab mir das auf meinen 2005er 9-5 gepopt: http://www.ebay.com/itm/2-5-SAAB-Vintage-Hood-or-Trunk-Emblem-sonett-96-93-9-3-95-9-5-9-2X-/180954143344?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a21b51a70&vxp=mtr#ht_1165wt_1180
  11. saxandl hat auf spike49's Thema geantwortet in 9-5 I
    willkomen ! Beleuchtung Sitzheizung: http://www.conrad.de/ce/de/product/727075/Micro-Gluehlaempchen-6-12-V-Gruen-Barthelme/0234050&ref=list das lämpchen muss noch in den Kunststoffkörper eingesetzt werden
  12. saxandl hat auf elrambotito's Thema geantwortet in 9-5 I
    hab ich - schick mir deine email als pm. ich selbst habe das erst kürzlich gemacht, und den Kabelbaum bzw. die erforderlichen Leitungen aus einem Wrack umgebaut. du wirst ein Ausziehwerkzeug für die Kontakte benötigen.
  13. @mac95 die Doku ist super, aber leider nicht für das DENSO-Navi. Ich suche da auch schon lange, aber eben vergebens. Mich nervt das permanente abgreifen der DVD und vor allem, dass bei den selbstgebrannten DVD's durch die Wärmeentwicklung im Laufwerk binnen kürzester Zeit Lesefehler auftreten. Es müsste doch möglich sein, anstelle des DVD-Laufwerks z.b. eine CF-card (hat IDE-Anschluss) zu installieren bzw. einzubauen. Kennt jmd einen Elektroniker, der das bewerkstelligen könnte?
  14. saxandl hat auf saxandl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Lämpchen im Sitzheizungsschalter und im Sitzgebläseschalter sind gleich. Es sind Lämpchen mit ca. 40mm langen Anschlussdrähten. Die Anschlussdrähte sind dann in den Kunststoffköper eingesetzt. Ich habe diese hier bestellt und in den Kunststoffköper eingesetzt: http://at.rs-online.com/web/p/anzeigen-gluehlampen/6559198 Ausserdem muss noch das grüne Kunststoffkondom über den Glaskörper gestreift werden ;-)
  15. saxandl hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    falls das jmd interessiert: http://www.ebay.at/itm/Saab-9-5-Navigationssystem-MJ-2004-/140814064168
