WM9000
Alle Beiträge von WM9000
  1. WM9000 hat einem Thema gepostet in 9000
    Moin, habe mal ne Frage zum Thema Kraftstoffpumpen. Und zwar, wie macht sich der Unterschied zwischen einer Turbokraftstoffpumpe und einer "normalen" bemerkbar? oder gibt es keinen? Danke und Gruß
  2. was beduetet fuelcut?
  3. er läuft mittlerweile wieder ganz ordentlich! Nur bei Turboladung läuft er er bis Mitte normal, ab da fängt er an zu stottern und"verschluckt" sich, geht man dann vom Gas um dann sofort wieder zu beschleunigen, spricht er gleich an! zu fettes Gemisch?
  4. So frohe Ostern! Habe den LMM gewechselt, APC Ventil u. Pop-off Ventil gewechselt! Läuft erheblich besser verschluckt sich aber immer noch im letzten Drittel! Was kann das noch sein? Lambda? Danke
  5. Ok, habe gerade mit dem Schrotti telefoniert, 40€ der LMM bei Eigenausbau! jetzt erst mal einen passenden finden! Also bis bj.93 2.3t würde gehen! Danke erst mal, gebe dann Rückmeldung!
  6. Ok, habe ihn gestern mal rausgenommen, sieht eigentlich gut aus, aber das heißt ja nix! Muss ich wohl mal zum Schrottplatz um mir einen LMM zu suchen! Sind die Baugleich bzw. kann ich auch ein neueres Modell aus einem Turbo nehmen? kann es evtl. auch das APC Steuergerät sein, da es ja aus einem anderen BJ. ist!?
  7. mitte weißer Bereich
  8. Springt gut an-läuft dann kurz bei ca. 1500 Umdrehungen um sich dann zu fangen- und Check Engine erscheint! Fahre sachte los -nicht zu viel Gas sonst verschluckt er sich und geht aus- kann bis 120 km/h fahren allerdings nur ganz langsame Beschleunigung ohne viel Gas geben-Hatten ja das APC Steuergerät getauscht - eine Woche lang keine Probleme! Das ist jetzt eines aus einem 2.3 t Bj. 91!
  9. Habe noch mal vollgetankt! Problem bleibt bestehen! ab 3000 Umdrehungen "verschluckt" er sich und nimmt kein Gas an! Sobald die Ladedruckanzeige in den orangenen Bereich vorstößt keine Gasanahme/Leistung mehr! Check Engine ist teilweise während der Fahrt erloschen, um kurze Zeit später wieder dauerhaft zu leuchten!
  10. sind noch ca. 15 liter drin! das sollte ja trotzdem eigentlich kein Grund für meinen CE sein! Hatte das irgendwo gelesen, irgendjemand hatte das selbe/ähnliches Problem!
  11. Leider nein! Alle Drähte vollständig! Kann es mit einem zu leeren Tank zu tun haben? Wohl eher nicht oder?
  12. Habe jetzt noch mal alle Schläuche und Schellen kontrolliert/nachgezogen! Motor startet normal, ohne CE! Dann nach ca. 10 sek Drehzahl geht auf 1500 hoch und fällt dann ab und geht aus und es kommt dann CE! Bei nächsten Startversuch erscheint wieder kein CE und es geht so weiter! EIner eine Idee? z.B. LMM?
  13. [ATTACH]61770.vB[/ATTACH]
  14. drehe Zündschlüssel, Kontrollleuchten gehen an- gehen dann alle aus! nach einiger Zeit warten kein blinken oder ähnliches - bleibt alles aus! dann starte ich den Motor und Check engine erscheint dauerhaft!
  15. Hallo miteinander, nachdem das APC Steuergerät erfolgreich getauscht wurde, habe ich jetzt ein weiteres Problem mit meinem 2.3t.bj.90! ich starte den Wagen und es erscheint Check Engine! Der Motor läuft unrund und habe keine Leistung! kann ca. 120 km/h fahren bei ganz sachter Beschleunigung! Keine richtige Gasannahme er "verschluckt" sich! Check engine leuchtet dauerhaft, aber kein blinken oder so! Erscheint auch nur wenn ich den Motor starte! Der Schlauch zwischen Turbolader und Luftmassenmesser hat hinten einen "Penöppel" sitzt da ein Schlauch drauf? Sieht irgendwie abgerissen aus? Danke
  16. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    War alles trocken, keine Ahnung mal aufmachen und den Elektriker gucken lassen!
  17. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    Vielen Dank für Eure Hilfe! Es war das APC Steuergerät unterm Sitz!!! Keine Ahnung wie das kaputt gehen kann!? Aber nun läuft er wieder:smile:
  18. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    Sieht nach einer nachträglichen WFS aus! Kabel laufen bis Anlasser! Die Kabel der WFS sehen soweit ok aus!
  19. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    Habe leider keinen Schaltplan!
  20. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    Habe alle Massepunkte noch mal schön blank gemacht, keine Besserung! Hilft wohl nur noch die einzelnen Kabel durchzumessen!?
  21. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    hast ja recht, ist mir dann auch aufgefallen! Für fehlende Signale kommt ja eigentlich nur Relais, Steuergerät, Kurbelwellensensor und Zündschloß in Frage! oder haben wir Etwas vergessen?
  22. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    Habe die Benzinpumpe fremd gestartet,die läuft! Wie schon gesagt Kraftstoffpumpe und Einspritzdüsen erhalten kein Signal! Wie kann ich denn die WFS überlisten?
  23. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    wenn das rote Lämpchen aus ist, müsste er doch dann starten, oder!?
  24. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    Ja, hat eine Wegfahrsperre! Die Kabel führen aber nur bis zum Anlasser! Sollte die WFS somit nicht den Anlasser "sperren"!? Masseproblem haben wir uns auch schon gedacht noch mal die "Knotenpunkte" durschauen"
  25. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    In den Zündstellungen werden die elektr. Signale "weitergeleitet/freigeschaltet"! Sollte/könnte bei meiner Fehlerbeschreibung eine Ursache gewesen sein, sagte mir ein befreundeter Saab Fahrer!
