Thomas T.
  1. Thomas T. hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Den werd ich unweigerlich haben....
  2. Thomas T. hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich hab´ da gerade jemanden, der seeehhhr geschäftstüchtig ist...
  3. Thomas T. hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Janee...is klar Gerade den hätt´ ich nicht, aber was nich is..
  4. Thomas T. hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gibt´s da irgendeinen Anhalt, welche Impulse der liefern muss ?
  5. Thomas T. hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hmmm..sehe zwar keinen plausiblen Grund, aber auch dafür wird sich ´ne Lösung finden....eigentlich möchte ich das Kombi ungern gegen ein anderes tauschen.
  6. Thomas T. hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Stimmt....B5 an Pin 34...hatte ich übersehen. Scheint aber mehr für Fahrzeuge mit Klima relevant zu sein, vielleicht Leerlaufanhebung ? ...hab´ ich nicht und will ich auch nicht
  7. Falls das Teil, was Dir in der Ansaugbrück fehlt, das Dingen auf dem Bild nr. 3 ist....dabei handelt es sich um das Kaltstartventil, ist variantenabhängig und nicht bei allen Motoren vorhanden, sollte aber zumindestens wieder dahin, wo´hergekommen ist. Der Spritgeruch vom Öl wird von diversen Kaltstarts oder zumindestens den Versuchen herrühren, das Öl muss ja aber eh raus.
  8. Thomas T. hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das mit dem TÜV hatte ich im Vorfeld schonmal besprochen, der sieht das nicht sooo dramatisch. Bremsen und Stabi sind klar, schon aus eigenem Interesse, eventuell gibt´s auch gleich die vom 9000er wenn ich das Problem mit der Handbremse gelöst bekomme. Brauch ich das Tachosignal auch bei *mit ohne DI*, oder wofür überhaupt ? Diverse Anbauteile vom Block habe ich noch aus einem gesprengten 202, die hab´ ich als Jäger und Sammler zum Glück nicht mitentsorgt, sonder weggelegt.
  9. Thomas T. hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was Technik angeht so ziemlich alles, allerdings fehlt mir als wichtigstes Teil die 900TU-Ansaugbrücke. Mit diversen Steuergeräten, ESV´s, Kabelbäumen der verschiedenen Varianten kann ich dienen.
  10. Thomas T. hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der TU16 war bzw. ist mit DI, da aus ´nem 9000er stammend. Der Zwischenumbau wäre auch nur aus Zeitgründen interessant, dann wär der Kabelbaum schonmal drin. Ach so, Umbauobjekt ist 1984, also Steili.
  11. Thomas T. hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hmmm...ich hätte auch die Option, die LH ohne DI zu verbauen, den passenden Kabelbaum usw. habe ich....würde die Sache aufwandmässig auch etwas vereinfachen, fehlt halt nur´n passender Verteiler.
  12. Thomas T. hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich weiss schon, dass das ´ne Menge Arbeit ist, denke aber trotzdem, dass es mit zwei Mann durchaus zu schaffen ist....so ganz unbeleckt sind wir da nicht
  13. Thomas T. hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein Umbau in Etappen, da ich das Auto zumindestens in der Woche brauche. Im ersten Schritt den 8V auf ´ne LH 2.4 umbauen, im zweiten dann den 8V gegen ´nen 16V-TU mit DI tauschen....der liegt nämlich komplett überholt bei mir in der Halle. Beides gleichzeitig wird zu zeitintensiv, zumal ja auch noch Peripherie wie Bremsen dazukommt.
  14. Thomas T. hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    DAS sieht schonmal gut aus... Dann werd´ ich mich gleich mal in mein Lager begeben und nachsehen, was mir noch alles so fehlt. Btw...hat schon mal jemand probiert, die LH-Jet ESD´s in die K-Jet-Ansaugbrücke zu implantieren ?
  15. Thomas T. hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...es geht mir eigentlich nur darum, die groben Unterschiede zwischen K und LH-Jetronic und 8V / 16V zu sehen...mir schwebt da so´n Umbau vor.....
