Lanceros
  1. Lanceros hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    :confused:Hallo, ich stelle fest, dass ab und zu das Ablendlicht irgendwie dunkler und wieder heller wird. Ich habe auch schon eine Fehlermeldung im Sid gesehen. Aber die Lampen sind soweit beide o.K. Kann es nach 13jahren einfach die LIMA sein. Wenn ja, kann ich die selbst tauschen,oder braucht man dazu wieder Chinesische Finger......... Danke und viel Spass beim schönen Wetter heute.
  2. Moinsen nochmal zum Verdeck. Habe nun das Öl nachgefüllt. Dazu habe ich bei dem guten Wetter einfach das Dach geöffnet und die Rückenlehne umgelegt. Dann aber von der Rückbank aus, das ganze Prozedere wie beschrieben gemacht. So war die Öffnung mit der Ablassschraube auch gleich oben und ich musste nichts mit Schläuchen usw. beachten. Soweit funktioniert wieder alles, Danke nochmals für die schnelle Hilfe und das Öl von Schweden Troll.
  3. Ich denke es ist über die Jahre einfach etwas weniger geworden. Das Dach schließt beim ersten versuch nicht ganz, es fehlen ein paar Zentimeter. Im zweiten Versuch geht es meist.
  4. Hallo, habe leider immer noch nicht das Öl am Verdeckmotor nachgefüllt. Das Öl und eine Spritze mit Schlauch habe ich dem Forum sei Dank schon bekommen. Nur habe ich irgendwie noch nicht den richtigen dreh raus , alles nach Anleitung richtig zu machen. Hätte jemand Lust, mir dabei etwas praktische Anleitung zu geben? Großraum Duisburg, Essen, Düsseldorf,Krefeld ????????? Oder gibt es eine Schrauber Gemeinschaft , wo ich mich mit einer Spende einkaufen kann????? Gruss aus Kevelaer Lanceros:biggrin:
  5. Fehler hat sich von selbst behoben. Es ist doch immer wieder schön, wenn die "Selbstheilungskräfte eines Saabs einsetzen" Danke für die spontanen Analysen und schöne Grüsse vom Niederrhein.
  6. Habe mal die Sicherung 17 gezogen. Leider ist die Leuchte immer noch an. - - - Aktualisiert - - - 7mal blinken bedeutet Adaption?..... Was ist damit gemeint?
  7. Also bin gerade im Auto und habe die Zündung eingeschaltet.Es leuchtet die Lammpe dreimal und dann 7 mal. liegt es am Wetter?...
  8. Was kann mir das Blinken sagen?
  9. Moin, mein cabrio /9-3I brauchte heute mal wieder frisches Gas. Leider brennt seitdem die Motorleuchte. Auch im Benzin Modus geht die Lampe nicht mehr aus. hat jemand eine Ahnung,was die Ursache sein kann? Gibt es die Möglichkeit den Fehler selbst zu löschen? Ich habe was von der 17 er Sicherung gelesen???:eek:Danke gruss lanceros
  10. Im geschlossenen Zustand. Deshalb am Samstag nochmal mit offenem Verdeck die gegenprobe machen. - - - Aktualisiert - - - Ich denke es sollte Hydraulik Öl für das 9-3 Cabrio sein. Oder hat jemand schon was anderes versucht?
  11. Ja habe soeben die beiden Löcher entdeckt. Füllstand ist unter Minimum. Wenn ich alles richtig verstanden habe, werde ich als nächstes versuchen die Sitzbank nach vorne zu klappen . Vorab aber mal erst das Öl und einen trichter kaufen..... Am Samstag geht es dann weiter. Danke nochmal für die hartnäckige Hilfe. Grus lanceros
  12. Na klaaar habe ich noch Fragen. Habe soeben mal den Kofferraum entrümpelt und dachte ich schau gleich mal nach dem Öl????? Aber ich sehe nur Teppich und jede Mengen Schrauben an die ich nicht ran komme. Es soll da irgendwo ein Kasten sein im 9-3 Cabrio Kofferraum. Aber ich hörte auch die Pumpe muss raus, um das Öl rein zu füllen. Das übersteigt dann aber mein Selbstvertrauen, ich würde lieber gerene mal vorher jemanden dazu Fragen, der es schon selbst aufgefüllt hat. Nacher steh ich da mit halber Dachfunktion und komme nicht weiter. Brauch mal ein paar aufbauende Worte dazu. Gruss lanceros
  13. Ja das macht Sinn. danke und schöne Grüsse aus Weihrauch City
  14. Moinsen, habe mal eine Frage zur Mechanik des Cabrio Dachs bei meinen 9-3-1 Cabrio. Manchmal geht das Dach nicht ganz zu, es fehlen so ca. 5cm bis ich den Mechanismus Verriegeln kann. Ich mussdann erst einmal wieder etwas auf öffnen gehen und dann und dann auf schliessen und es funktioniert. Kann man hier etwas einstellen oder pflegen? Gruss Lanceros
  15. Lanceros hat auf Dirk_Diggler's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja würde mich auch interessieren.Habe mit meinem 9-3 aus 2000 auch schon fast 250tsd runter. würde mich gerne auch mal bei einem fachkundigen schrauber informieren. Gruss aus Kevelaer Lanceros
