SAABpaulchen
  1. Respekt! Natürlich binn ich dabei
  2. Hallo Ja das ist ein kleines Leiden... :-( Der Schließzylinder hackt und weist mit der zeit "viel Spiel" auf. Den Schließzylinder kann man separat Bestellen, angefertigt für dein Auto. An der Wegfahrsperre änder man nichts, daher muss nichts Programiert werden. Preis kann ich dir leider nicht sagen. Zum Ausbau einfach die Ringantenne (Gummiabdeckung des Zündschlosses) im Urzeigersinn etwas drehen und dann abheben. Den Zündschlüssel in Position OFF drehen. Mit einem gebogenem Drat durch das Loch hinndurch die Sperre des Zylinders drücken und dann den Zylinder herausziehen. Den neuen auf Position OFF wieder einsetzen und Ringantenne montieren. hoffe das ich dir weiterhelfen konnte. mfg Paul
  3. Ja ja macht euch nur lustig! Wer den Schaden hat braucht ja für den Spott nicht zu sorgen!!!!
  4. Hallo ich habe mit dem CanUsb die Motordaten ausgelesen, danch wollte ich das Live SID programieren. beim übertragen gab es keine Fehlermeldung. nur das Fahrzeug startet nicht mehr. Bei Zündung ein läuft der Motorlüfter an und unten im Fußraum bei der linken A-Säule klakkt die ganze zeit ein "Relais" mit dem CanUsb komme ich nicht mehr in das Motorsteuergerät..... was tuhn? Danke im vorraus. mfg
