steffi
Alle Beiträge von steffi
  1. Hallo patapaya. Diese E-Mail Adresse exerziert schon lange nicht mehr. Hab versucht mit meiner neuen Adresse mich anzumelden
  2. Hi, leider komme ich auch nicht mehr in meinen Account. Nutzername ist Steffi habe auch trotz mehrfachen versuchen das Passwort zurückzusetzen keinen Erfolg lg
  3. Hab heute nochmals mit Gießkanne gewässert Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  4. Nein. Hab die abgemacht und da war alles ok Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  5. Die Stopfen sind in Ordnung. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  6. Danke für die Antworten. Werde das alles prüfen Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  7. Hallo in Runde, das wurde hier schon oft thematisiert aber ich da ne Frage. Hab rechts in der Ecke Immer Wasser. Kommt nicht aus den Rückleuchten. Hier steht Wasser im Schloss und bei der Dichtung. Kann das irgendwie in die Ecke fließen? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  8. Vielen Dank für die schnelle Info Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  9. Hallo in die Runde, welche Birnen gehören hinten rechts rein? Da sind 3 Stück. Bei mir ist eine Orange. Danke im voraus Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  10. steffi hat auf steffi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So sieht das aus. Weiß aber nicht wie eine neue aussieht. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  11. steffi hat auf steffi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann dieser kleine Riss was damit zutun haben? Die Federn innen sahen Gut aus Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  12. steffi hat auf steffi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vielen Dank für die Antworten. Werde mich am Wochenende dann mal auf die Suche machen Lg Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  13. steffi hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Das Thema wurde hier zwar schon ausführlich besprochen habe aber noch keine Lösung für das Problem. Mit CE in Werkstatt gefahren. Auto fährt ganz normal. Zündkerzen gewechselt. Ngk Bcpr6es-11. Fehler gelöscht. 300km problemlos gefahren wieder CE. Fehler gelöscht. Gebrauchte zündbox eingebaut 300km ohne Probleme gefahren und jetzt wieder CE. Woran könnte das noch liegen? Wäre dankbar für eure Hilfe Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  14. steffi hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, das Thema wurde zwar hier schon ausführlich beschrieben aber ich habe da noch Fragen. Hab Ölfleck vor dem rechten Hinterrad und wollte nun mal das Lecwec ausprobieren. Wieviel muss ich denn da reinfüllen und was für eine Flasche soll ich da kaufen? (Menge in ml.) Danke im voraus
  15. 9-3 Bj. 2002 150 ps 134000 km Zündkerzen haben 33000 km auf dem Buckel Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
  16. Hallo Saabgemeinde, habe festgestellt das im 3. Gang beim beschleunigen ab 3500 Umin ein kräftiges rucken einsetzt. woran könnte das liegen? Habe SKR Stage 1 Danke vorab
  17. steffi hat auf steffi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für die schnelle Antwort. ist das jetzt die 5057120 für die rechte Seite? Die ich gekauft habe hat die Nr.5057682 , falls einer Interesse hat
  18. steffi hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Saab Gemeinde, kennt jemand die Teile Nummer der rechten Antriebswelle? 9-3 cabrio bj. 2002 150ps Ich habe eine aus der Bucht aus bj.2001 die leider nicht passt Danke für Tips
  19. Hallo P. bei mir wars ein kleiner Unterdruckschlauch der immer abgesprungen ist. Hast du Live sid? War auch gefühlte 130PS
  20. Danke.. leider regnet es hier auch.. werde aber später nochmal versuchen..
  21. Hast du den Ring abgemacht? - - - Aktualisiert - - - hast du den Ring abgemacht ??
  22. habe mit einem Draht versucht aber kam nicht unter dem Ring durch. Muss man den entfernen? bzw wie kann man den entfernen?
  23. Danke für die schnelle Antwort
  24. Hallo zusammen, habe festgestellt das hinter der Tankklappe Wasser steht und im Kofferraum habe ich Feuchtigkeit rechts hinten. Habe vor einem halben Jahr auch schon mal Wasser im Kofferraum gehabt. Rückleuchtendichtung waren in Ordnung. Im Kotflügel links fehlte ein Stopfen den ich ersetzt habe. Danach war eigendlich wieder alles Trocken. Gibt es im Tankstutzen einen Ablauf? und wenn wie bekomme ich den frei? Danke im voraus
