aspooner
  1. Auf der rechten Seite ist der getriebeseitige Faltenbalg gerissen und das Gelenk trocken gelaufen. Auf der linken Seite sind beide Faltenbalge in Ordnung. Zappeln in der Lenkung habe ich ein wenig, außerdem Geräusche beim Anfahren und bremsen sowie bei Kurven und Bodenwellen. Rechts tendiere ich auch dazu, die ganze Welle zu tauschen. Links scheint ja aber eigentlich alles i. O., der Mechaniker meinte nur es kann sein, daß es bei Saab normal ist, daß die Welle auf der Bühne ganz leicht beweglich ist. Er kennt sich bei Saab halt nicht aus.
  2. Habe in der Bucht zwei Gelenke für den 900 II gefunden, Stellt sich natürlich noch die Frage ob die passen... Länge [mm]: 141,8, Aussenverzahnung Diff.seite: 34, Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle: 25, Dichtringdurchmesser [mm]: 35 http://www.ebay.de/itm/ANTRIEBSWELLENGELENK-RADGELENK-GELENK-ANTRIEBSWELLE-GETRIEBESEITIG-SCHALTER-NEU-/230789306603?pt=DE_Autoteile&fits=Year%3A1993|Make%3ASaab&hash=item35bc1d58eb http://www.ebay.de/itm/Gelenk-fur-Antriebswelle-geeignet-fur-Saab-900-II-Cabriolet-58242-18-/251267199345?pt=DE_Autoteile&fits=Year%3A1993|Make%3ASaab&hash=item3a80b13171 Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
  3. Hallo, ich habe einen 93 I BJ 2001 2,0 Turbo 136 kw. Das Antriebswellengelenk getriebeseitig rechts muss erneuert werden. Werde aber leider nicht richtig fündig. Passen auch die Teile vom 900 II? Weiss jemand wo ich günstig ein neues oder gebrauchtes Gelenk bekommen kann, ggf. eine gebrauchte Antriebswelle rechts? Der Mechaniker hat keine große Erfahrung mit Saab und fragte auch ob das normal ist, dass die Antriebswelle ganz leicht Spiel hat, wenn man dran rüttelt. Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. VG Timo
