kawa750
Alle Beiträge von kawa750
  1. kawa750 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Hi , ja ich meinte den Schließzylinder . ja die optik ist mir relativ gleichgültig. die türen gehen noch problemlos auf .
  2. kawa750 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo leute , ich habe mal wieder ein kleines Problem , mein Türgriff ist vorne an der Halterung abgebrochen ( der Griff ist noch ganz nur das Blech ist ab . . Solche Griffen kosten ja nicht die Welt auf dem Schrott. Nun meine Frage . Kann ich jeden nehmen weil das aktuelle Schloss bleibt , oder muss ich das Schloss mittauschen ? Hat jemand vielleicht noch eine andere Lösung ? Hat noch jemand einen Griff rumfliegen ? Saab 9000 2.0 t BJ 1998 . Danke im vorraus . Und nochmal Hut ab alle Probleme wurden immer richtig gedeutet.
  3. Ok das hört sich auch bei mir so an denn wenn ich in die einlenke und es schon mal geknackt hat beim anfahren ist beim einlebken nix zu hören erst wieder beim bremsen Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  4. kawa750 hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Kann das auch zum knarren führen ? Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  5. Was mir aufgefallen ist beim fahren das ich beim einschlagen eigentlich keine Geräusche höre. Wenn ich konstant fahre und einlenke ist es ruhig. Wirklich nir beim gas geben und beschleunigen. Kann das auch was anderes sein ? Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  6. Gebraucht wä auch nicht schlecht. Muss erstmal abwarten was die Werkstatt saht. Dann weis ich 100 prozent was los ist. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  7. Ach du scheisse . Es isr glaube das gelenk kann man das einzeln bekommen oder nur komplett ? Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  8. Hey ich hab einen 9000 2.0 turbo. Jetzt wollte ich mal fragen was man bei einer werkstatt für den Austausch bezahlt ? Habt ihr erfahrungen ? Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  9. kawa750 hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Hi Danke . es war das Flexrohr . Hab ein neues einschweißen lassen. Jetzt kommt aber das nächste Problem, da der Auspuff leise ist höre ich jetzt ein Knacken beim anfahren und bremsen. In der Kurve auch aber nur beim anfahren. wenn ich 30 km/h fahre ( konstant ) und lenke höre ich nix. Antriebswellen gelenk ? Was kostet sowas wenn man es in einer Werkstatt machen lässt ?
  10. kawa750 hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Ja ich fahre 95 prozent kurzstrecke. Was fur ein durchmesser hat den das rohr ? 2.0t bj 1998 Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  11. kawa750 hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die schnelle antwort. Also isz es ein nicht unbekanntes problem und ich sollte mit kein kopf machen. Wenn das in 2-3 jahren wieder kommt ist es auch nicjt schlimm Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  12. kawa750 hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Hi ich hab mal eine frage zum flexrohr. Mein Auspuff macht seit ein paar Tagen geräusche. es kommt von der Mitte. es hört sich so an als ob irgendwo ein Loch im Auspuff ist, jedoch sehe ich nix wenn ich drunterschaue . Ist das Flexrohr eine ( anfällige stelle beim 9000 er) grüße Kawa
  13. kawa750 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Hey danke für die Hilfe. Aber die Lösung ist banal. Der Sprit war leer. Hab es nur nicht sehen können. Da gerade Schwimmer festhing beim letzten einsatz Gesendet von meinem U8510 mit Tapatalk
  14. kawa750 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Ja stimmt aber bin ein leihe und der vom ADAC und werkstatt sagten beide benzinpumpe. Gesendet von meinem U8510 mit Tapatalk
  15. kawa750 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Icch werde den am Montag wieder in die Werkstatt bringen. Es wurde benzinpumpe und rücklaufventil getauscht. Mach mir nur Gedanken falls es mich die pumpe war sondern was anderes. Und die pumpe umsonst getauscht wurde. Gesendet von meinem U8510 mit Tapatalk
  16. kawa750 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Nee hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. Wasser kostet so eine wegfahrsperre und wie kann man das prüfen bzw überbrücken? Gesendet von meinem U8510 mit Tapatalk
  17. kawa750 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Hi hab heute wieder das Problem mit meinem Saab. Will wieder nicht anspringen. Wie aussetzt sich eigentlich mir der wegfahrsperre? Gesendet von meinem U8510 mit Tapatalk
  18. kawa750 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Ja komplett mit allem! Ok danke Gesendet von meinem U8510 mit Tapatalk
  19. kawa750 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Hallo war gerade bei der Werkstatt. 300 für pumpe mit Einbau ist das ok? Gesendet von meinem U8510 mit Tapatalk
  20. kawa750 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Hey hatte jemanden vom ADAC da es scheint die benzinpimpe zu sein. Strom kommt an aber sie macht keinen Mucks selbst beim überbrücken nicht Gesendet von meinem U8510 mit Tapatalk
  21. kawa750 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Hallo eine zweite Fernbedienung habe ich nicht. Drehzahlmesser bleibt unten und zuckt nicht. LED von der wfs ist aus wenn ich zu mache blinkt sie. Es riecht am Auspuff nicht nach Sprit. Und ein Geräusch und ein klacken ist nicht zu hören. Gesendet von meinem U8510 mit Tapatalk
  22. kawa750 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Ja ADAC habe ich. Erst wfs glaube ich nicht erst ist erst an gegangen nach 1 Sekunde wieder aus habe es nochmal probiert dann ist erst nach einer halben Sekunde ausgegangen. Anschliessend beim dritten mal für einen wimpernschlag angegangen. Beim Tür öffnen habe ich denke ich etwas Sprit gebrochen zu haben. Gesendet von meinem U8510 mit Tapatalk
  23. kawa750 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Scheisse hab so ein Ding nicht wo kann. An da am besten schauen? Kann man da jeden nehmen? Habe einen 98 2.0 Turbo Gesendet von meinem U8510 mit Tapatalk
  24. kawa750 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo ich wollte heute meinen Saab starten. Erst ist kurz angegangen und dann wo der aus. Die wegfahrsperren led hat nicht geleuchtet und geblinkt. Wenn ich ihr probiere zu zünden rödelt Dr aber geht nicht an. Zündbox? Erst ist ja anfangs angegangen . Habbt ihr einen Tipp? Gesendet von meinem U8510 mit Tapatalk
  25. kawa750 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Saab . 9000 BJ 98 2.0 t cse . Ich bin heute gefahren und meinen motorrtemparaturanzeige lief . Ich habe das auto für 30 min abgestellt . Als ich wieder losgefahren bin hat mir die anzeige nicht mehr funktioniert. Ich habe nun angst das mir das auto überhitzt . Springt denn der kühler an wenn die temperatur zu hoch ist ? hat der kühler eventuell 2 sicherungen ? Ich habe den motorraum aufgemacht es war schon warm ich habe aber nicht das gefühl gehabt er ist extrem heiß . Danke schonmal für die antworten . hier sind echt gut qualifizierte leute .
