matthias96
  1. Hallo AeroCV, sorry bin nicht so oft in diesem Forum .. meine Frage ist eigentlich ... Gab es orginal Audiosyteme in denen dort separate Hochtöner montiert waren ? Ich mache eine Restaurierung bei meinen Auto und werde dort keine Hochtöner einbauen, wenn es dort nie welche gab. -- Falls das so ist, gibt es eine Empfehlung für die Zwei-Wege Lautsprecher (impedanz sollte schon auch 4 Ohm sein) Danke für Eure Hilfe
  2. Hallo, für meinen 900-1 muss ich die vorderer Lautsprecher tauschen ... Gibt es eine Empfehlung ? In dem Plastikteil an dem die Lautsprecher befestigt sind, gibt es neben der Lüftungsöffnung auch noch eine nicht ausgetanze aber vorgesehene runde Öffnung. Gab es Audiosyteme in denen dort separate Hochtöner montiert waren ? -- Danke für Eure Hilfe
  3. ... der nächste Versuch hat wieder nichts gebracht:mad: den Tipp hier mit der anderen Werkstatt (siehe oben) werde ich in 14 Tagen mal aufsuchen, ich melde mich dann nochmal
  4. ... und wenn du an der Krezung stehst , schüttelt sich der der Wagen (unrund) so, dass man Gas gibt damit (gefühlt) die Kiste nicht ausgeht ??? -- Das soll so sein??
  5. Hallo nach Wien, ich werden den Werkstatt - Tipp probieren. -- Falls die was finden, melde ich ich bei Dir
  6. Hallo Norbert, die Hilfekiste kenne ich nicht --- aber ich werde deine Tipp mal probieren -- Vielleicht können die das lösen -- erstmal Danke
  7. Hannover den 12.4.12 Hallo Ihr Spezialisten, ich habe einen SAAB 1,8t Biopower 2008 Nr. YS3F-- Eine wirkliche Fachwerkstatt gibt es hier nicht. Der Wagen hat ein kleines Problem, was bis heute niemand beseitigen konnte. Im Leerlauf schwankt die Drehzahl von 950 -750 U/min. wenn Die Drehzahl 750 ereicht rüttelt und schüttelt sich das Fahrzeug merklich. Der Benzinverbrauch (E85) ist auch zu hoch 13l/100 km (60% Autobahn, 30% Stadt) bei sinniger Fahrweise. Vielen Dank --
  8. Tja -- erstmal vielen Dank für die Antwort -- Mein Saab ist kein EU-Import o.ä -- Aber der Filter ist nicht zufinden?? -- Gibt es hier vielleicht noch jemanden der so einen Wagen hat ???
  9. Hallo, ich habe einen Saab 93 (2008) Sportkombi 1,8t Biopower -- kann mir jemand sagen wo ich den Benzinfilter finde ?? - Danke
