Hoffi1958
Alle Beiträge von Hoffi1958
  1. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    ok.... dann bin ich wohl zu doof .. kann eingeben was ich will zum stellhebel und fehler 08 oder 13 .. nur beiträge ohne fotos oder keine suchergebnisse... :(
  2. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    hat vielleicht jemand mal ein foto gemacht wo die dinger (Stellhebel) sitzen ? .. für doofe die sich nicht auskennen ;) ? wäre mal was ;)
  3. Hoffi1958 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    hallo.... ich habe seit einiger zeit das Problem, das die Fahrerseite ständig beheizt wird, egal welche temp ich einstelle , selbst bei 16 grad eingestellt, kommt heisse Luft aus den schlitzen. rechte Seite alles normal .. kühlt und wärmt.. hat jemand so was schonmal gehabt ?? ist ein Saab 9-5 aero Kombi Bj 2000 2.0 l 299.000 km gelaufen .. LPG und Benzin danke schonmal
  4. hier mal für alle die das wasserverlust problem haben .... ein link wo es das teil saugünstig gibt http://www.ebay.de/itm/VENTIL-HEIZUNG-HEIZUNGSVENTIL-OPEL-ASTRA-F-CORSA-B-OMEGA-B-VECTRA-B-1-4-2-6-/370617964672?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASaab%7CModel%3A9-5+Kombi&hash=item564a8d5880#ht_5098wt_986 viel erfolg
  5. hallo ...das gleiche problem ja ich hatte bis vor ein paar tagen das gleiche problem, das bypass ventil war bei mir auch defekt. wenn man oben den kabelkram an der rückseite abnimmt... dann kommt zwar immernoch blöde dran ...aber es geht ja man flucht und es ist verdammt eng ...vor allem wenn man die schellen ab und wieder drauf fummelt. ich habe für alles ca 1 stunde gebraucht... mein linker arm war feuerrot und dick :( aber er ist wieder dicht :) das teil habe ich übrigens bei ebay geschossen für 18€....lächel...freu viel erfolg
  6. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    ok ... danke euch allen ... ich habe an dem wählschalter nur ein paar striche die den inertval anzeigen ..kurz oder lang... nicht von auto oder so ... ich habe noch nie so einem lügner wie den verkäufer meines saabs kennen gelernt :(
  7. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    grins..... na wenn ich die hätte ....könnte ich auch nachsehen... es gibt leider noch leute die ihr auto ohne diesen buch verkaufen ;)
  8. Hoffi1958 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    hi, mein saab 9-5 aero kombi bj 2000 hat ein regensensor wurde mir bein kauf gesagt. ich gehe davon aus das es das teil oben auf dem cockpit ist. meine frage wäre ...wann tritt er in aktion ...oder was muss ich tun um ihn zu aktivieren ? danke schonmal
  9. Hoffi1958 hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    saab 9-5 aero sport kombi bj 8 /2000 2,0l 150 ps motorlaufleisung 250.000 automatikgetriebe mit ca 130.000 vor ca 1000 km gewechselt.
  10. habe im moment das gleich problem ... habe allerdings das glück in de und zuhause zu sein.beim freundlichen opelhändler müsste ich ca 130€ zücken.bei SAAB kostet der ganze spass incl. frostschutz 169€habe das teil bei ebay gefunden für 23 incl. porto und werde es wenn denn da ist ...versuchen selber zu reparieren :)dir viel erfolg ... hir mal ein link ...wenn noch jemand braucht das teil .. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/thermostate/bypass-ventil-kuehlwasserkreislauf/1013740/?bi=dad5e3491a1d36670c82ae8d9977e42e
  11. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    also ...ich habe.. der neuste stand der dinge ist das ich ein austauschgetriebe habe einbauen lassen mit dem Brücken war wohl nicht so toll ...hatte danach 2 Fehler und der wagen lief nur noch im Schongang. nachdem das Getriebe gewechselt wurde lief er aber immernoch nicht ...die Steuerung gab na 5 Sekunden eine nulllinie...so der Kfz mann... ich musste das passende getriebesteuergerät von dem Getriebe besorgen...(weil diese beiden teile als baugruppe zusammen gehören) noch besorgen. was mir dann auch geglückt ist. nun rennt er wieder ....
  12. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    hi, soooo .... nachdem alles nicht gefruchtet hat, habe ich ein austauschgetriebe besorgt ...dies in eine meisterwerrkstatt zum verbauen. nach einigen abrissen von schrauben Getriebe wieder drin ..ABER nix geht ...nach 5 Sekunden bringt das Steuergerät vom Getriebe eine nulllinie :( und der wagen bleibt stehen.... die arschkalte könnte nicht größer sein. jetzt warte ich auf die getriebesteuerung damit dann HOFFE ich der wagen wieder läuft habe mir das SAAb fahren etwas anders vorgestellt ....
  13. tja scheint so ...LEIDER bei mir ist es das 2. auto mit einen getriebe schaden....der vertuscht wurde .. der erste war ein renault espase... schaden 4000€... wirtschaftlicher totalschaden sagt man :( bin gespannt was jetzt auf mich zu kommt ...
  14. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    ok danke für den link ... ich hatte auch schon gesucht ...bin aber leider nicht fündig geworden. was ich nicht nicht verstehe an der ganzen Sache .... warum tritt dieser Fehler erst dann auf, nachdem ich versucht habe, den Schaltlagensensor zu Brücken? vorher hatte ich nur das Problem das er manchmal im warmen zustand nicht anspringt. in der PDF steht das die Batteriespannung zwischen 11 und 16 Volt liegen soll ich hatte gestern mit dem Motortester einen wert von 9,6 Volt ... kann das auch eine Ursache für diesen Fehler P0748 sein ????? ich habe den wagen gerade mal 4 Wochen ....war so stolz...und nun steht er vor meiner Tür ...er steht :( danke gruß hoffi
  15. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    hi..... so ich habe heute das teil bekommen um den Speicher auszulesen... denn die Getriebelampe will nicht ausgehen .. folgender Fehler wird angezeigt > Kontrolldruck magentventil elektrisch ...:Fehler P0748. wie kann so ein Fehler zustande kommen enn man die Kabel vom schallagensensor brückt? weiss da jemand was ??? gruß
  16. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    guten morgen majoja02, ich gehöre eigentlich zu denen die ihr Auto fahren aber nicht selbst reparieren...außer ein paar Kleinigkeiten. ich kenne mich auch nicht sooo gut aus damit. aber wenn ich eine kleine Einweisung bekäme würde ich es versuchen ...kann ich da noch mehr schaden anrichten? gruß hoffi
  17. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    habe die batterie ca 5 minuten abgeklemmt, die beiden klemmen vorm anklemmen kurz zusammen gehalten ....getriebelampe (fehler) ist weg . :-) jetzt heisst es nur noch den sensor brücken ohne schaden anzurichten ;) danke
  18. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    DANKE gghh ;)
  19. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    sie war jetzt zum rückgängig machen der kabel ca 1/2 stunde ab ...auto war stromlos ... die hoffnung hatte ich auch das wenn man die batterie abklemmt der fehler weg ist ...ABER .... trotzdem danke gghh ich weiss nix mehr .... Werkstatt ?
  20. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi, Ich habe gerade alles rückgängig gemacht . Kabel sind wieder wie vorher. Lampe immernoch an :-( Heul
  21. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    aso .... ich habe das kabel parallel zum sensor angeschlossen .... wollte den taster nur im falle des nichtanspringens betätigen.... hatte ich vergessen
  22. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    hi gghh, mhh ich habe die farbcodierung genommen die hier gepostet wurde blau und weiss .... da ich aber einen taster dazwischen habe und keinen schalter dürfte es nix machen....??? oder liege ich da falsch ??? merkt der boardcompi wenn da ein kabel zwischen hängt? danke schonmal gruß hoffi
  23. Hoffi1958 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    hi, habe hier ein posting drin gehabt wo es um den schaltlagensensor ging, ich habe mich gestern ans wer gemacht und diesen erstmal gebückt...habe dort einen Taster zwischen gesetzt, der das starten ermöglicht wenn der sensor ausfällt. um das ganze in die tat umzusetzen musste ich auf Grund der gasanlage die batterie abklemmen und ausbauen um an das teil zu kommen und um die Leitungen zu finden. heute wollte ich Testfahrt machen um zu testen ob alles klappt mit dem Taster ... wenn der wagen warm ist. ich starte den wagen ..UND? es geht die Getriebe Warnlampe im Cockpit an. !!!!!!!!!!! hat jemand ne Idee warum ausgerechnet jetzt der Fehler auftritt nachdem ich die beiden Kabel gekappt habe ???? oder ist das Zufall .... ich hoffe sehr das es nix schlimmes ist .....help me please !!! gruß hoffi
  24. Hoffi1958 hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    hallo gendzora oki werde ich machen ...mit dem Profil ;) ja es ist ein automatikgetriebe und der Anlasser sagt keinen mucks. habe ja schon geschnüffelt hier ..... wollte keine frage posten die schon 10 mal hier drin ist ;) werde jetzt mal an Profil gehen ;)
