chaos
  1. Hallo zusammen, vielen Dank schonmal für die Hilfe, ich mach mich mal dran und bau die Tachoeinheit aus. Mit den Unterlagen sollte zumindest klar werden, ab wo das Singal für die Anzeigen fehlt. Viele Grüße Oliver
  2. Bremswarnleuchte geht nicht an, vielleicht ist ja doch noch eine Leiterbahn gebrochen. Dann bau ich das Teil halt mal wieder aus...
  3. Handbremsleuchte geht schon länger nicht. Versteh ich das richtig, die Platine ist im Tacho an den Kontakten, die Du oben gekennzeichnet hast?
  4. Die Blinkerkontrolle geht (leider). Die Leiterfolie hatte ich auch schon in Verdacht, vielleicht war es ja Zufall, dass die Instrumente genau jetzt ausfallen. Gibt es die Pläne irgendwo zum Download? Dann könnte ich mal nachschauen auf welchen Kabeln die Signale ankommen sollten.
  5. Hallo zusammen, bei unserem Saab ist gleichzeitig die Temperatur und Tankanzeige ausgefallen. Evtl. bin ich nicht ganz unschuldig, aufgrund eines verschmorten Kontakts im Sicherungskasten musste ich den Einsatz etwas anheben um von unten an die Kabel zu kommen. Vielleicht ist da was schief gegangen. Die Sicherungen sind alle ok, die Kabel soweit man sehen kann auch. Leider finde ich auch keinen Schaltplan von dem Instrumenteneinsatz. Kann mir jemand weiterhelfen, was kann es sein, wenn beide Instrumente gleichzeitig ausfallen? (Der Rest funktioniert) Viele Grüße Oliver
