Saabicus
  1. Saabicus hat auf henning's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, kannst Du mir den Inspektionsplan bitte auch zusenden? Danke!
  2. Saabicus hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    So, am Wochenende habe ich den Gebläsemotor gewechselt, nun läuft auch wieder alles [emoji106] Allerdings fand ich den Rückeinbau der "Schallschutz"- bzw. Bodenplatte (die Plastikplatte direkt unter dem Handschuhfach bzw. eher direkt unter dem Gebläsemotor) derart fummelig, dass ich diese zunächst weg ließ. Kann man die Verkleidung der Mittelkonsole, links im Fußraum auf der Beifahrerseite, durch lösen der einen Schraube (unter einer Klappe befindlich) entfernen? Dadurch würde sich der Spielraum vergrößern und die Fummelarbeit hoffentlich reduzieren. Falls es noch einen anderen Tipp geben sollte, immer her damit [emoji3]
  3. Saabicus hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wow, das ging ja schnell! Vielen dank brose :-)
  4. Saabicus hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, bin bisher stiller Mitleser und habe bereits das ein oder andere Problem durch dieses Forum lösen können - an dieser Stelle einmal danke dafür! Eine "offizielle Anmeldung " mit Bildern soll im Frühjahr folgen. Vielleicht liegt es ja am Wetter, aber nach der Grille kam nun auch bei mir der Exitus des Gebläses... Brose magst du mir bitte auch die Anleitung schicken? Danke :-) VG Saabicus
