Aurelhund
Alle Beiträge von Aurelhund
  1. Hallo, kann mir einer sagen, welche Benzinpumpe in meinem Saab 900i, Baujahr 08/1989, Automatik, verbaut ist...eine Boschpumpe oder eine Walbropumpe? Vielen Dank!
  2. Vielen Dank! Habe schon etwas Passendes in dem youngtimerradio-shop gefunden...es gibt extra einen Einbaurahmen für Oldtimerradios:biggrin:
  3. Hallo, hab' so'n schickes Oldtimer-Autoradio (Blaupunkt Frankfurt, aus den 70ern) geschenkt bekommen und möchte es sehr gerne in meinen Saab 900 I, Baujahr 1989, einbauen...leider ist das Radio etwas kleiner als der Einbauschacht des Saabs, es rutscht viel zu weit nach hinten...wisst ihr, ob es da Adapter-Einbaurahmen, etc. gibt? Hab' schon ein wenig im Internet gegoogelt...nur leider bisher leider noch nichts gefunden ...habt ihr Ideen? Vielen Dank! LG, Aurelhund
  4. Hallo, fahre einen Saab 900 I, 8 V, Automatik, Baujahr 1989, und würde gerne wissen, welche Lautsprecher ihr links und rechts neben der Hutablage verbaut habt? Die entsprechenden Lautsprechervorrichtungen sind ja bereits vorhanden...habt ihr da Erfahrungen, mit welchen Lautsprechern man da "am besten fährt"? Vielen Dank!
  5. Hallo Janny, oh je, Getriebe hört sich nicht gut an...! Ist das überhaupt üblich bei meiner Laufleistung von 124.00 km...? Also, das Geräusch ist defintiv nicht beim Gasgeben in Position N zu hören... Deine anderen Anregungen werde ich gleich morgen ausprobieren... Vielen Dank erst einmal!!!
  6. Hallo Pink Floyd, Du hat natürlich Recht und ich meinte auch den Zylinderkopf...!!! Das Auto hatte nur zwei Vorbesitzer, einen Rentner und die letzten Jahre den Verkäufer, von dem ich den Saab gekauft habe! Also durchaus überschaubar! Mein Freund, der ein versierter Schrauber ist und in diesem Bereich auch beruflich zu tun hat, hat eine "größere Inspektion" an dem Fahrzeug durchgeführt. Einmal komplett den Motor raus und alles an Dichtungen und Ventilen erneuert, was er für erforderlich hielt. Irgendwie sah der Zylinderkopf wohl nicht so aus, wie er ihn sich vorgestellt hatte, so dass der geplant wurde...alles natürlich in einer (Fach-)Werkstsatt! Ich glaube mich daran zu erinnern, dass das möglicherweise etwas mit Kühlwasser zu tun gehabt hatte...leider sind Autos nicht unbedingt mein Fachgebiet...dafür habe ich ja auch meinen Freund Ich habe heute mal genau hingehört...also...wenn ich kräftiger Gas gebe, dann ist das Geräusch einfach anders als im Stand oder wenn ich bei N Gas gebe...aber es ist nicht sonderlich laut, nur halt ein anderes Geräusch...vielleicht ist es tatsächlich normal beim Gasgeben. Ich werde in den nächsten Tagen mal versuchen, das Geräusch aufzunehmen. Außerdem sehe ich meinen Freund über Pfingsten, dann soll er sich das Geräusch auch mal anhören! Ist es aufwendig, den Zündzeitpunkt einzustellen? Danke!
  7. Da bin ich im Moment überfragt...probiere ich gleich morgen aus! Was könnte es denn sein, wenn das Geräusch auch zu hören ist, wenn ich im Stand Gas gebe?
  8. Nein, im Stand ist alles normal...auch in den Einstellungen N und P...nur wenn ich in D fahre und dann (kräftig) Gas gebe...na ja, eigentlich ist dieses Geräusch immer da, wenn ich Gas gebe...wahrscheinlich ist das normal...?! Es ist auch nicht übermässig laut...
  9. Hallo, ich hoffe, die Frage ist nicht allzu blöde...habe noch nicht besonders lange meinen Saab 900 I Automatik...bin allerdings superglücklich damit :smile:...nur über eine Sache mache ich mir seit einiger Zeit Gedanken...beim Gasgeben (gerade wenn ich das Gaspedal kräftig durchtrete) hört es sich ein wenig nach Rasseln an...nur ganz minimal...ist das normal...hat das möglicherweise etwas mit dem Beschleunigen zu tun? Hatte vorher kein Auto mit Automatik...ach ja, die Laufleistung des Saabs beträgt 124.000KM...und es wurde vor kurzem ne Menge gemacht (Zylinderkopfdichtung geplant, Simmering, Auspuff, etc.) Wie hören sich denn eure Saabs 900 I, Automatik, beim Gasgeben an...gibts da auch ein etwas anderes/lauteres Geräusch? Bin über jede Antwort dankbar!
  10. Tja, dann bin ich jetzt mal wieder etwas schlauer geworden...zahle schnell den Steuerbescheid und erfreue mich weiterhin an dem Charme meines Saab 900 I
  11. Gibt es dafür irgendeine plausible Erklärung? Weshalb gibt es überhaupt den Unterschied zwischen 8V und 16V?
  12. Vielen Dank! Besteht denn die Möglichkeit, dass zukünftig auch für mein Modell Mini-Kats, o.ä. zwecks Umrüstung auf Euro 2 in den Handel gelangen?
  13. Hallo, gibt es eine Möglichkeit, den Saab 900i, 8V, 110 PS, Baujahr 1989, von Euro 1 auf Euro 2 umzustellen? Habe bisher nur Mini-Kats für den Saab 900, Baujahr 1989, mit 16V gefunden... Bin für jede Antwort dankbar!!!
