sb900i
Alle Beiträge von sb900i
  1. Hallo, mein Saab 900 i 16v springt seit kurzen schlecht an. Batterie ist völlig in Ordnung, aber nachdem man ihn so 30 min. hat stehen lassen, will er nicht so recht anspringen. Nach 10 sek. hat er es dann und es ist alles ok. Auch wenn ich ihn kurz abstelle und nach 5 min wieder starte ist alles ok. Wie kann das sein? Was könnte das Problem sein? Wenn es Minusgrade draußen sind, dann ist es auch schon mal vorgekommen, dass er sofort anspringt... Bei über 0° tritt das Problem immer auf... Hat jemand eine Idee??? vielen Dank!
  2. alles wieder gut :) Drei Fahrten und kein ruckeln. Ich hoffe es bleibt so!
  3. Hallo, bei meinem Saab 900 geht der Fensterheber nicht mehr. Er ruckelt sich max 2 cm rauf und runter und dann ist Ende. Die andere Seite geht einwandfrei. Hatte die Verkleidung nun mal abgemacht, zu sehen ist aber nicht. WD 40 hat auch nicht geholfen.... Was kann das sein? Bringt's der Motor net mehr? Gruß
  4. ja sind NGK. Zündkerzenstecker habe ich auch. Kann ich also einfach den Zündstecker jeweils ziehen und dann die Kerzen raus und wieder rein? Oder muss ich da noch irgendwas abschrauben? Eigentlich kommt man doch so ganz gut ran, soweit ich das sehe...
  5. so ich habe nun die Zündkerzen besorgt und möchte sie wechseln. Was ist da zu beachten? Reinfolge oder sonstiges? Kühlwasser ist immer konstant im Behälter, ich würde sagen, dass das dann nicht unbedingt was mit einem kopfdichtungsschaden zu tun haben kann, oder?
  6. ok, dass werde ich in jedem Fall mal machen, wie sieht denn das mit den Zündkerzen aus. Wäre das zu einfach, als dass das Problem lösen könnte? Ich hoffe nicht, dass es gleich ein Kopfdichtungsschaden ist.. :( - - - Aktualisiert - - - Wie genau kann ich denn wenn überhaupt feststellen, dass Öl im Verteiler ist?
  7. Hallo, wahrscheinlich gibt es schon irgendwo im Forum eine Antwort darauf, ich finde sie aber nicht.. Ich habe folgendes Problem. Mein 900er (bj.89) springt in letzter Zeit am nächsten Tag schlecht an und und wenn ich ihn fahre, dann ruckelt er manchmal. Ich bin konstant auf dem Gaspedal, aber er verliert dann irgendwie manchmal an Leistung. Ruckelt ein wenig und dann gehts weiter. Auch wenn ich ihn beschleunige tritt das Problem manchmal auf!!! Was kann das sein?
  8. Hallo, ich möchte meine Himmel neu bespannen. Stoff habe ich bereits besorgt. Bei meinem Schiebedach ist aber keine Holzkassette vorhanden? Ist das richtig? Wird der Stoff da so drauf gespannt? Bzw. wenn nicht, kann man sich Holz dafür selber zuschneiden? LG
