Realizer
  1. Realizer hat auf Realizer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Es gibt auch downloads gegen Bezahlung WIS ist dann direkt ein Programm so wie ich das sehe?
  2. Realizer hat auf Realizer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Sicherungen sind gecheckt. Woher bekommt man dieses WIS zum downloaden?
  3. Realizer hat auf Realizer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, denk schon. Der Tacho wurde direkt angesteuert und der funktioniert.
  4. Realizer hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, wie der Titel schon sagt funktioniert bei mir momentan nicht der Tacho. Ich war schon zweimal in der Werkstatt und bisher stehen diese Fakten fest: - die vier ABS-Sensoren am Rad geben Signale ab (sind hin und her gefahren und man sah die Geschwindigkeitswerte bei die Sensoren) - Tacho wurde auf Funktion überprüft und ist in Ordnung Die Werkstatt vermutet einen Kabelbruch! Sie meinte, dass das Signal von der Einspritzpumpe (Steuergerät) zu dem ABS-Steuergerät weitergeleitet wird und danach weiter zum Tacho. Der Kabelbruch liegt vermutlich zwischen Einspritzpumpe und ABS-Steuergerät. Erscheint mir alles suspekt, aber naja gut. Daher das die Werkstatt immer keine Zeit hat und mir das ganze schon langsam zu teuer wird, wollte ich selbst die Strecke mal messen auf durchgang. Nun die Fragen: Woher bekomm ich die Schaltpläne? Hört sich das nach euer Meinung nach Plausibel an? Vielen Dank schonmal ;) Gruß
  5. Realizer hat auf Bluefish's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also ich hab auch den AUX Ausgang freischalten lassen (glaub auch mit dem Tech2-Gerät), hat mir ungefährt 18 Euro gekostet. Hab mir dann so ein AuX Kabel geholt http://files.rakuten.de/8b289cfd7021b16435c03fab6bae5f89/images/47084886.jpg (ca. 12 Euro) und hinter dem Radio irgendwie angeschlossen. Sound war kacke, alles für die Katz...
  6. Da kann ich AERO-Mann nur zustimmen. Ich fahre Diesel und würde mir keinen mehr zulegen. Hatte scho einige Probleme: - Arg Ventil defekt - eig. die ganze Abgasrückführung immer voller Ruß - Drallklappen - Glühkerzen Und gut Nageln tut er auch ;), da ist ein Benziner schon Laufruhig. Naja gut meiner ist schon 11 Jahre alt... Wie oben schonmal erwähnt können die Injektoren sehr teuer werden.
  7. Realizer hat auf Realizer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Womit kann ich leider nicht sagen, da ich nicht dabei war. Nähe Weiden in der Oberpfalz.
  8. Realizer hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, hab einen Saab 9 3 bj. 2003 YSF3 2.2 Tid Limo. Hab schon ewig in Foren usw. gesucht komm aber mit mein Problem nicht weiter. Folgendes: ABS, ESP leuchte war da und Tacho ging nicht mehr. Na gut, zur Werkstatt auslesen lassen -> Abs sensor vorne links. Hab mir dann diesen gekauft und verbaut : http://www.ebay.de/itm/ABS-SENSOR-VORNE-L-R-OPEL-VECTRA-C-02-SIGNUM-03-FIAT-CROMA-05-SAAB-9-3-02-/361107712033?pt=DE_Autoteile&hash=item5413b26821 so nun geht wieder alles, bloß der Tacho nicht.. Hat jemand eine Idee? Wo wird das Tachosignal genau abgerufen? Hab mal gehört vom Getriebe hinten rechts (abs sensor)? Wieso zeigt es kein fehler mehr an? Die Drehzahl wird noch angezeigt. Hab den Ebayer mal geschrieben ob der ABS-Sensor das Tachosignal unterstüzt. Nicht das ich einen Orginalen brauch?! Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß
