berrygrafenau
  1. Ja genau, dieses Plastikteil war herausgerutscht. Hab's jetzt wieder eingerastet und zusätzlich mit Kabelbinder fixiert. Bin gespannt, wie lange es hält.
  2. Ich glaube, habe das Problem erkannt. Das Plastikteil ist die Führung des Hebels des Stellmotor. Es muss am Metallteil eingerastet werden. Wenn das ausgeleiert ist, rutscht der Haken aus der Führung. Hab jetzt mal mit Kabelbinder versucht, das Plastikteil zu fixieren. Mal schauen, bisher funktioniert es…
  3. Hier noch drei Bilder. Wo gehört denn der Bügel des Stellmotors eingehakt? Und kann theoretisch noch etwas anderes ausgehakt sein?
  4. Hallo in die Gruppe, kann mir jemand vielleicht ein Bild schicken, wie das Gestänge des Stellmotors mit dem Heckschlosses verbunden ist. Bei mir hängt das lose im Raum. Falls da ein Kunststoffteil fehlen sollte, wo könnte man das beziehen? Ohne diese Verbindung lässt sich der Kofferraum mit der ZV nicht schließen. Viele Grüße Rainer
  5. Danke Frank, ich hoffe, dass das Teil irgendwie zu besorgen ist - oder alternativ zu schweißen geht. Man müsste es auch abschrauben können. Grüße Rainer
  6. Hallo Saab Fangemeinde, habe heute bemerkt, dass das Verdeck bei unserem 901er auf der einen Seite etwas eingefallen ist. Bei näherem Hinschauen konnte ich sehen, dass der Halter des oberen zweiten Spriegels gebrochen ist. Weiß nicht, wie das passiert ist. Bei Skandix gibt es das Teil nicht mehr. (1077852) Hat jemand eine Idee, was man da machen kann (nachbauen, alternativer Händler)? Grüße Rainer
  7. Werde ich so machen, danke.
  8. Ja, das war auch mein ursprünglicher Gedanke, dass beide Kabel gleichzeitig Kabelbruch haben könnte unwahrscheinlich sein. Ich werde mal das knee-shield unter die Lupe nehmen und Euch dann Bescheid geben, ob da ein Stecker lose war. Danke Euch, ist schon toll, wenn man da Hilfe bekommt!!! Ist übrigens ein CV.
  9. Ja, alles gemessen, also Kabelbruch bzw. Steckkontakte lose
  10. Klasse, danke für die Richtigstellung. Ich werde mal die zwei Verbindungsstellen der Türkontaktkabel suchen. (J59, j61)
  11. Nochmals: yes - alles gemessen! Pin2 liefert bei geschlossenem Türkontakt (beide) kein Durchgang / keine Masse. Türkontakte sind beide ok. Schalter ok. (sogar getauscht mit einem funktionierenden anderen).
  12. Hatte den Schalter schon ausgewechselt gehabt. Hat nichts geholfen. Direkter Masseschluss am Türkintakt war auch erfolglos. (Bei beiden Türkontakten). Darum denke ich könnte es an der Verbindung j38 liegen.
  13. Erst mal danke Dir für die schnelle Antwort, hab beides gemacht gehabt, ohne Erfolg. Wahrscheinlich liegt es an der Verbindung j38 oder am Kabel J38 zum Schalter. Da muss ich wohl mal die Mittelkonsole ausbauen und schauen?!
  14. Weißt Du, wo J38 verbaut ist? Das könnte das Problem sein.
  15. Hab doch gar kein Relais gesteckt.
