DennisSaab
Alle Beiträge von DennisSaab
  1. AAAAAArrrrrrrggg! ... die 20 A Sicherung im Motorraumkasten für den 1. Vorverstärker war durch !!! Danke für den Hinweis! Dennis!
  2. Danke, probier ich am WE direkt mal aus. Hier die Ansicht der Rückseite: [ATTACH]62810.vB[/ATTACH]
  3. ... also die Sicherungen sind alle in Ordnung. Das Kabel unterhalb des Anntennkabels (es ist das Lichtwellenkabel - oder?) war sehr abgeknickt, könnte das die Ursache sein?
  4. Hallo Forum, nachdem ihr mir bei der Frage zur Bereifung so prima geholfen habt, kommt hier schon die nächste: Ich habe in meinem 1.8t 9-3 II YS3F, Bj 08.2007 (9116/AAQ) Cabrio 4 Zyl. 1998 cm³ ein Infotainment 150 Plus verbaut (genaue Bezeichnung: GM Delphi Grundig, NO: 12779110, BTN 9-3 EU) Bild:[ATTACH]62793.vB[/ATTACH] Problem 1: Leider habe ich dazu keine Bedienungsanleitung. Kann man die irgendwo runterladen? Problem 2: Alles funktioniert ausser der Ton. Man hört nur einen ganz dumpfen leisen Ton aus dem Kofferraum / den Endstufen sonst nix. Bei eingelegtem Rückwärtsgang piepst der Abstandswarner allerdings aus den zugehörigen Boxen. Das Infotainment habe ich schon ausgebaut. Alle Stecker sind ordnungsgemäß eingesteckt. Im Kofferraum sieht bei den Endstufen auch alles ok aus. Ich werde heute abend alle Sicherungen mal prüfen. Sachdienliche Hinweise, die zur Beseitigung des Fehlers führen werden mit ausserordentlichen Dank belohnt ;-) Dennis
  5. ... und schon geht das Rätselraten weiter: Wo ist der Unterschied von einem B207E zu einem B207L und B207R ? Ich hab den 9-3 II YS3F, Bj 08.2007 (9116/AAQ) Cabrio 4 Zyl. 1998 cm³ 144KW (mit Hirsch, ich meine 100KW ohne) Dennis (putzt noch immer, Delphi NAVI geht noch immer nicht :-)
  6. @ Troll13: Das hilft mit schon mal extrem weiter. Danke! @ Thomas: Bis jetzt ist noch nix angekommen???
  7. Hallo el Philipo, danke für den Hinweis. Ich würde mich mit ner Kopie dieser Konformitätserklärung sicher fühlen und habe dann auch den benötigten Tragfähigkeitsindex. Zudem kann ich mir dann die günstigsten Pellen raussuchen ;-) Dennis
  8. Morgähn, danke für die schnelle Antwort. Es sind die original 5-Speichen-Felgen: 9-3 Sports Saloon & Convertible 17" (12785711-STK) und es handelt sich um das Cabrio 4 Zyl. 1998 cm³ 144KW (mit Hirsch ;-) Im Fahrzeugschein ist 195/65R15 91H eingetragen und unten der Zusatz: Geschwindigkeitsindex der Reifen ist zu beachten, lt. Dekra Mainz, UB-Nr 78772416 J4 vom 08.08.2007 Die Traglastindex ist höher weil es wohl ein Cabrio ist. Dennis
  9. Hallo Forum, trotz Suche habe ich nichts zu meinem Problem gefunden: Hab seit ca 3 Wochen einen 9-3 II YS3F, Bj 08.2007 (9116/AAQ). Hab den Wagen ohne Serviceheft, Bedienungsanleitung und ohne COC EG-Konformitätserklärung im Brief bekommen. Winterreifen der Größe 205/50 R17 93w M+S von Westlake (aua) sind drauf welche ich gerne gegen Sommerreifen tauschen würde. Im Brief stehen aber nur 195er. Opel in Aachen hätte jetzt gerne für die EG-Konformitätserklärung mit allen Reifengrößen 200€ !!! Kann mir jmd die aufgelisteten Reifengrößen für Sommerreifen für diesen Wagen schreiben (eine Kopie des COC als PDF per Mail wäre natürlich genial ;-) Wiie sind eigentlich die Serviceintervalle für diesen Wagen (Jährlich oder alle xxx km)? 80Tkm sind jetzt drauf und bei 78Tkm wurde vor nem Jahr Inspektion gemacht. Und jetzt ist die Servicelampe schon wieder an??? Vielen Dank für eure Hilfe !!! Dennis
