saab90000
Alle Beiträge von saab90000
  1. Ich Danke für eure Hilfe. Dadurch, dass das Auto auf der Hebebühne steht, habe ich vergessen die Handbremse anzuziehen . Fehler war also im Steuerkreis
  2. So Sicherungen überprüft. Sind in Ordnung. Habe die Spannung an den Relais unter der Rückbank auch gemessen. 12 Volt. Dadurch, dass die Relais nicht anziehen wird es wohl am Steuerkreis und nicht am Leistungskreis liegen.
  3. Liebe Saab Gemeinschaft Habe ein eigenartiges Problem. Um den hinteren Bremsschlauch (zwischen Karosserie und Hinterachse) zu wechseln habe ich die hintere Sitzbank mit Lehne ausgebaut. Soweit so gut. Danach wollte ich das Verdeck öffnen um die Sitzbank leichter hinaus zu bekommen. Jedoch bewegt sich nichts. Keine Spannung an der Hydraulikeinheit gemessen. Relais hört man beim Betätigen des Verdeckschalters nicht. Ausgebaut und separat überprüft. Funktionieren einwandfrei. Spannung an der Sicherung unter der Sitzbank 12V. Verdeckschalter gegen einen anderen getauscht. Ändert auch nichts. Habe ich beim Ausbau der Sitzbank womöglich etwas abgehängt? Gibt es noch Sicherungsschalter wie beim 902 oder 9-3 I ? Ich bitte um eure Hilfe
