cali4138
  1. cali4138 folgt nun aero270
  2. Also das Problem hängt definitiv mit dem getriebe zusammen da ich Drosselklappe und co schon kontrolliert und ausgeschlossen habe!
  3. Öl wurde gewechselt und es kommt sicher nicht vom Motor wie gesagt es fühlt sich an als wenn das Getriebe entscheidungsprobleme hätte welchen Gang es nehmen soll!
  4. Ich habe seid geraumer Zeit folgendes Problem. Beim langsamen bzw normalem beschleunigen so zwischen 60 und 100 habe ich das Gefühl das das getriebe nicht genau weiss was es machen soll es ruckelt dann sehr hat so ein wenig etwas von einem Känguru im Tank ;-( . Beim beschleunigen mit vollgas ist das Problem nicht zu merken, da ich leider nicht so der Automatikexperte bin hoffe ich das Ihr mir helfen könnt!
  5. cali4138 hat auf Blackcat's Thema geantwortet in 9000
    Also ich halte das für totalen Blödsinn, am einfachsten spar man sprit immer noch auf die Altmodische Art und Weise -> Öffter mal das Fahrrad benutzen Wer soetwas Vertreibt müßte eigentlich gleich Verklagt werden weil das nur abzocke ist genauso wie diese ganzen Öl "Zusätze" die den verschleiß mimieren sollen und dabei noch min 10 % Kraftstoff sparen sollen. Alles nur leeres gerede da kann man auch einfach ein gutes Öl nehmen und Gut!
  6. cali4138 hat auf Glinzo's Thema geantwortet in 9000
    Das mit der zu tief stehenden Anzeige hatte ich auch allerdings ist es bei mir mit der Zeit immer weniger geworden, so das die Sache mit der Amaturentafel schon ganz richtig sein kann, ich hebe meine damals auch getauscht und siehe da alles wieder im normalen bereich.
  7. Klingt doch ganz normal
  8. cali4138 hat auf el-se's Thema geantwortet in 9000
    Also von dem Filz rate ich dir ab , da lässt sich wirklich nicht schön verarbeiten. Ich habe füe meinen einen schönen Bezugsstoff mit so einer art Schaumstoffrücken. Ich habe diesen stoff mal günstig bei ebay erstanden und bin sehr zufrieden damit auch was die beanspruchbarkeit angeht.
  9. Wie gesagt vorne ist komplett kalt, beide Seiten das macht mich halt stutzig!
  10. Hallo liebe Saab Gemeinde. Nachdem mein alter 9000 turbo den geist aufgegeben hat ( Turboschaden) habe ich mich nun für einen 9-5 Aero BJ 2002 entschieden! Leider habe ich da ein kleines Problem, als ich heute morgen zur abreit gefahren bin (Außentemperatur 7 Grad) war mir etas frisch und ich stelle die Temperatur auf 21 Grad auf Fahrer und Beifahrerseite. Tja aber leider gab es nur kalte Luft rechts sowie links! Hinten in der mitte jedoch kam wohlig warme Luft! Also habe ich Auto und OFF an der Klima gleichzeitig betätigt. Tja der Fehler denn keiner mag tauchte auf 1- 08 ! Nun meine frage kann es sein das bei diesem fehler vorne nur noch kalte luft kommt? Wo genau sizen die Stellmotoren und nach welchen sollte ich als erstes schauen? Danke schon mal im vorraus für Eure Antworten und ich weiß das es ein leidiges Thema ist aber so präzise infos habe ich hier leider noch nicht finden können!
