moby06
  1. Hallo zusammen, hatte vor einiger Zeit mal berichtet das ich mein Kupplungsseil gewechselt habe weils schwergängig war usw. ca. August diesen Jahres. Jetzt ist mir eben beim kuppeln mitten auf der Kreuzung heute das Seil gerissen???!!! Genau am Getriebehebel diese Kugel vom Stahlzug ist nun weg. worran kann das liegen? Kann ja eigentlich nur ein Material Fehler sein, oder was meint ihr? Ich hatte seiner Zeit das Manuell einstelbare vom Flenner Skanimport genommen.... Lg Moooby
  2. Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob die Heckklappe vom 9-3 Baujahr 2001 auf den 900 II passt? ich könnte günstig eine in selber Farbe bekommen da meine durchgerostet ist und ich die Optik auch besser finde. danke:smile:
  3. Hallo zusammen, ich dachte ich erzähle mal kurz etwas von meiner Odysee mit meinem abgerissenen Stehbolzen vom Krümmer. Ich hatte vor einiger zeit ja mal berichtet das mein Wagen nicht mehr so die Leistung hat usw... erste Diagnose riss im Krümmer, hinterher hatte sich heraus gestellt das der erste Bolzen abgerissen war, natürlich der untere jetzt hatte ich einen Termin in der Werkstatt wo ich VOR HATTE meinen schönen Saab zur reparatur zu lassen. Als der nette Herr dann sagte der Spass fängt bei 300 Euro an mit viel glück kann aber auch bis zu 900-1000!!! euro kosten, da fuhr ich sofort rückwärts wieder raus und beschloss es selber zu machen. Und es hat geklappt Luftfilterkasten raus, Ansaugrohre vom LKK raus, servopumpe bei seite, Turbolader halter gelöst Liter weise rostlöser und stundenlanges warten und siehe da es ist nichts weiteres abgerissen. ich muss schon sagen als ich mit der Winkelbohrmaschine in meinen Zylinderkopf rumbohrte war mir nicht gut dabei, aber es hat funktioniert, das einzige Problem war das ich den Krümer nicht mehr drauf bekommen hab:confused: entweder passte er nur auf den kopf aber nicht auf den Laderflansch oder umgekehrt:cool: hat jemand erfahrungen damit? Wir haben dann vorsichtig mit kanthölzern hin her geknippt bis es schliesslich irgendwann ging, aber das muss doch auch einfacher gehen?? Naja jetzt blinken neue kupfer muttern mit irgendeiner Antifestbrennpaste unb zwei neuen dichtungen im Motorraum. Und wieder was gelernt:smile: Natürlich auch dank des Forums:smile:
  4. das ahnte ich nach längerem betrachten deines Bildes ich habe also einen manuellen Seilzug gekauft üüüüü - - - Aktualisiert - - - wo sollte der Kupplungspunkt sein? also mit der Mutter liegt er ziemlich weit oben ohne wo es zu anfangs noch ging lag er fast ganz unten bei null.
  5. genau, es sieht auf den ersten Blick identisch aus. Habe es bei Skaimport gekauft.
  6. ...ja genau, altes raus und neues Seil rein. Dann den Hebel am Getriebe mit einem Kantholz mehrfach richtung Scheibe gehebelt mit der Zug sich spannt (so stehts in der Pdf Werkstatthandbuch) ob sich das seil wirklich gespannt hat kann ich nicht wirklich sagen trotzdem lässt sich bei lkaufendem Motor kein Gang einlegen. Dann habe ich die Mutter wieder eingesetzt und dann ging es komischer weise...
  7. Hallo zusammen, da bin ich wieder :-D also die Schaltgestänge justierung habe ich heute nochmal wie zuletzt beschrieben wiederholt, es hat irgendwie was gebracht aber leider nicht die beschriebenden Probleme gelöst. Im zuge dessen habe ich heute einen neuen kupplungszug eingebaut, schon ein weinig fummelei, im Strömenden regen, bei anbrechender Dunkelheit. Trozdem trennt die Kupplung nicht ohne meine aufgeflexte Mutter :-( trotz des neuen zuges... ich vermute die Kupplung steht bald an, oder was meint ihr?? Ich muss sagen das Pedal hat kein Spiel mehr, es lässt sich geschmeidig drücken (mit Mutter) ist also schon ne verbesserung und mit meiner Konstruktion (aufgeflexte mutter) verhält sich die kupplung auch normal, komisch..... mit dem Rückwärtsgang würd es immer schwieriger.... ich denke ich fange jetzt mal an nach einem Getriebe zu suchen. Ein Getriebe aus nem Sauger geht wirklich ÜBERHAPT nicht??? es müsste doch eigentlich kürzer Übersetzt sein und somit untenrum ordenlich drehmoment bringen Lg Moby
  8. danke majoja02, hab den verkäufer mal angeschrieben. ich hab genug für heute... ich werde morgen mal berichten was mein schaltgelenk sagt. ich freunde mich schonmal mit dem gedanken an ein China universal Funk zv packet in mein saab einzupflanzen good night und danke nochmal.... Lg Moby - - - Aktualisiert - - - ...eines kommt mir da noch in den kopf, wer kauft sich einen NAGEL NEUEN 900 Se Turbo mit Vollausstattung und wink bei der frage" mit oder ohne zv?" ab???!!! oder hat die Funk ZV 5900 Mark extra gekostet??
  9. du hattes recht stecker ist schwarz :bawling: wenn du verwendung hast ich vermittel es gerne
  10. wäre ja auch zu schön für 30 euro vieleicht habe ich ja glück ansonsten kann sich hier jemand anders dran erfreuen, inkl. zwei schlüssel eiern....
  11. ...habe den verkäufer grade nochmal angeschrieben wegen der stecker farbe, er scheint online zu sein mal sehen was er sagt...
  12. ...ja im ernst, warum? da liegt eine art schaumstoffrahmen in schwarz der aber leer ist, und dann ging ein relativ dickes kabel von der einstiegsleiste zu einem gelben stecker wo aber nichts ausser grüne kabrel rein und wieder raus gingen. ich könnte die einstiegsleiste nicht weit anheben da sie mit einer schraube fest ist und ich kein werkzeug da habe, aber um das zu sehen hat es gereicht
  13. ....also die einstellung ist ja im grunde nicht justierbar, man kann sie im grunde doch nur auf eine art "nullpunkt" bringen wenn die beiden bzw die 4 löcher übereinder liegen und der imbuss durch passt oder habe ich die anleitung nicht richtig verstanden? ich hab den vierten gang eingelegt, die 13er schraube gelöst, kappe am getriebe rausgezogen und in beide den imbus gesteckt drinn stecken lassen, waren komplett rein gefallen bis zum winkel des imbuses un d wieder die 13er angezogen..,.. - - - Aktualisiert - - - wie oder was kann ich am umlenkhebel zwischen spritzwand und getriebe den testen?? ich hoffe ich nerve dich nicht
  14. je nach dem, manchmal muss ich den schalthebel nachdrücken bis ich den schlüssel abziehen kann.
  15. dann habe ich es wahrscheinlich nicht gründlich genug gelesen ich ziehe mich an und gehe zum auto.... - - - Aktualisiert - - - ....gelber stecker mit grünen brücken kann ich das Angebot kaufen??
