satanautomobile
Alle Beiträge von satanautomobile
  1. Bei mir ist heute das Schaltsegment gerissen und ich weiß nicht, wo ich es bestellen kann. Vielleicht kann mir jemand helfen.
  2. Die Verbrauchsanzeige über SID zeigt nur Striche an. Hat jemand eine Idee?
  3. Habe mir die Frage selbst beantwortet, indem ich es ausprobiert habe. Erst oben einbauen( geht leichter in den Sitz), Bolzen durch und dann unten mit einem Hebel in den Sitz drücken.
  4. Regler und Kohlen tauschen hat bei mir keinen Erfolg gezeigt. Muss meine Lichtmaschine nun doch komplett tauschen. Ausbau ist mir gut gelungen, habe auch schon die neue Lima im Motorraum. Gibt es einen Trick die Lima in ihren Sitz zu drücken? Erst oben oder unten? Beim Ausbau habe ich erst die untere Schraube ausgebaut, die Lima aus dem unteren Sitz herausgedrückt, dann den Riemenspanner und die obere Schraube entfernt, die Lima aus dem oberen Sitz entfernt. Um sie aus dem Motorraum herauszubekommen, habe ich den oberen Halter mit 4 13er Schrauben ausgebaut. Die Lima ließ sich dann problemlos nach oben herausnehmen. Hat jemand einen Tipp?
  5. Ich werde es noch mal versuchen. Habe für heute abgebrochen. Ist mir zu kalt zum Schrauben.
  6. Habe ich auch schon ausgebaut. Beide Imbusschrauben sind jetzt raus. Die Lima rührt sich nich von der Stelle! - - - Aktualisiert - - - Habe ich schon gelesen. Wäre schön wenn es so einfach ginge.
  7. Habe ich schon probiert, war wohl zu vorsichtig dabei. Werde es aber gleich noch mal probieren. Vielen Dank! - - - Aktualisiert - - - Hallo, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Selbst mit roher Gewalt bewegt die LIma sich nicht.
  8. Hallo, fahre einen 96er 900 II , 2.3 mit Klima. Der Regler der Lichtmaschine mit Kohlen soll getauscht werden. Im eingebauten Zustand lässt sich der Plastikdeckel nicht entfernen, um an den Regler zu kommen. Habe nun versucht die Lichtmaschine auszubauen. Unten ist eine lange Imbusschraube, die ich entfernt habe. Doch wie kommt man an die obere Schraube, bzw. wie ist es oben befestigt. Für eine hilfreiche Antwort wäre ich dankbar. Habe keine passende Beschreibung im Forum gefunden.
  9. Danke für die Antworten. Habe vom Schrottplatz ein Winkelstück bekommen. Problem gelöst.
  10. Mir ist leider beim Ausbau der Benzinpumpe der eine Winkelanschluss zur Födereinheit abgebrochen. Wer kann mir sagen wo ich so ein Ersatzteil bestellen kann? (Hinlauf mit Rückschlagventil) Für Hilfe wäre ich dankbar!
