Ralf1967
Alle Beiträge von Ralf1967
  1. @ Flemming - Ja das mache ich auf jeden Fall , jetzt kommt erst mal der Kopf runter @ PowerSaab - wenn ich alles erledigt habe poste ich die Ursachen - - - Aktualisiert - - -
  2. der Schaden geht wahrscheinlich von einem defekten Ventilschaft aus ( Endoskop ) , Zerlegung Motor steht jetzt an
  3. Habe jetzt den Turbo rausgenommen , da hat der erste Turbo den zweiten völlig zerrissen , Bilder anbei[ATTACH]64616.vB[/ATTACH][ATTACH]64617.vB[/ATTACH] Jetzt ist die Frage , wo kommt de Fremdkörper her ??
  4. hab ich gemacht , danke .
  5. - Unterdruckdose - prüfe ich - hat der 180 PS noch die Drallklappen ?
  6. Was kann ich Deiner Meinung nach noch versuchen ?
  7. - Automatik - 12 / 2008 - 125 TKM - BHP im Steuergerät - kaum Ölverbrauch unter 0,1 L / 1000 KM - keine Experimente mit ÖL - Wartung vor 1000 KM - kein Schmalfilm im Auspuffendrohr Ansonsten Luftmengenmesser getauscht - keine Verbesserung , seit letzter Woche läuft nur noch ein Turbo - also der kleine prima , der große fehlt völlig , will irgendwie aber Leistung sofort wieder weg , wie hin und her , habe schon mal beide Magnetventile untereinander getauscht , gleiche Symptom . Hitzeblech großer Turbo ab , Gestänge Unterdruckdose geht sehr schwer und wenn man es reindrückt und einen Finger auf den Anschluss hält geht es fast vollständig zurück . Würde gerne noch AGR und Drallklappen prüfen . - - - Aktualisiert - - -
  8. Hallo Isländer , danke für Deinen Tipp , habe jetzt im richtigen Brett eingestellt . LG Ralf
  9. Hallo , Ich habe ein Prob em mit unserem 9-3 180 PS TTID , öfters Leistungsverlusts , in der Anzeige kam Leistungsverlust, als wenn kein Turbo verbaut wäre und nach ca. 10 km wieder alles ok , heute für er spürbar als wenn nur ein Turbo verbaut wäre , ja Fehlerspeicher ausgelesen , öfters , nichts hinterlegt , ich habe auch die Beiträge mit AGR. Ventil , Drallklappen USW. Gelsen aber irgendwie fehlen die Symtome , gestern auf der Bühne gehabt , alle Verbindungen geprüft , selbst die kleine Unterdruckschläuche sind ok , komisch ist wenn er kalt ist lauert er Super , manchmal denke ich ich Spinne , erst nch 10 KM Autobahn kommt der Fehler , dann wieder 500 km nichts und eben heute nur Landstraße und der Turboanzeiger bewegt sich hin und her Über eure Hilfe würde ich mich freuen . Lg Ralf
  10. Hallo , Ich habe ein Prob em mit unserem 9-3 180 PS TTID , öfters Leistungsverlusts , in der Anzeige kam Leistungsverlust, als wenn kein Turbo verbaut wäre und nach ca. 10 km wieder alles ok , heute für er spürbar als wenn nur ein Turbo verbaut wäre , ja Fehlerspeicher ausgelesen , öfters , nichts hinterlegt , ich habe auch die Beiträge mit AGR. Ventil , Drallklappen USW. Gelsen aber irgendwie fehlen die Symtome , gestern auf der Bühne gehabt , alle Verbindungen geprüft , selbst die kleine Unterdruckschläuche sind ok , komisch ist wenn er kalt ist lauert er Super , manchmal denke ich ich Spinne , erst nch 10 KM Autobahn kommt der Fehler , dann wieder 500 km nichts und eben heute nur Landstraße und der Turboanzeiger bewegt sich hin und her Über eure Hilfe würde ich mich freuen . Lg Ralf
