saab90reiner
  1. ...also ich würde den ganz normalen Tiefengrund aus dem Malerhandwerk nehmen... Gruß Reiner
  2. Hallo Saabotör, werde mich dann wohl mal mit viel Zeit und Geduld der Glasfaserreparatur widmen, und da das Teil im Anschluss noch steifer sein wird, kommt der Einbau dann eher durch die Heckscheibe in Frage. Die Tiefengrundbehandlung macht Sinn! Gruß Reiner - - - Aktualisiert - - - Hallo Konrad, die Schanierlösung wär´s halt wirklich! Ich hab´einige Bilder. Werde sie demnächst mal reinstellen. Ist übrigens auch kirschrot! Gruß Reiner
  3. Hallo zusammen, habe vor wenigen Monaten einen 90er gekauft. Der Vorbesitzer hat den Himmel bereits ausgebaut, aber die Schale zerbrochen. Die Einzelteile habe ich mir nun mal puzzlemäßig ausgelegt. Gelesen hatte ich vorher bereits mehrfach, dass beim Sedan die Heckscheibe ausgebaut werden muss, um den Himmel ohne Beschädigung raus zu bekommen. Ist das wirklich so, oder geht´s auch anders? Meine Idee ist es, die Schale mit Glasfaser zu reparieren. Gibt es da Erfahrungen? Sehe ich es richtig, dass das Dach des 90ers nicht mit dem 900er identisch ist, da der 90er vorne und in der Mitte vom 99er abgeleitet ist und nur im Heckbereich dem 900er ähnelt? Folglich ist eine bebrauchte Schale noch schwieriger zu bekommen, als beim 900er (zumal mein 90er auch noch Schiebedach hat). Vermutlich bleibt dann wirklich nur eine wie auch immer gestaltete Reparatur übrig!? Wünsche eine guten Rutsch! Gruß Reiner
  4. Ich gebe mich dieser Logik geschlagen - der 90er (also Sedan) mit normalem Kofferraumdeckel ist ein 2-Türer!!
  5. Erst einmal danke! Es bestätigt meine Annahme - aber: Die Bezeichnung 3-Türer ist allgemein für 2-türige Autos - nicht nur bei Saab - üblich, und - rate mal - die dritte Tür ist der Kofferraum:-)
  6. Hallo Wissende! Ich besitze einen Saab 90 (3-Türer), an dem Rost an der inneren Türkante, unten (Bohrungen der Türdichtungen sind betroffen) beseitigt werden soll. Bei einem bekannten Saabteilehändler gibt es entsprechende Reparaturbleche. Dort war man sich nicht sicher, ob die Türen des 900 und 90er identisch sind (wie gesagt, 3-türig). Meines Wissens ist der 90er ein Zwitter aus dem 99 (vorne) und dem 900er (hinten). Eigentlich müssten die Türen identisch sein, bzw. so geringe Unterschiede aufweisen, dass das Einschweißen des Reparaturblechs kaum Probleme machen dürfte!? Freue mich auf Antworten!
