charmulnw
Alle Beiträge von charmulnw
  1. Mein Wagen hat ein Aero-Paket. Macht das einen Unterschied für die Abläufe?
  2. Hallo, Ich wollte mal nachfragen, ob jemand eine Liste der Ablaufkanäle des Verdecks etc. vom Cabrio (Bj. 90) hat. Ich habe eine Undichtigkeit irgentwo. Wasser steht im Fuussraum und ich möchte alle Abflusskanäle reinigen.
  3. Nachdem der Zündzeitpunkt nun eingestellt worden ist, läuft der Motor ruhiger und mit weniger Vibrationen. Gelegentliche kleinere Fehlzündungen und unsauberer Leerlauf bleiben. Ich dachte mir es könnte vielleicht an den Ventilen liegen.
  4. charmulnw hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, Bei meinem 900er zischt die Heizung auf den ersten beiden Positonen (nach 0) und auf der letzten Position (Defrost - 6). Die Unterdruckschläuche sind 7 an der Zahl und auf einem freien Steckplatz ist der Kreislauf offen - das heisst es zischt. Laut Bentley ist dieser Steckplatz aber von Werk aus nicht belegt. Kann es sein, dass das ganze Regler-Modul defekt ist? Was sind eure Erfahrungen. Vielen Dank, LG
  5. Hallo, Bei mir im Auto sind die falschen Einspritzventile verbaut. Sie sind orange, sollten aber die grünen sein. Das Auto ist Baujahr 90 Lucas CU14 ohne Kat FPT. Ist zufälligerweise jemand hier, der solche Einspritzventile noch hat? LG
  6. Vielen Dank für die Hilfe ! Kann es sein, dass ich ein Abgasrückführungsventil habe in meinem Auto, welches nur einen Ein- oder Ausgang mit Unterdruckschlauch hat und nicht zwei, wie auf den Bildern?
  7. Ich habe zwar Diagramme gefunden aber ich kann nicht sagen, zu welchem Baujahr/Motorisierung sie gehören. Hast du vielleicht eine Idee, wo ich die finde?
  8. Ich bin auf diesen Thread aufmerksam geworden: https://www.saab-cars.de/threads/lucas-leerlauf-vergessen-nach-starthilfe.38397/?fbclid=IwAR0j-hWuWdNtWbCWmKuP3MF9wW_ILUrWln6OJtyj1er8zHU19_3fVfcMSIo Offensichtlich braucht die Lucas Einspritzanlage eine Zeit um angelernt zu werden. Kann dies auch mit Fehlzündungen/schlechter Verbrennung einhergehen? Wieviel Spannung sollte die Batterie haben, damit das Lucas (CU.14) korrekt läuft? Könnten die Fehlzündungen/schlechte Verbrennung vielleicht mit der Einspritzung etwas zu tun haben? Ich habe gesehen, dass es davon verschiedene Ausführungen gab. Welche mit 1 Unterdruckschlauch, andere mit 2 am unteren Ventil. Warum würdest Du die AGR ausbauen?
  9. Wie funktioniert das Ventil? Und wie wird es richtig angeschlossen?
  10. Definitiv. Meiner hat ein AGR Ventil
  11. Hier die Bilder von: 1. Das Foto des Ventils, welches zwischen Zylinder 3 und 4 sitzt. Was ist der Sinn und Zweck dieses "Ventils" und wo wird es angeschlossen? Ist das werksseitig so verbaut worden? 2. Dem Öldruckschalter, an welchem "rumgebastelt". Ich habe die beiden Steckverbindungen jetzt wieder an den original Kabelbaum angeschlossen. Der hatte zwei Stecker die vorne links in die Ecke führen zu den Kabeln, welche in das APC, den Sicherungskasten, etc. führen. Deshalb die Frage, ob das Steuergerät am Öldruckschalter etwas misst. Danke für eure Antworten.
  12. Hallo, Ich habe einige Fragen zu meinem Saab 900 Turbo (BJ. 90) mit 175 PS, ohne Kat und Lucas Einspritzung. Unterdruckschläuche: Wo wird das AGR Ventil angeschlossen (Unterdruck)? Was ist die Funktion des kleinen Ventils zwischen Zylinder 3 und 4 (rot) an welchem man Unterdruckschläuche anschliessen kann? Und, wo werden diese Schläuche angeschlossen? Wo werden die übrigen Schläuche von der Ansaugbrücke ausgehend angeschlossen? Gibt es beim Anschliessen von Unterdruckschläuchen je nach Baujahr unterschiedliche Anschlüsse? APC- Schläuche: 5. Der Schlauch der KGE, welcher vom Ventildeckel runter in den APC-Ansaugschlauch führt ist abgerissen - Hat dies einen Einfluss auf das Motormanagement/Lauf des Motors? Schalter Ölfiltergehäuse: 6. Was genau ist die Funktion des Schalters/Sensors am Ölfiltergehäuse? Bei meinem Auto sind dort 2 Kontakte angebracht, welche in den Kabelbaum führen. Nimmt das APC System oder ein anderes Steuergerät sich an dieser Stelle Informationen? Zwei rote Steckkontakte (3x) 7. Sowohl aus dem Kabelbaum der Einspritzung, als auch aus dem Kabelbaum der Zündung kommen rote Steckkontakte raus. Einmal auf der linken Seite vorne ist einer dieser roten Stecker am Kühler angebracht. Ein weiterer sitzt auf der rechten Seite oben am Kühlerschlauch in Richtung Thermostat. Soweit so gut. Allerdings gibt es den gleichen Stecker nochmals und zwar aus dem Kabelbaum der Einspritzung kommend. Dieser liegt einfach frei oben auf dem Motor. Ich weiss nicht welchen dieser Stecker anschliessen und welchen frei liegen lassen? Welches System braucht die Information dieses Steckers? Allgemeine Frage zu Lucas (ohne Kat) 8. Was ist der Unterschied in der Steuerung des Benzin-Luftgemischs/Zündung bei einem Auto mit oder ohne Kat (LUCAS)? Soweit ich das beurteilen kann, gibt es bei meinem Auto keine Lamda-Sonde. 9. Weiss jemand wo dieser Sensor sitzt: https://www.rendcarparts.com/saab/parts/7485600/RD7485600A Viele Fragen, ich weiss
  13. charmulnw hat auf charmulnw's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau. Das Öl wurde in dem Zuge auch gewechselt.
  14. charmulnw hat auf charmulnw's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Saab 900 Cabrio BJ. 1990 Turbo 175PS ohne Kat Lucas Einspritzung Mit dem "Geräuch" meine ich das Klappern im Motor.
  15. charmulnw hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, Was könnte dieses Geräuch sein? Das Auto hat zudem Fehlzündungen im Leerlauf. Der Verteiler verliert Öl und Kerzen waren die falschen verbaut (Bosch Iridium). Das Auto stand einige Zeit. Gewechselt wurden alle Flüssigleiten. Hier das Video: https://www.dropbox.com/s/f2kduhbxmyqdouq/VID_20230331_183513.mp4?dl=0
  16. Hallo Freunde, Danke für eure Antworten. Das bläuen ist also für die defekte oder falsche KGE untypisch - Danke, das war meine Frage. Gruss
  17. charmulnw hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Ich habe folgendes Problem bei meinem Saab 9-3 I 2.0 (150PS - 97 000 km) : Beim Starten kommt eine heftige Rauchwolke aus dem Auspuff, Blau-Weiss. Ich habe die Suchfunktion genutzt und bin auf folgende Möglichkeiten gestoossen. Turbolader Ventilschaftdichtungen Kolbenringe ZKD Zündkerzen Kurbelgehäuseentlüftung Ich habe zum 5. Punkt eine Frage: Kann diese Symptomatik von der "alten" Kurbelgehäuseentlüftung kommen? Zur Ergänzung: Das Auto qualmt nur beim Starten, CE leuchtet manchmal, der Schlauch am Ventildeckel der zum weissen Rückschlagventil führt schmort durch, das Auto fährt einwandfrei, Ventildeckeldichtung durchgeschmort. Vielen Dank
  18. Hallo, Ich wollte fragen ob jemand von euch das hier schonmal versucht hat und wenn ja ist dies eine nachhaltige, "saubere" Lösung? https://www.youtube.com/watch?v=3Kh1XDuiY5M Gruss, Charly
  19. Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe ein Getriebe aus einem 9000 CSE B234L Bj. 93, und eben mein defektes Getriebe aus meinem Saab 9000 CSE B234L Bj. 95. Ich habe soeben in einer der hier erstellten Kaufberatungen gelesen beide seien nicht kompatibel? Ist das so? Mein lokaler Saab Händler meinte das passt?!
  20. Vielen Dank Leute ! :)
  21. charmulnw hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Saab Freunde, Bei meinem Saab 9000 CSE (200PS) Bj. 95 hat diese Woche der Synchronring des Rückwärtsganges den Geist aufgegeben. Nun habe ich ein Schlachtauto gefunden mit einem passenden Getriebe. Ich werde dieses Getriebe jetzt in mein Auto einbauen. Was wäre in diesem Zusammenhang sinnvoll gleich mit zu ersetzen? Auf was sollte ich besonders Acht geben?
  22. Habe das Lager jetzt gewechselt. Habe dabei etwas entdeckt. Dieses Gummiteil ist im Schlauch zum Turbo eingesteckt. Was ist das Teil und wo komme ich an ein neues? Es ist offensichtlich kaputt.
  23. Danke für die schnelle Antwort. Mache ich nichts kaputt mit dem wagenheber?
  24. Hallo, Ich bin dabei mein motorlager vorne auszubaueb. Ich dachte man müsste den Motor nicht anheben. Wie bekomme ich das Lager raus?
  25. Hallo, Ich habe folgendes Problem. Bei meinem 900 Cabrio iist die sitzschiene (1. Serie) leider verschlissen und der Sitz ist lose. Wie gehe ich vor?
