arbo
  1. arbo hat auf arbo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich wollte einen Motor der Steuerkette hat (und kein Zahnriemen), und ein Cabrio mit 4 Sitzen, also nicht gegen den Franzosen
  2. arbo hat auf arbo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    es ist ein YS3D, wie ich feststellen musste haben alle Cabrios (nicht nur Saab) ein relativ straffe Karosserie um das fehlende Dach zu kompensieren. Ich wollte sogar 185/65 R15 nehmen der ist leider nur als Winterreifen zugelassen. - - - Aktualisiert - - - @ kingsofsweden was war die Originalbereifung Michelin ?
  3. Hallo, da ich meine 205/55 R16 W Michelin Reifen als viel zu hart empfinde habe ich 15 Zoll Saab Felgen gekauft und will die mit 195/60 R15 88V Reifen Beziehen. Leider hat Michelin in dieser Grösse nur Energy Saver + (und kein Primacy). Ich habe die befürchung das der Energy Saver zu sehr auf Verbrauch optimiert ist und dabei Geräusche und Komfort zu kurz kommen könnten Als alternative habe ich in den Reifentests Hankook Kinergy eco oder Ventus Prime 2 oder Toyo Proxes CF2 als Komfortreifen gefunden. Was meint Ihr dazu wer hat Erfahrungen mit Reifen die Komfortable sind ? Danke
  4. Dass mit schneller durch R schalten hilft ein bisschen - danke
  5. Ja Bremspedal muss ich treten, Ist die Entriegelungstaste elektrisch oder mechanisch, jetzt habe ich wegen dem Ruck den ich spüre zwischen P-N den Verdacht dass etwas kaputt sein könnte. Wenn die Taste etwas elekrisches betätigt dann warscheinlich nicht aber wenn es ein mechanische Betätigung hat dann habe ich durch die nicht Betätigung vielleich etwas gebogen oder verbrochen kann dass sein ? Mein anderes Auto (Citroen C5 Automatik) hat keine solche Taste und deswegen habe ich darauf nicht geachtet, ich fahre seit ca 8000km ohne die Taste zu Betätigen.... danke
  6. Hallo Flemming, dass heisst das die Entriegelungstaste defekt ist - ich Schalte ja immer P_N_D ohne die zu Betätigen und es geht, wenn der Motor kalt ist spührt man ein Ruck von P in N dachte das es normal ist. und dass mit der Getriebeüberbrückung in 3. und 4. Gang wie geht dass? im Handbuch steht lediglich dass es möglich sei und dabei wird Sprit gespart da der Drehmomentwandler überbrückt ist, wie man dass macht steht jedoch nicht ? danke
  7. Hallo, habe ein 9-3 cabrio bj.2003 mit Automatikgetreibe und mir ist neulich der Schalter der entgegengesätzt des "S" Schalters - auf der Rückseite des Schalthebels aufgefallen. Sprich ich habe es noch nie benutzt jetzt habe ich probiert drauf zu drücken bemerke jedoch überhaupt keinen Unterschied. Wozu ist der da? im Handbuich ist es nicht klar, hat es mit der Getriebeüberbrückun in 3. und 4. Gang zu tuhn, wenn nicht wie macht man diese Überbrückung. Das Getriebe schaltet einwandfrei. danke
  8. Hallo, möchte den Originalsitz meines 9-3 Cabrio Bj 2003 mit eine Recaro austauschen (wegen Rückenprobleme). Dabei muss ich mit einen Wiederstand für Simulation des fehlenden SitzAirbags bei Recaro anbringen. Wo sind die Kontakte fürs SitzAirbag ? in dem grosen Stecker unter dem Sitz gibt es kleine gleben Stecker das sind die Airbag Kontakte ? Wie gross muss der Wiederstand sein ? für Opel habe ich 3 Ohm benutzt und es hat funktioniert. Muss man auch wegen der Gurtstaffer einen Wiederstand anbringen ? Danke im Voraus
