miki01
  1. miki01 hat auf miki01's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, Ich war gestern beim Opel/Saab Werkstatt, haben mit tech 2 denn Fehlerspeicher ausgelesen. Er zeigt alle Türschließkontakte und einen internen SID Fehler an, damit könnte der Meister nichts anfangen und ich soll das Auto da lassen. Gestern Abend habe ich versucht den Fehler selbt zu lokalisieren: Wenn ich die Sicherung 5 (Steuergerät Vordertüren) abziehe und dann starte sind die Fehler weg. Die Sicherung wieder einsetze läuft alles und keine Fehler. Nach ein paar Minuten kommt der Fehler wieder! Hat einer eine Idee woran es liegen kann!
  2. miki01 hat auf miki01's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, Zusammenfassung: Bremslichtschalter ausgewechselt -> keine Besserung Batterie neu -> Keine Besserung Lichtmaschine neu -> keine Besserung Wie kann ich rausfinden ob tatsächlich CIM defekt ist? Hat einer noch eine Idee? Vielen Dank im Voraus!
  3. miki01 hat auf miki01's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Batterie ist erst 3 Monate alt!!
  4. miki01 hat auf miki01's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank, Jungs! CIM liegt bei ca.600€, wie kann ich sicher sein das es CIM ist, da im Fehlerspeicher Bremslichtschalter angezeigt wird?!
  5. miki01 hat auf miki01's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bj 2003
  6. miki01 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, ich habe das Problem das im SID wie oben aufgeführt Fehlermeldungen anzeigt, Tempomat und Lenkradschloss funktioniert auch nicht. Im Fehlerspeicher ist der Fehler "Bremslichtschalter defekt" aber die Bremsleuchten funktionieren. Hat einer eine Idee?? Vielen Dank im Voraus!
