gonzo79
Alle Beiträge von gonzo79
  1. gonzo79 hat auf gonzo79's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also, Saab Teilenummer ist: 90543014! Es bifindet sich auf Steckplatz 4 im Sicherungskasten vorne neben der Batterie! Kostenpunkt sind 14€!
  2. gonzo79 hat auf gonzo79's Thema geantwortet in 9-3 II
    also, ich hab meine komplett zerlegt, gereinigt, kerze und flammwächter gewechselt, die pumpe erneuert und es ging trotzdem nicht! die lösung des problems war denkbar einfach, das relais für die lüftung funktionierte nimmer sauber! 14€ beim freundlichen ...
  3. gonzo79 hat auf gonzo79's Thema geantwortet in 9-3 II
    hm, so weit war ich auch! ich hatte die beiden gm lan ins leere laufen lassen, aber da hat mein tester fehlerhafte kommunikation radio, display, lan verbindung angegeben! ist das ein can bus system oder was anderes?
  4. gonzo79 hat auf gonzo79's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, also ich hab da mal ne lösung gefunden! ich hab das orginal radio wieder reingesteckt, und siehe da, es lässt sich alles wieder ansteuern! Kann nir jemand sagen, welche art von interface ich benötige um ein nachrüstradio einzubauen?
  5. gonzo79 hat auf momeyer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Tach, ich hab irgendwo mal gelesen, das es thermostaten gibt die bei 72 grad aufmachen und welche, die bei 92 grad öffnen! Ich fahre täglich einen 30km kurs mit 20km Autobahn, wenn ich dann am ziel binn, hat er grad mal 70 Grad!! Mein zuheizer springt zwar mal für ne secunde an, geht dann aber sofort wieder aus! Standheizung läuft auch nicht an! Könnte es sein, das alles mit dem kaputten termostat zusammenhängt?
  6. gib mal bescheid, was das teil kostet, mein fsh will davon noch nix gehört haben! allerdings mein alter opelhändler! ;) hat jemand schon mal versucht das teil über opel zu bekomen?
  7. gonzo79 hat auf gonzo79's Thema geantwortet in 9-3 II
    okay, Also ich hab von meinem alten auto noch ein elm327 mit ner OP-Com Softwear! Leider kann ich mit der OP-Com nur auf die Motorsteuerung! Gibts was vernünftiges für die Saab´s? Mal so ne Frage am Rande, könnte ein defektes Thermostat die ursche sein?
  8. http://www.eberspacher.com/downloads/technical-documents/hydronicB5+D5ws_technical.pdf
  9. gonzo79 hat auf gonzo79's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hello, @ felmming, es handelt sich um ne D5WS! Beim bosch dienst war ich am freitag auch, keine fehler, keine funktion! weder als zuheizer noch als standheizung! Kerze ist nochmal getaust worden, spritzufur ist okay, angeblich hilft nur noch austausch! mir ist allerdings aufgefallen, das sie ab und zu während der fahrt anspringt! zumindest geht die kontrolleuchte für ein paar sekunden an ...
  10. gonzo79 hat auf gonzo79's Thema geantwortet in 9-3 II
    ... also, hab das teil ausgebaut, kerze getauscht, und jetzt geht nix mehr! :( Sie läuft jetzt weder als zuheizer noch als Standheizung, wenn ich sie über das sid anwähle kommt nur noch ein ´ding´ wenn ich sie einschalten will! die Kerze hab ich überprüfen lassen, sie war hin! Der saabhändler will mir den fehlerspeicher nicht auslesen! ( da könnte ja jeder kommen) war seine aussage! gibts ne möglichkeit den speicher selber zu löschen? Ich hatte vorher nen opel, da ging das über zündung an und dann x secunden ne taste halten ...
  11. gonzo79 hat auf gonzo79's Thema geantwortet in 9-3 II
    hm, manchmal geht sie, manchmal nicht! es ist ne eberspächer verbaut! die kerze war okay, hab sie trotzdem mal getauscht! werde nächstes we mal das ganze teil zerlegen und reinigen! mal sehen ...
  12. gonzo79 hat auf gonzo79's Thema geantwortet in 9-3 II
    hm, danke! Fehlercodes keine vorhanden, wie komme ich an die glühkerze rann?
  13. gonzo79 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Guten morgen, ich hab nen 9-3er von 2007 mit Standheizung! wenn ich sie programmiere bzw manuell starte läuft sie an, geht aber nach kurzer Zeit wieder aus! Hat irgenwer ne idee, woran das liegen könnte?! Die Umwälzpumpe läuft kurz, die Beleuchtung der Klimatronik geht an, es riecht nach Diesel, aber nach 30 sec. ist der spuk vorbei!
  14. gonzo79 hat auf hendrik w's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    uups, hab in der suche nur standheizung eingegeben .... sry! naja, soweit ich das beurteilen kann, feuert sie nur! weder der lüfter innen noch sonst was läuft! die kontrollampe innen geht nach ca 20 sec. wieder aus!
  15. gonzo79 hat auf hendrik w's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Guten morgen, ich hab nen 9-3er von 2007 mit Standheizung! wenn ich sie programmiere bzw manuell starte läuft sie an, geht aber nach ca einer minute wieder aus! hat irgenwer ne idee, woran das liegen könnte?!
  16. Hello, nur mal so, ich hatte das selbe problem, keine Kabel in den türen! Wollte aber nicht irgendwie kabel durch die stecker in den Türen pfuschen! Beim GM Partner gibts Pin´s als Ersatzteile! ;) Kann mir jemand sagen, wo ich den Stecker für den Verstärker herbekomme? Mein Saab Händler hat mir da nicht weiterhelfen können!
  17. gonzo79 hat auf gonzo79's Thema geantwortet in 9-3 II
    danke schon mal für die antwort! hab gestern die ganze schose mal zerlegt, allerdings nix gefunden! keine Kabel, keine stecker! als ich heut beim freundlichen war um nach pin´s zu fragen, hat der angefangen zu lachen! dann ab zum gm verwanten ;) ... und siehe da, es gibt pin´s für die türstecker usw! ;) bräuchte jetzt nur noch den stecker für den verstärker ...
  18. gonzo79 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hello, ich binn neu hier, da ich mir vor ein paar wochen erst meinen ersten saab gegönnt habe! ;) Ich habe die suche bereits bemüht, aber binn nicht wirklich fündig geworden! Ich würde gerne den Harman Kardon verstärker in meinem Sport Kombi einbauen. Nun zur Frage, wo sitzt das teil normalerweise? Liegen die Kabel schon drin oder muss ich mir nen kompletten Kabelbaum basteln? Im moment ist das einfache Soundsystem verbaut, ich würde recht günstig an das komplette hk system rankommen, allerdings ohne den Kabelbaum! Danke schon mal für euere Hilfe!
