Danilo
Alle Beiträge von Danilo
  1. Danilo hat auf Aeronator's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe sogar die Empfehlung bekommen, Original oder Hüco also Hitachi zu nehmen. Der Preisunterschied ist der Hammer. Bin aber trotzdem noch am grübeln was ich mache ;) Wie ist es bis jetzt bei dir Storchhund?
  2. Danilo hat auf Danilo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die ist vom letzten Herbst und wurde letztens erst gecheckt, da er nicht angesprungen ist, aber da war es der Kurbelwellensensor. Danke dir
  3. Danilo hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen ich habe eine Frage seit ein paar Tagen gingen ab uns zu ein paar Lampen am Tacho an (ABS, Achtung, TCS Off, Brake) Dann kam noch die Check Engine Lampe, dazu viel dann die Tachoanzeige und der Tempomat aus. Manchmal funktioniert dann der Tacho wieder und die Lampen ABS, Achtung, TCS Off und Brake gehen wieder aus. Meine Frage ist, ob es wirklich das ABS Steuergerät ist und wenn ja wenn ich es repariert wieder einbaue, ob ich es dann neu anlernen muss? Das wäre ja sau teuer. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Vielen Dank schonmal lg Danilo
  4. Danilo hat auf Danilo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Öl in der Servo ist in Ordnung. Es sind die Umlenkrollen und der Riemen die erneuert werden müssen. Das Lager von der Umlenkrolle ist ausgeschlagen, deshalb das nervige Summen ;)
  5. Danilo hat auf Danilo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schau ich gleich mal nach, es ist auf jedenfall wenn ich den Motor starte und wenn ich Gas gebe, hoffe es ist nichts ernstes!? Brauche das Auto dringend!!!
  6. Danilo hat auf Danilo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Jetzt ist alles wieder wie vorher, alle Fehlersignale vom Tacho sind weg und meine Bremse rattert nicht mehr. Der Fehler war wirklich der ABS Sensor hinten rechts, wie in der Fehleranalyse. Radnabe hinten rechts wurde gewechselt. Meine Rad/ Reifengröße weis ich nicht, wieso? Ich weis bloß das die Aero 17 Zoll Felgen drauf sind. Mir wurde gesagt das mein Auto wie ein Elektroauto klingt weil es so surrt, die meinten es klingt wie eine fehlerhafte Spule oder so. Weis jemand woran es liegt, hatte das Problem schonmal jemand. Danke schonmal Lg Danilo
  7. Danilo hat auf Danilo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für den Link ich bin morgen bei nem Freund der viele Aero und Viggen Teile hat, der wird mir weiterhelfen können. Den Link merke ich mir, man weis ja nie ;) lg
  8. Danilo hat auf Danilo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Oh ok da muss ich wohl mal schauen wie ich das mache, aber danke für die Antwort. Ich werds schon schaffen ;)
  9. Danilo hat auf Danilo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für die Antworten und die guten Ratschläge :). Der Fehler wurde ausgelesen und es sieht so aus, als wäre es der ABS Sensor hinten rechts, der falsche Daten liefert.
  10. Danilo hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hi ich bin Danilo und erst seit eben neu hier im Forum. Ich fahre einen 9-3 turbo aero (bj 01). Seit ein paar Wochen kommen bei mir am Tacho folgenede Fehlersignale Achtungszeichen, ABS Leuchte, TCS OFF Leuchte und das ABS setzt manchmal leicht und stark ein bei normalen Bremsen. Kann das an den ABS Sensoren liegen? Würde mich um Hilfe sehr freuen, Danke freundliche SAAB Grüße Danilo
