jack-01
  1. jack-01 hat auf jack-01's Thema geantwortet in 9-3 II
    hey schwedentroll was soll die bemerkung???
  2. jack-01 hat auf jack-01's Thema geantwortet in 9-3 II
    also ich schraube nächste woche meine winterfelgen drauf (wohne in der schweiz) dann kann ich genau die et schicken. bei uns ist nur wichtig das die geschwindigkeit stimmt und die reifen nicht überstehen. schreibe dann nochmal wollte keine grossen diskussionen auslösen. danke schonmal
  3. jack-01 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    hallo, ich habe original saab felgen 8x17 auf meinem sportkombi bj. 1/2007. gehen da 245/40 17 von der breite drauf? 235/45 17 habe ich schon bei einem gesehen. gehn 245 von der breite? danke für eure erfahrungsberichte :confused:
  4. jack-01 hat auf jack-01's Thema geantwortet in 9-3 II
    ja gut, ist ja kompliziert. trotzdem dankeschön
  5. jack-01 hat auf jack-01's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe es nicht gefunden. ist das teil unter dem luftfilter? hast du vielleicht ein bild? danke
  6. jack-01 hat auf jack-01's Thema geantwortet in 9-3 II
    super vielen dank, schönes wochenende
  7. jack-01 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Ihr, wer kann mir sagen wo das Steuergerät 595B sitzt. Dahin geht das Massekabel vom Relais des Klimakompressors. Ich habe einen 9-3 Baujahr 03/2007 mit einem 1,9 TID Motor (150PS). Danke
  8. hallo habe das bild vom stromlaufplan. schick mir deine email adresse pn. grüsse jack
  9. jack-01 hat auf jack-01's Thema geantwortet in 9-3 II
    wäre alles i.O. hat der Mechaniker gesagt - bis auf das Massekabel -
  10. Hey, habe seit gestern das gleiche problem mit keine Masse am Relais der Klima. Mechaniker meinte das das Kabel vom Steuergerät zum Relais defekt ist. Habe auch einen Plan. kann Ihn dir ja mailen wenn du willst. Grüsse
  11. jack-01 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, so nach und nach bereue ich den Kauf meines Saab 9-3 1,9 tid. Heute ist die klima ausgefallen. Das Relais bekommt keine Masse vom Steuergerät hat der Mechaniker in der Werkstatt gesagt. Leider hatte ich keine Zeit ( war auf der Durchreise in Würzburg) um es vorort machen zu lassen. Kann ich das Kabel selbst wechseln? Oder würde es reichen vom Relais ein Kabel auf Masse zu legen? Danke
  12. jack-01 hat auf BigPhil's Thema geantwortet in 9-3 II
    Super Danke, bin mal gespannt was bei meinem alles kommt. Habe Ihn günstig erstanden 125000 km Baujahr 2007 mit Vektor Ausstattung. Habe momentan nur das AGR und die Klima als Problem daher der günstige Preis (umgerechnet 6000,- € wohne in der Schweiz). AGR habe ich totgelegt und Klima mal nächste Woche in den Service zu Opel. Danke und viel Glück noch den Monat.
  13. jack-01 hat auf jack-01's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also Problem gelöst habe 314 Scheiben. Nun das Nächste das AGR ist heute gekommen Fehler P 0400. Da ich ein relativ guter Schrauber bin würde ich es erst reinigen bevor ich es wechsle. Wo genau sitzt das denn habe leider nichts gefunden. Danke
  14. jack-01 hat auf jack-01's Thema geantwortet in 9-3 II
    ja wo steht der code aa ab ac
  15. jack-01 hat auf jack-01's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja super so machen wir es, messe Mittwoch nach und gebe es dann bekannt. Vielen Dank an alle Jack
