Thore71
  1. @Leihwagenfahrer @rednose @gghh @galskiman ich fahre (will fahren, noch steht er in der Halle und wartet das ich fertig werde) einen 1999'er 9-5 2,3 t 170 ps. und benötige Hilfe bezüglich des Anschlusses der Unterdruckleitungen vom Bypassventil nach hinten, sowie der anderen Unterdruckschläuche hinten an der Spritzwand. Vielleicht könntet ihr mir Fotos senden. in meinen Büchern ist nichts zu finden. vielen Dank schon mal im voraus MfG Andy
  2. Thore71 hat auf Thore71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallöchen, ein wenig,. Danke. Mir geht es in erster Linie um die Schläuche die bei der Spritzwand/ Einspritzanlage. Vom Bypassventil nach hinten usw. Ne Zeichnung wäre da nicht schlecht. Gruß Andreas - - - Aktualisiert - - - Hallöchen, wie ich darauf komme. Zum einen hatte er nen Motorschaden, hatte den Motor dann ausgetauscht. und weil schon einiges daneben hing. Und beim Vergleich mit andern Bildern in Bezug auf mein Thema/Anliegen. Gruß Andreas - - - Aktualisiert - - - Hallo, wenn Du was über meine Person wissen möchtest, kannst Du in mein Profil schauen oder fragst mich einfach. und erwarten tue ich nichts. Ich hoffe lediglich geholfen zu bekommen wie alle anderen hier auch. das mit dem falschen Forum kann ja mal passieren. und wenn Du richtig lesen würdest, würdest Du vielleicht erkennen, das ich nicht ungeduldig bin sondern das es sich auf das " Zitat von tempelkim Knapp daneben ist auch vorbei. Ich hab das mal aus der 96er-Abteilung rausgeschoben. Wenn die was von 2,3 Liter lesen, bekommen sie Schnappatmung." bezieht und spassig gemeint war. schönen Tag noch - - - Aktualisiert - - - Hi, eh mit den Ventilen hab ich grad noch meine Probleme wo sitzen die denn? Das APC-Ventil, gehe ich mal von aus ist das mit den 3 Anschlüüsen, welches vorne links über dem Turbo sitzt. Rechts (Fahrerseite) kommt ja dann das Bypassventil. Der Unterdruckschlach von dort ging von da rinter zu einem Ventil an den Nippel der nach vorne Zeigt. Ich hatte damals den Fehler gemacht und hatte mir ausgerechnet davon keine Fotos bei der Demontage gemacht. alles Fotografiert und beschriftet gehabt nur das nicht :( grüße Andreas
  3. Thore71 hat auf Thore71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok. hauptsache findet sich einer der mir helfen kann
  4. Thore71 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallöchen, wer kann mir helfen? ich suche Bilder schemas zum Thema Anschluss von Unterdruckleitungen beim Saab 9-5. mein vorbesitzer hat da wohl welche vertauscht. ist der 2,3 liter danke im Vorraus
  5. Hi. meinst Du die Leitung auf dem Rahmen in den Kunststoffclipsen? das sind die Klimaleitungen
