GG-Max
  1. Hast du ein Tech 2? Ich vermute dass die Programmierung neu gemacht werden muss, da nach dem Starten des Motors und immer nach Einlegen des ersten Gangs die Meldung kommt " Verschluss prüfen". Also bekommt das Steuergerät von irgendeinem Poti einen Hinweis dass etwas nicht stimmt. Die Mechanik ist m.E. o.k. Gruß Gunnar - - - Aktualisiert - - - Hi bantansai, hast du ein Tech2? Gruß Gunnar
  2. Nein, repariert habe ich alles.[ATTACH]72159.vB[/ATTACH][ATTACH]72160.vB[/ATTACH][ATTACH]72161.vB[/ATTACH] - - - Aktualisiert - - - Ja. Hülse sitzt richtig. Den Arm kannst du ja nciht anders einbauen. ansonsten würde das Verdeck ja auhc nicht öffnen bei ansteuerung durch das Tech 2. - - - Aktualisiert - - - das wäre dann ja vor dem Ausbau gewesen.
  3. Leider nur Abzocker... Hi, leider hat das mit dem anheben nicht funktioniert, deshalb war ich heute bei Saab Heim in Tübingen. Die haben erst mal den Fehlerspeicher ausgelesen ( 1 unbekannter FEHLER und 4 Fehler in den Mikroschaltern) Daraufhin meinte der Meister da hätte wohl jemand rumgepfuscht. Ich habe ihm dann mitgeteilt dass das Auto zu diesem Thema das letzte Mal in seiner Werkstatt war! Als nächstes hat er dann mit dem Steuerungs-Computer die einzelnen Komponenten direkt angesteuert und siehe da: - Das Verdeck wurde entriegelt - Der hintere Teil des Verdecks hob sich - Der Motor zog ohne Geräusche /Klackern die Abdeckung hoch, allerdings nicht bis ein Winkel von 90 Grad erreicht war sondern nur bis ca. 80 Grad. Der Meister meinte daraufhin der Motor sei kaputt und man müsste einen neuen bestellen! Auf meine Entgegnung dass das wohl nicht wahr sein kann, da der Motor und auch das Getriebe inkl. des Kegelrads die Abdeckung ja ohne Pause oder Geräusche anheben meinte er nur ich müsse ihm ja nicht glauben. Es mache seiner Meinung keinen Sinn die Elektronik neu zu programmieren ohne vorher einen neuen Motor einzubauen. Ich habe dankend abgelehnt. Meiner Meinung nach hat sich die Abdeckung nie bis zu einem Winkel von 90 Grad geöffnet. Wer kann helfen und hat das besagte Steuerungsgerät zur Programmierung? Ich sag schon mal Danke für eure Kommentare. Gruß Gunnar P.S. nachdem mein Schätzchen jetzt bei 170 Tkm ne neue Kupplung bekommen hat soll endlich auch wieder das Verdeck funktionieren!
  4. Hallo, ich habe die Methode von bantansai angewandt, aber leider öffnet sich der Deckel nicht. Meldung "Verschluss prüfen" erscheint. Jetzt ist guter rat gefragt. Gruß Gunnar
